Müssten in der Hauptsache die bereits geschriebenen 121 € zzgl. Versand für die Gelenkwelle sein, oder?Vielleicht berichtest noch, was der Schaden unterm Strich finanziell ausgemacht hat.
Wäre mir neu. In Österreich war die Änderung des Serviceplans ein offizieller Rückruf über das Ministerium. Würde das jetzt wieder rückgängig gemacht, müsste es wieder über den offiziellen Weg gehen, den aktuell steht in den Serviceheften meiner beiden R1250, dass alle 60tkm Laufleistung Bauteil die Welle getauscht werden muss.das dadurch das Wechseln alle 60.000km entfällt
Hab Ende Mai eine neue bekommen, da gab’s keine Ansage, dass das bei 120.000 nicht wieder so sein sollte.
Hallo Coray,Moin, lieb gemeint.
Aber auch ein Lexikon kann nur das wiedergeben, womit es gefüttert wurde. Die Aussage von ihm ist schlicht und einfach falsch, aber darum geht es eigentlich nicht. Entscheidend ist, dass ein großer Betrieb nicht in der Lage ist, eine kurze Probefahrt zu machen, sondern sich stattdessen auf sein Wissen verlässt. Wenn dann Zusatzinformationen wie „Bremse verzogen“, „Hitzeentwicklung“ sowie Schleif- und Quietschgeräusche dazukommen, steht dieses Wissen plötzlich auf wackligen Beinen, muss nicht sein.
Über meine Schrauberkenntnisse muss ich mich, denke ich, nicht weiter äußern
@Andi#87 Dass die Welle bereits etwa 3 mm auf den Wellenstumpf greift, spricht eigentlich dafür, dass die Verzahnung passt, keine Sorge. Mit ausgebauter Schwinge kann man die Welle gerade ansetzen und prüfen, ob sie sich sauber bis zum Einrasten aufschieben lässt. Das ist in den meisten Fällen auch so. Und ja, sowohl die Verzahnung als auch das Kreuzgelenk sind verstärkt. Dass man dabei nicht mit Gewalt, also mit Hammer oder ähnlichem, arbeiten sollte, versteht sich von selbst.
Frohes Schaffen
Coray
Hallo zusammen,Hallo Coray,
Wie ist es denn bei dir ausgegangen ? In 20.000 km wird bei mir die Welle gewechselt . Ich gehe mal davon aus, dass bei mir weiterhin alles problemlos läuft. 200.000 km wie bei Andi ist ja echt eine Hausnummer.
Ich habe mir jetzt mal den Schrumpfschlauch für die Heizgriffe bei Conrad bestellt. Danke an Andis Tipp. Die Erfahrungen von den Vielfahrern helfen weiter.
Gruß aus dem Pott
genau das gleiche Problem hat, das ich seit gestern habe.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Fahrwerk bei größeren Schlaglöchern, in die man hinein- und wieder herausfährt, kurz davor ist aufzusetzen. Deshalb vermute ich, dass das Federbein intern Öl verliert. Sichtbar ist allerdings nichts.
Meins ist ja werkstiefergelegt. Aber trotzdem dürfte das nicht passieren. Ich hatte aber auch noch keine Zeit, mir alles in Ruhe anzuschauen und andere Ursachen auszuschließen. Kalibrierung vielleicht..Also nicht das gleiche Problem, was waren die Symptome?
Das wäre merkwürdig die GSA mit Sportfahrwerk (+20mm) braucht schon einiges das die aufsetzt, z.B. mit etwas Speed auf Schotter und dann genau eine Querrinne / Wasserablauf mit angehäuftem Schotter...
Ist das FW vielleicht auf tief gestellt?
Selbst mit defektem Dämpfer würde ich das nicht erwarten.
Die GSA hat immer ein Sportfahrwerk, diese +20mm waren Serie. Hat mich auch in deiner Verkaufsanzeige gewundert, dass du dieses extra erwähnst. Das Sportfahrwerk gab es eigentlich nur bei der GS gegen Aufpreis, dann wurde eben das GSA Fahrwerk (Dämpfer und Längslenker vorne) verbaut.die GSA mit Sportfahrwerk (+20mm)
Mein Verkäufer in der NL Stuttgart hat mir erklärt, dass eine werkseitig tiefergelegte 1250er GSA eben NICHT das Fahrwerk der normalen GS hat, sondern das gleiche wie die tiefergelegte GS.Die GSA hat immer ein Sportfahrwerk, diese +20mm waren Serie. Hat mich auch in deiner Verkaufsanzeige gewundert, dass du dieses extra erwähnst. Das Sportfahrwerk gab es eigentlich nur bei der GS gegen Aufpreis, dann wurde eben das GSA Fahrwerk (Dämpfer und Längslenker vorne) verbaut.
Eine werkseitig tiefergelegte GSA hat dann wiederum das normale GS Fahrwerk verbaut ( -20mm).
Ihr habt Recht, mein Fehler. Nur kann ich den ursprünglichen Beitrag leider nicht mehr editieren.
Wie kommst Du auf 2016? Die GS vom Bekannten ist 3 Jahre altIst aber eine lange schlechte Serie!
Ab 2016 bis JETZT!
Meine Erste Welle wurde bei 233tkm getauscht und hätte laut Mech noch noch locker 100tkm gehalten!
LG
Bertl
