Tipps und Tricks - 450 GS
gguggugg
15. Apr. 2026
450GS, R80R Kaffeetourer, KTM 690Rallye
Wo geht das Kabel für die Navi Aufnahme?
- KI hilft da echt gut, hab alle Angaben damit bestätigen können, und auf Vertrauen hin den Stecker bestellt, und passte:
-> "BMW-Reparaturstecker besitzt die Teilenummer 83300413585"
- ist hinter der Lampe bzw unterm Display, bissl fummelig ran zu kommen.
Der Stecker ist mit eine schwarzen Kappe verschlossen und mit Kabelbinder hängend fixiert.
- liefert 5A und ist geschaltet.
Von "#SQ18#"
Fürs Archiv - Anleitung von BMW bisher noch nirgendwo verfügbar:
- Scheibe runter (muss eh)
- Abdeckung unter Scheibe abclipsen
- li und re die beiden Abedeckungen mit den Blinkern demontieren (je 2 Schrauben und ein Clip)
- Halterung des TFT abschrauben (3 Schrauben)
- der Cartool Stecker ist auf der linken Seite am aufsteigenden Kabelbaum mit einem Kabelnder befestigt (sieht man von oben), diesen schneiden oder dden Stecker nach oben rausschieben
- vom TFT den oberen C-Clip lösen, TFT etwas vom Halter drücken und Kabel hinter TFT durch die Öffnung stecken wo die Anschlüsse vom TFT durchlaufen
- Kappe vom Cartool entferne, zusammenstöseln, Stecker im oberen Bereich an den Kabelbaum tütteln, ungefähr die Länge des Kabels abmessen und überflüssiges Kabel mit Kabelbinder fixieren
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Ready - kein fluchen, dauert ca. 1,5h wenn man nichts weiß (habe erst den Stecker mit der Endoskop-Kamera gesucht) - mit der Info vermutlich nur halb so lang.
Ich habe heute nach der Anleitung von #SQ18# den Stecker freigelegt.
Ging super!
Jetzt muss ich mir nur noch den Cartool-Stecker besorgen, dann kann alles wieder zusammengebaut werden.
Dazu direkt mal zwei Fragen:
- Wo habt ihr euren Kabelsatz her?
- Wie habt ihr die Verbindung nach außen gelöst? Habt ihr das klassisch gelötet oder anders gecrimpt/verbunden?
Kleiner Tipp von mir: Hinter dem TFT ist noch eine leere Kabeldurchführung. Da passen die Kabel perfekt durch.
Ich habe das Ganze dokumentiert, ein paar Bilder gemacht und daraus eine PDF erstellt.
Fahrwerk offroad Einstellung:
- ich habe jetzt in Kombination mit den Offroadreifen (hinten Mitas Stoneking) mein Fahrwerk fast komplett aufgedreht, d.h. Druckstufe vorn nur 3Klicks zu, und Zugstufe hinten und vorn 6Klicks zu.
- das führt zu einem schön sensiblen Fahrwerk, was im groben schnellen Geläuf alles glättet, ohne sich unterdämpft anzufühlen
- Nachteil: bei großen Schlägen muss man richtig Gasgeben um das Vorderrad zu entlasten, sonst rauscht es vorn schneller durch. BSP.: ab 50cm Kante runter "springen" oder in einer Delle noch eine Querfuge/Spurrinne oder Senke mit Stein/Buckel drin ...
