So kann es gehen...
Ich halte diese Webseite für nicht ganz reell.
Früher haben sie so getan, als ob sie eine offizielle BMW-Webseite wären. Das hat sich zwar verbessert, aber die Infos auf den Seiten waren grottig falsch. Ich hatte den Berliner Händler dazu mal kontaktiert, aber nie eine Antwort erhalten.
Ich hab dort mal etwas bestellt und es kam innerhalb von 3 Tagen direkt aus Berlin bei mir an.
auf einen Versand würde ich mich nicht einlassen. Der käme auf Palette wohl so um die 100 €. Der Verkäufer ist seit Januar aktiv. Das klingt nicht ganz koscher. Ich würde eine Abholung anfragen. Wenn er sich drauf einlässt, ok. Vielleicht kann er dir die Morornummer schicken. Dann könnte man das vielleicht abgleichen.
'n Abend,
Andi braucht keinen anderen Motor, die Kardanwelle ist kaputt. Vor dem Posten am besten erstmal alles lesen. ;)
Servus,
Ich drücke dir die Daumen das du bald wieder die nächste 100+K Km auf deine Hobel Spulen kannst.
Das ist alles unfassbar und zeigt einfach wieder das man an jeder Ecke über den Tisch gezogen wird. Egal wie lang er ist.....
Und...ist die neue Kardanwelle schon eingetrudelt und rangetüddelt?
Nein....DHL eben:mad: Ich sitze hier auf heißen Kohlen....
Es ist eh warm.....cool down!
Und ich drück die Daumen, das die Peripherie keinen mitgekriegt hat!! :) Wäre doch jammerschade um so ein Kilometerkönigsmoped!
Bin grade leicht gefrustet. Ich weiß, das BMW im WHB schreibt, das man die Schwinge ausbauen soll, aber bisher hat es immer so funktioniert.
Ich wusel nun seit 2 Stunden rum, und krieg es net hin:mad:
Maßlich passt alles, aber BMW hat die Welle extremst verstärkt (Warum nur?)
Sie rutscht 3mm auf den Stumpf und das war es dann.
Also: Morgen: Schwinge ausbauen
Jemand vorab noch nen Hinweis?
Schau dir den Stumpf mit einer Lupe an. Ein kleiner Grat reicht und nichts geht weiter.
Ich würde auch sowas wie @KMM schreibt vermuten. Die Dinger sind vermutlich ziemlich formschlüssig hergestellt. Beim Ausfall der Welle hat es evtl. Eine Macke in einer der Zähne gehauen. Das langt dann schon.
Ich hab grade mal mit dem Finger gefühlt, soweit möglich. Ich finde nix. Man muss ehrlich sagen, das die neue Kardanwelle massivst stärker ist, als die alte.
BMW schreibt im WHB auch etwas von Pfeilen auf dem Wellenstumpf und der Kardanwelle. Kann beides nicht erkennen.
Ich hab noch nen 22 Krähenfuß für den Drehmo. Da lasse ich mir Morgen ne 22er Mutter auf die 30er Nuss schweißen und dann wird flugs die Schwinge ausgebaut. Schaut auf dem Papier recht einfach aus.
Außer bei BMW, habe ich das passende Tool nur in U.K. gefunden. zwischen 20 und 50 Pfund. Ist natürlich niemalsnicht bis Donnerstag hier (Freitag geht es los zum Verwandtentreffen)
Zumal ich auch bezweifle, dass diese Nuss 145nM schafft.
Guten Morgen aus Frankfurt,
es sieht so aus als ob die neue Kardanwelle aus Edelstahl oder einem Stahl hergestellt worden ist, der nicht Rostet?
Könnte auch ein Stahl sein der rostträge ist?
gerade mit der Werkstatt gesprochen. Laut Mitarbeiter hat er die Q kurz angemacht und laufen lassen. Dabei wurden keine auffälligen Geräusche festgestellt. 🙂
Ob im Diagnosegerät etwas abgespeichert ist, konnte er mir nicht sagen, da dieses bisher noch nicht ausgelesen wurde. Eine Probefahrt hat ebenfalls nicht stattgefunden, da der Meister krank ist und erst nächste Woche wieder da ist.. Er selbst hat zudem eine verletzte Hand (das mit der Hand stimmt, das hatte ich bereits vor zwei Monaten gesehen).
Die Bremsen sollen wohl auch fest sein. Ich werde bestimmt alt und habe mit 49 wohl kein Gefühl mehr. 😉
Was aufgefallen ist: Im aufgebockten Zustand dreht sich das Hinterrad. Das könnte aber auch an der Kupplung liegen sagte der Herr. 🙂 Na ja, zumindest konnte ich zum Schluss noch auf die verzogene und quietschende Hinterradbremse aufmerksam machen, vielleicht doch Endantrieb?
