Ladegerät für R 1300 GS
@ all: Warum um alles in der Welt wollt ihr denn unbedingt über die Board-Steckdose laden?
Ich habe mir ein CTEK-Kabel (gibt's bei Amazon, EBay und Co.) gekauft und dieses fest an dien Fahrzeug-Akku angeschlossen. Sowas hier.
Die Anschluss-Buchse des CTEK-Kabels verfügt über einen Gummi-Verschluss, der wasserdicht ist.
Das Anschlusskabel ist lang genug, um es vom Fahrzeug-Akku bis unter die Beifahrer-Sitzbank zu verlegen.
Beifahrersitz hochnehmen, CTEK-Ladegerät an den CTEK-Ladestecker anstöpseln und nach Lust und Laune den Akku aufladen.
Ist kein Hexenwerk und funktioniert bei jeder Temperatur.
Man muss nur darauf achten, dass das ausgewählte CTEK-Ladegerät zum vorhandenen Fahrzeug-Akku passt.
Ich habe den AGM-Akku verbaut und verwende für diesen das CTEK MXS 5.0.
Für die Lithium-Batterie benötigt man das CTEK Lithium XS.
Von anderen Herstellern dürfte es analoge Lösungen geben.
Die eingefügten Links möge man mir verzeihen. Ich arbeite weder bei Amazon, noch bei CTEK und bekomme absolut nichts für die Empfehlungen.
Hallo zusammen
Da der Winter vor der Türe steht und meine neue GSA geladen werden soll, meine Frage an Euch.
Ich habe ein CTEK MXS10 für das Auto - die GSA hat einen AGM Akku. Kann ich das MXS10 verwenden oder muss ich ein kleines MXS5 kaufen?
Das MXS10 liefert halt 10A maximal...Aber das wird ja nie abverlangt vom Akku...
Freue mich über Euren Ratschlag.
LG
Hallo zusammen
LG
Das MXS10 ist für größere Batterien von 20 - 200 Ah ausgelegt und wird deine Motorradbatterie überfordern. D.h der Ladestrom ist zu hoch.
Wenn du dir ein Neues kaufst, warum nicht gleich eins, das auch einen Modus für Lithium Batterien hat. Das MXS5 hat das nicht. Gut, du brauchst es jetzt nicht, aber wenn schon neu kaufen, warum nicht gleich eins mit Lithium Profil für die Zukunft.
Aha, vielen Dank. Dann werde ich wohl noch eines kaufen müssen.
Welches Ctek ist dann das richtige? Ich finde es ganz gut, dass man die Polanschlusskabel fest anschrauben kann und den Stecker unter dem Sozius Sitz anschliessen kann. Ich möchte nicht diese Klemmen für die Pole.
CTEK NXT5
Verlängerung separat dazu bestellen. Lädt bei mir den Multivan mit normaler Batterie und die GS mit LI.
Geplant auch eine große LI Powerbank im Bus auf dem Campingplatz.
Bus und GS Dauerhaft verkabelt, mit kurzer und langer Verlängerung.
Gibt es alles beim großen Fluß und anderen Onlinern.
Aktuell, wenn nicht dringend, würde ich auf den Black Friday warten.
ein Ladegerät egal wie groß es ist kann eine Batterie nicht mehr stressen als die Lima im Motorrad die 40 ? A kann.
Der ladezustand ist entscheidend was die Batterie sich aus dem Lader nimmt.
Unsinn ist grob gesagt einem 10 KV Notstrom dafür zu betreiben wenn 10 mA reichen und die Voll Spannung schon erreicht ist.
Deswegen ist eher die Ladschluss Spannung wichtig.
Die batterie ist mit 13,5 Volt schon voll genug braucht keine 14,4 V dauernd.. Also abklemmen nach der Ladung und nach paar Wochen mal messen. erst bei 12,0 V wieder nachladen. Abklemmen.
... nach meinem Kenntnisstand sollte ein Fahrzeug-Akku idealerweise mit 1/10 der jeweiligen Akku-Kapazität in "Ah" geladen werden.
Und soweit ich das weiß, ist es bei den CTEK-Ladegeräten so, dass der Ladestrom automatisch nach unten runterreguliert wird.
Insofern sollte es egal sein, ob man ein MXS10 (max. 10 Ampere) oder ein MXS 5 (max. 5 Ampere) verwendet.
Ich hätte da keine Bauchschmerzen, das MXS 10 zu verwenden.
Ich sehe das ein bisschen anders, lasse mich aber gerne überzeugen.
Dass bei den Ctek Geräten der Ladestrom reduziert wird ist richtig, das hängt aber vom Ladezustand der Batterie ab. Je leerer die Batterie ist, umso höher ist der Ladestrom abhängig vom Ladegerät. In diesem Fall ist dann ganz schnell der gesunde Ladestrom von 1/10 der Ah von der Batterie überschritten und das führt zu Stress. Die Batterie nimmt sich nicht nur das an Strom, was sie verträgt, sondern was die bekommt. Sonst bräuchte man ja auch keinen Laderegler.
In der Bedienungsanleitung vom MXS 10 wird die geeignete Batteriekapazität von 20 bis 200 Ah angegeben. Dafür ist es ausgelegt. Kleinere Batterien werden unnötigem Stress ausgesetzt.
