Rieju Aventura 307 - Adventure Bike für den schmalen Geldbeutel
Sie gefällt mir immer besser. Heute TET in den Niederlanden.
Rund 250 km An- und Abfahrt über Autobahn sind jetzt nicht so der Hit, geht aber. Bin gemütlich mit 90-95 gefahren. Kurzer Topsspeed-Test: 140 km/h (Tacho). Ansonsten 230 km auf dem TET.
Man könnte meinen, dass die Entwickler genau solche TET-Geschichten im Auge hatten, als sie das Motorrad geplant und gebaut haben. Macht richtig Spaß. Insbesondere da die kleine so leicht zu bewegen ist (im Gegensatz zu dickeren Schiffen) und auch die Leistung ausreicht, um Freude zu bekommen. Natürlich wünscht man sich immer mehr Dampf. Mir gefällt allerdings, dass die Kleine sehr sanft und harmonisch fährt, nie Überraschungen durch z.B. ein ausbrechendes Hinterrad präsentiert und immer Traktion liefert. Sehr konditionsschonendes fahren.
Für meine günstigen Satteltaschensets von RhinoWalk (2 x 14Liter) und QBag (2 x 24 Liter) kamen noch ein paar seitliche Träger von Motoboxer aus Frankreich.
Teile von Motoboxer für Rieju Aventura 307
Alles sehr ordentlich verarbeitet und passgenau. Nur eine Schraube war zu lang, Ersatz lag aber griffbereit.
Die Kiste wird ja immer schwerer.:)
Ist doch nicht schlimm. Nimm dir einfach vor, dass du das Gewicht das du ans Moped schraubst im Gegenzug an der Wampe entfernst.
Ich könnte da einiges optimieren.
In den letzten Tagen Acerbis-Handprotektoren verbaut (das Modell fahre ich schon Jahrzehnte an verschiedenen Mopeds und hatte noch ein paar rumliegen).
Passte nicht hundertprozentig. Bremsleitung musste etwas umgelegt werden und am Lenkanschlag rechts musste noch eine kleine Unterlegscheibe untergelegt werden, damit der linke Handprotektor nicht gegen das Display stößt.
Heute eine längere Übersetzung verbaut (hinten 42 statt 46 Zähnen), Kette musste auch um ein Glied gekürzt werden (Kettenschloss von RK mit Clip).
Für mein Anwendungsprofil (neben den kleinen Ausritten ins Gemüse doch eher Strecken auf Landstraßen) passt die längere Übersetzung besser.
Heute noch einen steilen, steinigen Hohlweg versucht, der mit der Ténéré eher schwer fällt. Die kleine Rieju geht da spielerisch hoch und runter.
Hast du vorne das 14er oder das 15er Ritzel drauf?
Was hast du für Schrauben für den Bremssattel bekommen? Mein steht jetzt 5 Wochen beim Händler weil die Schrauben angeblich nicht lieferbar sind. Könnte kotzen.
Original 14er.
Das finde ich ehrlich gesagt etwas befremdlich. Wofür gibt es an jeder Ecke Baumärkte? Bei der ersten Meldung des Problems (meine Moped war auch betroffen), habe ich die beiden Schrauben einfach durch etwas längere Schrauben ersetzt, die in meiner Werkstatt lagen. Einen Tag später kam der Tipp, dass man zwei Schrauben von der Lenkerklemmung nehmen (weil die sind eigentlich zu lang) und mit denen vom Bremssattel tauschen könne. Kurze Zeit später kam dann ein Brief von meinem Händler mit den beiden richtigen Schrauben!
Original 14er.
Danke, das hilft weiter.
Hi, wie sind die Rhinowalk Dinger? Sind das die Teile die man bei TEMU bekommt?
Ich habe meine bei Amazon bestellt. Sind aber nicht ideal. An der Ténéré liegen sie besser an. An der Rieju sind sie mir etwas zu labberig.
Derzeit hat meine ein Problem, welches wohl auch andere Besitzer bemängeln. Die Leerlaufdrehzahl wird nicht immer gehalten. Bei mir ist dieser Umstand aber nicht genau reproduzierbar. Man kann nicht sagen, bei welchen Außentemperaturen oder Betriebstemperaturen oder Betriebsbedingungen der Umstand auftritt. Jedenfalls ist es sehr nervig, wenn die Leerlaufdrehzahl nicht gehalten wird und der Motor bei jeder Gelegenheit aus geht, wenn man nicht sehr aktiv mit der Gashand dagegen steuert. Laut Aussage meines Händlers ist das Problem bei Rieju bekannt, ein neuer Steppermotor (das Teil ist dafür verantwortlich) wurde wohl gerade homologiert und wird hoffentlich bald lieferbar sein.
Aktueller Stand bei meiner Rieju:
Vorm Urlaub habe ich sie gerade zu meinem Händler gebracht. Das erwartete Update fürs Steuergerät wird aufgespielt. Wenn man ein paar spanischen Usern auf einer Facebook-Gruppe Glauben schenken darf, soll das wohl die beschriebenen Probleme wirkungsvoll lösen. Dazu wird noch das Display upgedatet (roter Bereich wird dann erst bei etwa 10.000 U/min beginnen). Jetzt steht sie beim Händler und er kann sie auch eine Weile unter verschiedenen Betriebsbedingungen testen. Nach dem Urlaub werde ich berichten!
Aktuell sind in Deutschland übrigens rund 400 Rieju Aventura 307 verkauft worden.
Oder du tütest die CPU ein und schickst sie zum Haftka.
Wir fahren morgen vom Urlaub heim, dann kann ich am Mittwoch meinen Händler aufsuchen. Daa klappt ann hoffentlich .
Das Update für das Steuergerät ist installiert.
Alle bislang angesprochenen Probleme hinsichtlich Laufkultur, ruppigen Lastwechseln und zuweilen instabiler Leerlaufdrehzahl haben sich erledigt.
Die kleine Spanierin läuft nun richtig fein.
Nach 4000 km war die Originalbereifung zwar noch locker für einige 1000 km gut. Gleichwohl für Sachen abseits des Asphalts musste anderes Gummi drauf.
Pirelli MT21 Rallycross.
Und eine Halterung fürs Navi wurde verbaut.