- Ziel: ein für mich GS typisches zügiges und komfortables (nicht ermüdendes) Reisen auf schlechtem Untergrund bis leichtem Gelände zu ermöglichen
- Wunsch: hinten Druckstufe einstellen zu können und vielleicht 2-3cm mehr Reserve im Fahrwerk -> neues Fahrwerk, was es gibt, aber aktuell halte ich es für meine geplante Reise für nicht nötig
Restreichweite: Anzeige passt soweit ganz gut, ich hatte bei 0km noch knapp 500ml drinnen
ABER: bin letzte Woche mit Rest 70km ins gröbere Gelände und dann lag die 450 etwas schräg im Hang paar Minuten eh ich mich sortiert hatte und weiter wollte. Da standen plötzlich nur noch 8km Reichweite ... Rast gemacht, Neustart veränderte Reichweitenanzeige nicht -> Tankinhalt visuell auf mehrere L geschätzt -> nächste Tanke 7km entfernt -> 12,5L getankt bis übervoll.
Also schien in dem Fall die Anzeige nicht zu passen, auch nach Neustart und kurzer Fahrt nicht .... dachte erst was ausgelaufen, roch aber weder nach Sprit, noch kann ich mir vorstellen, so viel mehr im Gelände zu verbrauchen, dass ich auf über 30L/100km komme um die Reichweite so zu drücken ...
ich werds beobachten, falls ich beim nächsten Test selbe Strecke mal ohne umkippen fahre, was die Anzeige macht ....
Motorbremse bzw. Bremswirkung allgemein:
(bei langsam und steiler Abfahrt)
wenn man mal im steilen Gelände nicht an die Fußbremse kommt, oder den rechten Fuß setzen muss, ist bei Motor aus die Bremswirkung am Hinterrad am besten. Damit kann man sich bei Bedarf etwas behelfen, und wird nicht zu schnell mit nur vorne bremsen.
Weiterer Vorteil, das ABS geht auch vorn nicht, was durch die Dreckkeilwirkung am blockieren Vorderrad wesentlich besser bremst. Idealerweise in einer schlammigen/sandigen Rinne, wo das Motorrad nicht auch noch seitlich weg kann ....
Wie du selbst schreibst, hast du den Geber eine Zeit lang vorgegaukelt, dass der Tank fast leer ist ( Liegend ).
Dann stellst du sie auf und die Elektronik sagt dir: " Damit kommst du nicht weit!"
Du erwartest, dass dies schnell wieder zurück geht.
Aber genau dass wird aus gutem Grund nicht gemacht. Denn wenig Restreichweite bedeutet evtl. stehenbleiben, deshalb werden Ausschläge nach oben stärker "gebremst" dargestellt.
Eine Beschwerde über Liegenbleiben wiegt schwerer als wenn wenig angezeigt wird!
Es sei denn dein Tankgeber hätte sich etwas verklemmt und sich evtl. erst wieder später durch Erschütterung gelöst.
Dann hilft dir dein Aufstellen und Warten nichts.
Aber warum immer dieser Zwang zu solchen Anzeigen?
Da ist nichts rausgelaufen also steigt man auf und fährt erst mal wieder.
Kannst Du das präzisieren?
Also Motor aus - mit Killschalter?
Fahrmodus?
Dann mit (Schritt)geschwindigkeit(?) einen Berg runter?
Dann hattest Du vorne kein ABS?
genau so wie du es schreibts.
Fahrmodi ist bei Motor aus egal, auch ABS wirkt nur bei laufenden Motor.
Im Modus Enduro Pro ist hinten ABS deaktiviert, aber vorn noch aktiv, daher der Tipp: Motor aus. Um dann so langsam und sicher wie möglich sich eine steile Abfahrt runterzuhangeln ...
btw.:
Traktionskontrolle ist immer aktiv, egal welcher Modus -> daher sollte man vor Sand oder Schlamm diese abschalten, sonst fährt man sich fest
btw.:
Das ist ja nun nicht 450er-typisch. Ich erinnere mich noch gut, wie z. Bsp. AT-Fahrer beim Endurotraining am Berg umgekippt sind, weil die TC den Vorschub weggeregelt hat.
Also wenn Enduro (Pro) dann muss es aber schon ziemlich dick kommen - keine Ahnung wie eine AT sich verhält, die GS hat mich im passenden Modus noch nicht enttäuscht.
