My Way to Dakar- Die etwas andere GS!
Ich kenne die Quali der Batterie nicht, aber falls die nicht passen oder versagen sollte, in meiner AJP macht Shorai gute Arbeit.
Zumindest in der ersten Shorai (welche ich nach Lebensende geöffnet habe) waren Pouches von A123, die anscheinend was taugen und die Verarbeitung hat auch den Einzylinder überstanden.
Servus zusammen,
auch über Ostern habe ich natürlich brav meine Stunden an der R1300RR verbracht – und mich intensiv mit ihren kleinen (und größeren) Problemen beschäftigt.
Aber genau das gehört dazu.
Wenn man so ein Motorrad selbst baut und erschafft, entwickelt man auch ein ganz gutes Gefühl dafür, was ihr fehlt und wo der Fehler liegen könnte.
Und das aktuelle Problem?
👉 Ganz einfach: Sie geht nicht an. 😅
Egal was ich probiere – selbst mit originalem Kabelbaum will sie nicht starten.
Aktuell sieht es stark danach aus, dass das Keyless Ride System die Freigabe nicht erteilt.
Ich habe auch schon eine Vermutung, woran es liegen könnte…
aber dazu gibt’s mehr, sobald ich die Lösung wirklich in der Hand habe.
Die guten News:
Das Fahrwerk ist zurück – und ich habe jetzt das erste 1of1 Federbein für die R1300RR.
Gebaut wurde das Ganze von einem Bekannten, der absoluter Spezialist auf seinem Gebiet ist – vor allem wenn es um BMW und ESA-Fahrwerke geht.
Er schafft es, selbst stark gebrauchte Systeme wieder perfekt fahrbar zu machen.
Was viele nicht wissen oder unterschätzen:
👉 Die meisten ESA-Fahrwerke sind nach rund 20.000 km technisch schon deutlich verschlissen (vor allem die elektronischen Einsteller) – oft ohne, dass es der Fahrer wirklich merkt, weil es schleichend passiert.
Kleine Empfehlung am Rande 😉
Auch Versand z. B. nach UK ist kein Problem – bei Reparaturen fällt kein Zoll an, da es sich um einen temporären Import handelt.
Zum Federbein selbst:
Ein echtes 1of1 – „aus 3 mach 1“.
Mehr Ölvolumen als Serie
Mehr Öl als ein TTX
Mehr Öl als ein Tractive für die R1250/R1300
Warum das wichtig ist?
👉 Mehr Öl = mehr thermische Stabilität
👉 Bedeutet: Das Fahrwerk überhitzt später und liefert länger konstante Performance
Gerade im Rally-Einsatz ein riesiger Vorteil.
Zur Front:
Die Gabeln haben jetzt 260 mm Federweg bekommen
– mit einem Setup, das er sonst für T7- und 890-Fahrer entwickelt, natürlich individuell auf mein Gewicht abgestimmt.
Es geht also Schritt für Schritt weiter – auch wenn nicht immer alles sofort funktioniert.
Aber genau das macht den Aufbau aus.
Sobald sie läuft… wird’s richtig spannend.
Na dann drücke ich mal ganz feste alle verfügbaren Daumen, dass ihr den Fehler bald findet und beheben könnt.
Ganz am Anfang bei deinen ersten Beiträgen hatte ich schon die Sorge, ob das mit der Bordelektronik so alles funktionieren wird, wenn man Teile rausnimmt.
Ihr macht das schon…
Wie kommt "man" auf diesen Wert 20.000km?
Hardcore-Einsatz oder auf gemütlichen Autobahn/Landstrassen-Touren?
Hier geht es nicht um die Dichtungen, sondern um die Einsteller. Diese neigen dazu, mit der Zeit zu rosten oder zumindest zu korrodieren, wodurch sie nicht mehr einwandfrei arbeiten.
Ein ESA-Fehler wird dabei nur dann angezeigt, wenn der Preload-Adjuster ausfällt. Die anderen Komponenten können durchaus bereits in ihrer Funktion eingeschränkt sein, ohne dass überhaupt eine Fehlermeldung erscheint.
Wenn man sich auf seiner Website oder auf Instagram einige Beispiele ansieht, erkennt man schnell, wie Fahrwerke nach 20.000 oder 80.000 Kilometern aussehen können. Natürlich ist nicht jedes Fahrwerk nach 20.000 Kilometern bereits stark verschlissen – jedoch ist die Funktion in vielen Fällen schon merklich beeinträchtigt.
