damit hier das Batteriethema nicht stirbt bzw. nur im Winter diskutiert wird,möchte ich hier mal wieder drin rumrühren und meinen Senf dazugeben
Da bei mir die gleichen Probleme mit der Batterie auftraten und auch nach einem Batteriewechsel nicht das gewünschte Ergebnis eintrat,habe ich mich nach langer Recherche im Internet und einigen Kontaktaufnahmen mit " Gleichbetroffenen" ( Danke an Aaron aus Maui ) entschieden, mich weder auf das Eine ( herkömmlicher Blei-Akku), noch für das Andere ( LiFePo ) festzulegen, sondern beides in Einem zu probieren.
Hybrid beim Auto ist ja auch nicht schlecht,warum dann nicht auch bei einer Batterie probieren.
Also eine Hybrid-Starterbatterie geholt,welche die Vorteile beider Akkus vereinen soll.
( Leider bekommt man die in D nicht, bin in Italien fündig geworden )
Aufgefallen ist mir sofort,daß diese Batterie den Strom länger hält,als meine bisherigen Kanditaten-originale Exid+Yuasa, d.h. nach dem Auflade in 10 Tagen nur 0,01V verloren (ausgebaut,ohne Abnehmer,nur mit einfachen Multimeter gemessen). Das war bei den Vorgängern nicht der Fall.
Eingebaut,startet meine GS wieder ordnungsgemäß,selbst das TFT bleibt beim Starten an, das war sonst auch nicht der Fall. Ebenso wie die Spannung, diese wird beim Laufen des Motors mit ca.14,3V im TFT angezeigt.Das hatte ich sonst auch nicht.
Bisher voll zufrieden,ich werde berichten,falls es dazu etwas gibt.
Der nächste Schritt wäre,sich mal den Dekompressionsmechanismus genauer anzusehen
Um noch etwas zur Eingangsfrage beizutragen. Eine Alternative zur originalen BMW-Batterie ist für mich diese hier:
Batterie
LG schmio