Ich selbst nehme ein Ctek CT5 Powersport für die Motorräder 🏍️🏍️
das ist Theorie mit dem 1/10 Ladastrom, kommt im Fahrzeug vermutlich nicht vor, nach einem Start, Ist halt eine Hausnummer aus der Alten Zeit der offenen Bleibatterien, damit sie nicht Wasser schnell vergasen.. Mit 1/10 Kapazität = Ladestrom ist man da auch bei 14,4 V noch sicher.. max 1,4 A, damals konnten die Lader nichts außer Spannung begrenzen, und war die zu nahe an 14,4 V ging der Wasserverlust und das Leerkochen los,
Die Lima hat Zb 40 A Maximalen Ledestrom oder mehr.
Wer hindert die Lima bei Fahrt denn da, das zu geben was dem Widerstand der eingebauten Batterie entspricht? also dem Ladestrom den die Batterie sich nimmt?
Bei einer Stützladung ergänzt das Ladegrät den Verlust. unter 1 A meist.. im mA Bereich
Bei einer Nach ladung nach 4 Wochen nimmt die Batterie vl 10 Minuten 4..5 A maximal den 10 A Ladestrom mit schnell sinkender Tendenz.
Ein Winterthema.. Jedes Jahr neu..
Labor Lader mit 13,5 V eingestellt fertig ..
Hallo Klaus,
gibs auf. Fühle dich als ein Gott (Gegen D...... kämpfen Götter selbst vergebens) und gut is es.
Das Thema kommt seit undenklichen Zeiten im Herbst auf und viele Leute die es nicht besser lernen wollen bzw. immer wieder auf Werbung reinfallen, verkünden "Weisheiten". Wenn sie keine bessere Idee haben wie sie ihr Geld verbrennen können, dann lass sie.
Traurig an der Geschichte ist nur, dass bei einem sauteuren Motorrad überhaupt ein Ladegerät notwendig ist. Da geben Leute 30.000 Euro für ein Zweirad aus und trauen sich nur mit einem Ladegerät im Gepäck zur Eisdiele.
Gruß janus
Ich frage mich dann immer, was die Leute davon abhält, ein BMW Ladegerät (also CTEK) für 120€ zu kaufen, wenn ich ein Bike >25K€ fahre ...?? Verstehe ich nicht.
Aber jeden Herbst dieselben Diskussionen sind auch erheiternd...
Ich hab das BMW Ladegerät für 90€ reduziert gekauft. Einmal Lithium eingestellt, an der Boardsteckdose anstecken, fertig. Mehr möchte ich mir damit auch nicht beschäftigen. Das zu schreiben dauert länger, als es durchzuführen.
Meine Erfahrung dazu:
Das MXS 10 würde ich auf gar keinen Fall für die kleine Motorrad Batterie nutzen, der Ladestrom regelt sich zwar runter, aber nicht so weit und beim Start wird die Batterie kurzzeitig regelrecht aufgeheizt, was für die Haltbarkeit bestimmt nicht förderlich ist. Das MXS 5.0 ist unproblematisch, denn es hat einen eigenen Lademodus für Motorradbatterien mit einem Ladestrom von 0,8 Ampere. Natürlich ginge auch ein wenig mehr, aber für die Batterie ist es auf jeden Fall schonender.
Und eines sollte man tatsächlich gar nicht machen: ein normales CTEK für die GS-Variante mit Lithium Batterie verwenden. Die macht man sich damit im Zeitraffertempo kaputt. Denn die normalen MXS von CTEK beginnen die Ladung mit einem hochvoltigen Pulsen, um Kristalle zu lösen. Das ist tödlich für Lithium Batterien. Der einzige Unterschied bei den CTEK Geräten, die für Lithium Batterien zugelassen sind, ist deshalb nur, dass man bei CTEK die Pulsation im Programm rausgenommen hat.
Ich habe an meiner GS momentan zwei Lademöglichkeiten. Habe einen CTEK Ladeadapter an die Batterie angeschlossen und kann so unter der Sitzbank zugreifen und das CTEK ohne die Krokodilklemmen anschließen. Wenn man ein Verlängerungskabel anschließt, kann man sogar im Winter immer mal laden, ohne die Sitzbank abzunehmen. Wenn man ein CTEK MXS 5.0 hat, kann man ein älteres Ladegerät an der GS 1300 somit weiterverwenden und muss nur einmalig den Adapter anschließen.
Angeschlossen an die Bordsteckdose funktioniert das allerdings nicht, weil die Bordsteckdose den Strom nach kurzer Zeit kappt. Das MXS 5.0 kann nicht mit der Borddose kommunizieren. Wenn man vorne an der Steckdose laden will, muss man schon das BMW Ladegerät oder Fritec kaufen. Zu Weihnachten habe ich mir daher noch zusätzlich das Orig. BMW Ladegerät (ist im Grunde auch ein CTEK MXS 5, nur mit einer Schnittstelle, dass die Bordsteckdose das Ladegerät erkennt) gekauft. Funktioniert auch prima, allerdings kappt die Bordsteckdose sofort den Strom, wenn die Batterie voll ist. Beim CTEK am Ladeadapter springt es auf grün und bleibt auch dauerhaft im Erhaltungsladezustand.
Joe
Das C80-Li hatte ich auch im Sinn, der kleinste mögliche Ladestrom war mir aber noch zu hoch. Am Ende trotzdem ein super Gerät, da es auch Stützstrom bietet. Das ist mir wichtig, hin und wieder braucht man das. Am Ende ist es das Victron Blue Smart IP65 12/7 geworden. Kann kleine und große Batterien, wenn auch für das Wohnmobil dann doch etwas zu klein. Stützstrom bietet es auch. Der Preis ist attraktiv und die Qualität soll gut sein.