Man sollte auch berücksichtigen, dass dort vor allem problematische Fälle gezeigt werden, da er sich auf die Reparatur von Fahrwerken spezialisiert hat. Dennoch wird dabei ein wichtiger Punkt deutlich, der vielen nicht bewusst ist: Es gibt durchaus Fachleute, die solche Fahrwerke professionell servicieren können – selbst solche, die laut BMW offiziell weder gewartet noch repariert werden sollen.
Servus
Also ich kann dir sagen es hat weniger mit der Bordelektronik zu tun, mehr mit meinem Fehler bei einem Modul, aber dazu mehr wenn ich die Ursache 100% erkannt habe und behoben habe.
Servus zusammen,
mal wieder ein kleines Update zur R1300RR – und diesmal mit einer richtig guten Nachricht:
👉 Sie startet!
Aber der Weg dorthin war… sagen wir mal, etwas lehrreich 😅
Was war das Problem?
Wie ich eigentlich von Anfang an vermutet hatte, lag es am Keyless Ride System – und ehrlicherweise auch ein Stück weit an mir selbst.
Ich war etwas zu voreilig beim Verkauf von Teilen.
Konkret geht es um die sogenannte Keyless Ride Unit.
Viele denken dabei nur an die Antenne – tatsächlich ist das Ganze aber deutlich komplexer. Es handelt sich um eine Einheit bestehend aus:
dem eigentlichen Modul
der Arretierung für das Lenkradschloss
und dem kompletten Mechanismus mit Elektromotor und Getriebe
Also ein Bauteil, das man eigentlich nicht zerlegen sollte.
Mein Fehler
Natürlich war mein Gedanke wieder:
👉 Gewicht sparen.
Also habe ich die Keyless Ride Unit vom kompletten Mechanismus getrennt – Elektromotor, Getriebe etc. raus.
Soweit so gut…
Getestet habe ich es aber nie.
Und dann kam der eigentliche Fehler:
Ich habe die komplette Front – also Gabeln, Steuerrohr und Gabelbrücke – verkauft… inklusive dieser Einheit.
Ohne nochmal darüber nachzudenken. 😅
Das hat mich am Ende gut zwei Wochen Projektzeit gekostet.
Warum funktioniert das nicht ohne Weiteres?
Das System ist so aufgebaut, dass es ständig überprüft:
👉 Wo steht der Verriegelungs-Pin?
Über das Zahnrad (inkl. Magnet) erkennt das Steuergerät die Position und gibt erst dann das Startsignal frei.
Ohne Motor, ohne Pin, ohne Bewegung →
keine Freigabe. Kein Start.
Ich habe wirklich einiges ausprobiert:
Widerstände
verschiedene elektrische Lösungen
sogar mit Magneten „getrickst“
…aber nichts hat zuverlässig funktioniert.
Die Lösung
Am Ende war es dann doch „einfach“:
Ich habe ein gebrauchtes Lenkradschloss einer R1300 besorgt,
das originale Modul dort wieder montiert
– und einfach getestet.
👉 Und es hat sofort funktioniert.
Manchmal ist der einfachste Weg eben doch der richtige.
Fazit
Falls jemand irgendwann auf die gleiche Idee kommt:
👉 Finger weg davon, die Keyless Ride Unit zu „zerlegen“, ohne das System komplett zu verstehen.
Das Ding ist komplexer, als man denkt.
Und jetzt?
👉 Die R1300RR läuft.
Wenn alles gut geht, wird sie kommendes Wochenende das erste Mal bewegt.
Noch nicht final fertig – aber schon sehr, sehr nah dran.
Und das ist ein ziemlich gutes Gefühl.
Noch ein wichtiger Punkt zum Schluss
Was man bei der ganzen Sache wirklich verstehen muss:
👉 Wenn die Keyless Ride Unit bzw. das Lenkradschloss nicht weiß, wo der Pin steht, gibt es keine Startfreigabe.
Das bedeutet im Klartext:
Das Motorrad könnte technisch eigentlich komplett in Ordnung sein –
aber wenn diese Einheit nicht korrekt funktioniert oder „stirbt“, hast du im schlimmsten Fall einfach ein stillgelegtes Motorrad.
Es gibt allerdings einen Workaround:
Hier im Forum hat jemand den Mechanismus komplett zerlegt, den Pin entfernt und das System so positioniert bzw. „fixiert“, dass die Unit denkt, alles ist in Ordnung. Damit hat es dann auch funktioniert.
