Nicht ins Hemd machen. Das scheint BMW typisch zu sein, dass es eben nicht alle trifft.Je länger ich diesen Fred verfolge, umso stärker beschleicht mich die Erkenntnis, daß nicht angekreuzte Kästchen beim Rentnerlift wäre eine gute Entscheidung gewesen….![]()
Wandlung nach der gesetzlichen Garantie von 2 Jahren ist fast nicht möglich bzw. sehr schwer.Du hast Gewährleistung auf der Reibn, bist vermutlich mindestens dreimal ergebnislos in der Werkstatt gewesen. Ab zum Anwalt und wandeln.
War wohl nur durch den Luftdruck bedingt. Die Sensorik und Software ist da etwas sensibel. Da wäre ich erstmal völlig entspannt. Solange du nicht jeden Tag dort oben bist.
Ich war im Juni 24 mit meiner 13 ca 3 Wochen in Norditalien und Österreich unterwegs. Seen und Berge. Sehr warm und weniger warm.Nun, vielleicht bewegen sich ja einige 13er weder in großen Höhen, noch/und bei hohen Temperaturen... , denn da scheint ja die Ursache zu liegen.
Der eigentliche Test wird erst kommen wenn sich die automatsiche Hoehenverstellung bei 31 Grad und je nach Geschwindigkeit in sehr kurzen Zeitraeumen zigmal auf und ab bewegen muss.
Na ja, der Füllstand ist nicht überall gleich, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Das ist ja gerade eins der Probleme von BMW.... das kann nicht die einzige Komponente / Variable sein, denn dann wäre es bei der meines Freundes undn Nachbarn sowie bei meiner auch aufgetreten.
Das ist es (bei identischer absolvierter Strecke) aber eben nicht.
Danke fuer den Hinweis. Ich befand mich nicht in großen Hoehen als die Verstellung ihren Dienst quittierte. 400 Meter ueber dem Meeresspiegel sollte dieses Problem eigentlich nicht verursachen. Fahre haeufig in Manhattan. Daher meine Vermutung.Diese Vermutung liegt nah und wurde schon mehrfach geäußert. Bestätigen kann ich sie (leider) nicht. Nach meinen Trackaufzeichnungen muss das adaptive Fahrwerk auf Passstraßen, u. a. über das Timmelsjoch, kaum arbeiten. Wenn, kommt dies deutlich häufiger bei Stadtdurchfahrten vor. Genau hier gibt es keine bekannten Ausfälle des Fahrwerks. Das Fahrwerk in meiner GS streikt ausschließlich in Höhenlagen. Unabhängig von der Außentemperatur.
Ist es bei jemandem oben blockiert?
Also bei der Auffahrt am Sonntag auf Stilfser Joch musste in meinen Augen das Fahrwerk auch wenig arbeiten. Zwischen den Kehren wird man selten so schnell, als dass es wieder nach oben ginge.
Gestern habe ich das Moped zum Freundlichen gebracht. Aussage der Dame der Annahme war:
1. Sie haben derzeit einige 13er mit defekter Höhenverstellung
2. es gibt von BMW eine Servicemaßnahme mit neuem Werkzeug (entlüften und neu befüllen), sowie ein Softwareupdate
Bei denen sie es schon gemacht haben gab es scheinbar keine Probleme mehr, denn davon waren schon etliche im Urlaub in den Alpen.
Bezgl. des Ölstandes meinte der Chefmechaniker, dass das absolut im Normalbereich sei, wir das aber zur Sicherheit weiter
Also ich weiß nicht… eigentlich schon - außer man hängt fest hinter Bus/Wohnmobil/Radlfahrer/etc…Stilfser Joch… Zwischen den Kehren wird man selten so schnell, als dass es wieder nach oben ginge.
Höhe kann eine Ursache sein.Nun, vielleicht bewegen sich ja einige 13er weder in großen Höhen, noch/und bei hohen Temperaturen... , denn da scheint ja die Ursache zu liegen.
Na ja, der Luftdruck scheint ja auch Auswirkungen zu haben. Geht das ohne Luft?Luft war grundsätzlich nicht im System. Eher zu viel oder zu wenig Hydraulikflüssigkeit.
Mit. Sie hat bis aus einen kurzen Ausfall nach mehreren Tagen in der Höhe problemlos über Wochen funktioniert.Ich geh mal davon aus, dass Du ohne „Rentnerlift“ unterwegs bist. Die Technik müsste in den Anden ja total verrückt spielen![]()