Ansonsten durfte ich nach insgesamt 30 Jahren eine kleine Lehrstunde bekommen, in der mir ausführlich erklärt wurde, dass Geräusche vom Kardan im aufgebockten Zustand normal sind. Das stimmt ja grundsätzlich auch. Was allerdings nicht stimmt, ist die Aussage, dass das Klopfgeräusch unter Last aus dem Kardantunnel normal sei. Genau das war schließlich einer der Gründe, weshalb das Motorrad überhaupt in die Werkstatt gekommen ist, da sich die Geräusche und das Fahrverhalten nach der Inspektion aus meiner Sicht immens verändert haben.
Während des Gesprächs hatte ich allerdings den Eindruck, dass sich ein Verdacht bestätigt, den man immer wieder von anderen hört. Mein persönlicher Eindruck war, dass vor dem ersten Kundenkontakt weder eine Diagnose per Tester noch eine Probefahrt oder eine strukturierte Fehlersuche erfolgt sind. Stattdessen schienen eine Sicht- und Hörkontrolle zunächst als ausreichend angesehen zu werden.
Das ist ausdrücklich mein persönlicher Eindruck aus diesem Gespräch. Ob sich dieser nach der Probefahrt und der eigentlichen Diagnose bestätigt oder nicht, wird sich zeigen.
Ende vom Lied: Wir warten jetzt mitten in der Saison auf den Meister, der nächste Woche eine Probefahrt machen wird. Erst danach wird man wohl mehr sagen können…
Edit: Was mich beschäftigt: Dort standen jede Menge Motorräder, die auf ihre Reparatur warten. Wie machen die eigentlich die Endabnahme? Setzen sie dafür einen Roboter auf das Motorrad, um die Probefahrt durchzuführen? 🤔
Dein Serviceberater mit der verletzten Pfote ist auch meiner. Der hat schon Ahnung und ist wie ein BMW Lexikon. Wenn Personal ausfällt, kommt es halt zu Problemen in der Hauptsaison, wenn ein Motorrad ohne Termin mit einem Defekt auftaucht. Ich drücke dir die Daumen, dass es schnell wieder fahrbereit ist . Ich bin gespannt, was du berichten wirtst.
Ich hätte mir, wenn es eine ausgesparte Langnuss sein müsste, gleich das bestellt. Plus mit der Milimetertrennscheibe die Aussparung selber angebracht.
Moin, lieb gemeint.
Aber auch ein Lexikon kann nur das wiedergeben, womit es gefüttert wurde. Die Aussage von ihm ist schlicht und einfach falsch, aber darum geht es eigentlich nicht. Entscheidend ist, dass ein großer Betrieb nicht in der Lage ist, eine kurze Probefahrt zu machen, sondern sich stattdessen auf sein Wissen verlässt. Wenn dann Zusatzinformationen wie „Bremse verzogen“, „Hitzeentwicklung“ sowie Schleif- und Quietschgeräusche dazukommen, steht dieses Wissen plötzlich auf wackligen Beinen, muss nicht sein.
Über meine Schrauberkenntnisse muss ich mich, denke ich, nicht weiter äußern :)
@Andi#87 Dass die Welle bereits etwa 3 mm auf den Wellenstumpf greift, spricht eigentlich dafür, dass die Verzahnung passt, keine Sorge. Mit ausgebauter Schwinge kann man die Welle gerade ansetzen und prüfen, ob sie sich sauber bis zum Einrasten aufschieben lässt. Das ist in den meisten Fällen auch so. Und ja, sowohl die Verzahnung als auch das Kreuzgelenk sind verstärkt. Dass man dabei nicht mit Gewalt, also mit Hammer oder ähnlichem, arbeiten sollte, versteht sich von selbst.
Frohes Schaffen 🔧
Coray
Es ist vollbracht. Schwinge raus, Welle drauf (Es war wohl ein Grad irgendwo. Nach etwas Überredung mit einem Gummihammer, ist sie drauf geflutscht, wie ein heißes Messer in Butter)
Alles wieder zusammen gefrickelt, waren dann doch gut drei Stunden. So lernt man sein Motorrad kennen. :poop:
Schon die Probefahrt auf dem Garagenhof war krass...irgendwie ein neues Motorrad ohne Lastwechsel.
Morgen dann: Bergisches. Ausgiebig Probefahren, bevor es dann Freitag in den Schwarzwald geht.
(Nochmal Danke an Michael von GS Stammtisch Düsseldorf für das Bringen und ausleihen des Werkzeuges. Das war dann ne Sache von 1 Minute)(y)
Hi Andi,
freut mich das es weitergeht mit deiner 1250 er und es noch kein Fall für den Schlachter ist. (y)
Und danke für´s Teilen der Geschichte hier.
viele Grüße Guido
Eine gute Nachricht des Tages. Gut gemacht! (y) Viel Spaß im Schwarzwald :cool:
Sauber 🤙.
Viel Spaß im Schwarzwald mit dem "neuen" Bike 😎👌.