👉 Also ja, es gibt Lösungen – aber ich muss ehrlich sagen:
Das ist schon alles ein bisschen… zach.
Auf der anderen Seite gibt es auch andere Beispiele:
Die R12 G/S hat ebenfalls Keyless Ride, aber dort sind z. B. das Lenkradschloss und der Tank mechanisch gelöst und nicht elektrisch.
Das führt dann wiederum zu ganz anderen Situationen:
Man kann theoretisch das Motorrad starten, losfahren – und das Lenkradschloss ist noch drin.
👉 Auch nicht wirklich optimal… oder eher gesagt: ziemlich gefährlich.
Am Ende sieht man:
Es gibt hier kein perfektes System – nur verschiedene Ansätze mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen.
Und genau bei solchen Details merkt man wieder:
👉 Wie komplex moderne Motorräder geworden sind – selbst bei einem Bauteil, dem man am Anfang kaum Beachtung schenkt.
Schon keine schlechte Idee, das ESA Fahrwerk mal in die Revision zu schicken. Nach ettlichen ACTs fühlt. sich meines im Road Modus schon an, wie eine Schiffschaukel.
Wie bist Du denn gerade auf eine Firma in UK gekommen?
Ich kenne ihn etwas da er im freundekrris die fahrwrrke gemacht hat.
Solche Zündschlossprobleme sind schon länger bekannt - aber ohne die Youtube Akademie hätte ich das auch nicht gekannt.
Danke für die Info, das könnte dem ein oder anderen Foristen noch helfen.
Evt könnten die Endera Jungs einen Simulator zaubern, wenn es sowas nicht schon im Netz gibt.?
Chapeau!
Deine Arbeit ist sensationell, du machst in kurzer Zeit große Schritte und betrittst immer wieder Neuland.
Das ist ein super Projekt und wünsche dir wenige Probleme und viel Freude!
Grüße Norbert
Ich werde probieren ein workaround zu basteln oder gar im Steuergerät es zu entfernen aber dies erscheint schwieriger als es is.
Vermutlich sehr komplex, da das Ding ja auch irgendwie die Funktion überwacht und signalisiert, "alles sicher let's go" - da könnte schon das ausbauen vom Stift oder ein mechanisches manipulieren / blockieren Probleme machen.
Wenn man wüsste ob es eine Länderevision ohne Schloss gibt, aber vermutlich eher nicht.
Irgendwo ist doch der Coder Thread - vielleicht weiß da jemand mehr.
PS: Gibt es ein Bild von der anderen Seite? Die Ansicht mit Schwinge würde mich interessieren.
Wenn sie fertig ist kommen alle ansichten raus ;)
Was möglich wäre aber arbeit bedeutet und nicht sicher ist, eine unit von der R12 auf meinen Schlüssel zu programmieren und so dann ein Keyless ride zu haben ohne lenkschloss.
Möglich aber da braucht man gute SEHR gute kontakte um sowas zu machen, dann weiß man nicht obs was bringt ^^
Also mal sehen was ich so rausbekommen werde.
Sie lebt!!!
Und sie fährt… und sie fliegt…
okay, vom Siegen sind wir noch ein Stück entfernt 😅
Aber eines ist sicher:
👉 Die R1300RR bewegt sich endlich aus eigener Kraft.
Dieser Moment… schwer zu beschreiben.
Nach all den Stunden, den Rückschlägen, den offenen Fragen und den langen Nächten steht sie jetzt da — nicht mehr nur als Projekt, sondern als funktionierende Maschine.
Und das fühlt sich einfach nur unfassbar gut an.
Natürlich ist noch nicht alles perfekt.
Hier und da gibt es noch Dinge zu optimieren, zu verbessern, zu verstehen — aber genau das gehört dazu.
Diese Woche wird es auf jeden Fall spannend:
👉 Zahlen, Daten, Fakten folgen.
Ich nehme euch weiter mit auf die Reise und zeige euch, wie sich das Ganze entwickelt.
Bin weiterhin sehr gespannt. Auf dem Bild sieht sie fast wie ein Pocketbike aus. Ich denke/hoffe, das ist nur der Perspektive geschuldet.
Sie lebt!!!
Wie ist das Handling?
Glückwunsch (y)
Sie lebt!!!
Glückwunsch (y) für mich sieht sie übrigens auf dem Bild wie eine erwachsene Enduro auf 21 / 18 Zoll aus. Handling von einem Pocket bike dazu ware natürlich ultra 😁
