Tipps und Tricks - 450 GS
gguggugg
15. Apr. 2026
450GS, R80R Kaffeetourer, KTM 690Rallye
Wo geht das Kabel für die Navi Aufnahme?
- KI hilft da echt gut, hab alle Angaben damit bestätigen können, und auf Vertrauen hin den Stecker bestellt, und passte:
-> "BMW-Reparaturstecker besitzt die Teilenummer 83300413585"
- ist hinter der Lampe bzw unterm Display, bissl fummelig ran zu kommen.
Der Stecker ist mit eine schwarzen Kappe verschlossen und mit Kabelbinder hängend fixiert.
- liefert 5A und ist geschaltet.
Von "#SQ18#"
Fürs Archiv - Anleitung von BMW bisher noch nirgendwo verfügbar:
- Scheibe runter (muss eh)
- Abdeckung unter Scheibe abclipsen
- li und re die beiden Abedeckungen mit den Blinkern demontieren (je 2 Schrauben und ein Clip)
- Halterung des TFT abschrauben (3 Schrauben)
- der Cartool Stecker ist auf der linken Seite am aufsteigenden Kabelbaum mit einem Kabelnder befestigt (sieht man von oben), diesen schneiden oder dden Stecker nach oben rausschieben
- vom TFT den oberen C-Clip lösen, TFT etwas vom Halter drücken und Kabel hinter TFT durch die Öffnung stecken wo die Anschlüsse vom TFT durchlaufen
- Kappe vom Cartool entferne, zusammenstöseln, Stecker im oberen Bereich an den Kabelbaum tütteln, ungefähr die Länge des Kabels abmessen und überflüssiges Kabel mit Kabelbinder fixieren
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Ready - kein fluchen, dauert ca. 1,5h wenn man nichts weiß (habe erst den Stecker mit der Endoskop-Kamera gesucht) - mit der Info vermutlich nur halb so lang.
Ich habe heute nach der Anleitung von #SQ18# den Stecker freigelegt.
Ging super!
Jetzt muss ich mir nur noch den Cartool-Stecker besorgen, dann kann alles wieder zusammengebaut werden.
Dazu direkt mal zwei Fragen:
- Wo habt ihr euren Kabelsatz her?
- Wie habt ihr die Verbindung nach außen gelöst? Habt ihr das klassisch gelötet oder anders gecrimpt/verbunden?
Kleiner Tipp von mir: Hinter dem TFT ist noch eine leere Kabeldurchführung. Da passen die Kabel perfekt durch.
Ich habe das Ganze dokumentiert, ein paar Bilder gemacht und daraus eine PDF erstellt.
Fahrwerk offroad Einstellung:
- ich habe jetzt in Kombination mit den Offroadreifen (hinten Mitas Stoneking) mein Fahrwerk fast komplett aufgedreht, d.h. Druckstufe vorn nur 3Klicks zu, und Zugstufe hinten und vorn 6Klicks zu.
- das führt zu einem schön sensiblen Fahrwerk, was im groben schnellen Geläuf alles glättet, ohne sich unterdämpft anzufühlen
- Nachteil: bei großen Schlägen muss man richtig Gasgeben um das Vorderrad zu entlasten, sonst rauscht es vorn schneller durch. BSP.: ab 50cm Kante runter "springen" oder in einer Delle noch eine Querfuge/Spurrinne oder Senke mit Stein/Buckel drin ...
- Ziel: ein für mich GS typisches zügiges und komfortables (nicht ermüdendes) Reisen auf schlechtem Untergrund bis leichtem Gelände zu ermöglichen
- Wunsch: hinten Druckstufe einstellen zu können und vielleicht 2-3cm mehr Reserve im Fahrwerk -> neues Fahrwerk, was es gibt, aber aktuell halte ich es für meine geplante Reise für nicht nötig
