Wer hat die meisten KM mit ASA
huepfa
17. Mai 2026
GS1300 ASA
Hi, mich würde mal interessieren welche Laufleistungen schon mit dem neuen ASA geschafft wurden. Könnte evtl. bzgl. Dauerhaltbarkeit doch recht interessant werden. Für mich wäre es ein großer Punkt zu wissen ob zB. Jemand schon die 100tkm damit geschafft hat (irgendwann mal). Das würde mir bei meiner Entscheidung, Selbstschrauben nach den 3 Jahren Garantie oder verkaufen, sehr weiterhelfen.
Bei mir auch nur 5500 km, gebaut 11/2025. Null Probleme.
Peter
Gebaut/Geliefert 09-2025 und bis jetzt 9500 Kilometer ausschließlich im Automatikmodus und ohne jegliche Probleme 😍
Und diese Entscheidung willst Du tatsächlich von einer doch nur wenig repräsentativen Umfrage ohne wirkliche Aussagekraft hier im Forum abhängig machen..??? 🤔
Gruß, Andreas
9800 km, keine Probleme.
Aber auf Anraten das höhenverstellbare Fahrwerk weggelassen.
Gruß, Andreas
Da seine Entscheidung noch 3 Jahre Zeit hat, finde ich es schon gut hier mal einen Zeitstrahl zu erstellen, wer wieviel gefahren ist bzw. ob es mit der Dauer zu Ungereimtheiten kam
02/25
20.000 KM
Bei ca.3.000 km tausch der Pumpe vom Rentnerlift.
Seit dem auch etwas größere Touren durch Marokko, Atlasgebirge Türkei,Kapadokien mit Sozia ohne Probleme.
Habe aktuell 21.000 km mit ASA ca. 90% im Automatik Modus.
Probleme gab es bis jetzt keine. Habe zwar auch den klemmenden Schalthebel, werde die GS nach der Saison meinem Freundlichen zur Verfügung stellen.😬
21k mit ASA ist aktuell der "Favorit", danke soweit (y). Ich hoffe Inständig das es irgendwann noch problemlos Meldungen bis mindestens 100kkm gibt.
Gruß, Andreas
Das ASA ist das Einzige was mir echt Kopfzerbrechen auf Dauer macht. Ich gehe davon aus das alle sonstigen etwaigen Problemchen in der Garantiezeit beseitigt werden. Wenn jemand die 100k schafft mit ASA bin ich definitiv etwas Zuversichtlicher.
Honda hat ihre E-Clutch besser verbaut, da kommt man ran ohne den kompletten Motor ausbauen zu müssen.
Dann reihe ich mich mal ein mit 15000 Kilometern aus 04/25, praktisch immer mit Sozia, Gepäck, 95% D- Modus. Gesehen hat die GSA bisher Italien, Slowenien, Kroatien, Frankreich inkl. bisschen Alpenausläufer und Pyrenäen, Eifel, Schwarzwald, Sauerland, Rothaargebirge, Taunus, Bergisches Land, Westerwald. Fernreisen immer mit dem Hänger ins Zielgebiet.
Alles tutti….
Meine Frau eine 05/25 19500Km: Schalthebel keine Klemmer, wenn man ganz gerade drauf drückt. Sie beklagt sich nicht. Als ich gefahren bin, klemmte er jedoch hin und wieder auch. Ich würde den Stift wechseln lassen, für sie ist es aber OK. Ebenso hat sie sich schon 3x beklagt, dass die Kupplung rupft beim Anfahren. Ist nicht nachvollziehbar, rupfte einmal und danach nicht mehr. Ebenso 2x beklagt, dass er einmal beim Hochschalten in N ging, dasselbe auch einmal beim Runterschalten. Da denke ich eher, könnte mal was kommen. Hoffen wir natürlich nicht.
Meine eine 02/25 21000Km: 1 Jahr lang mit extrem klemmenden Schalthebel rumgeärgert, schaltbar meistens nur mit roher Gewalt. Seit Stiftwechsel jedoch einwandfrei. Rupfen oder falsch Schalten hatte ich bisher nie. Was einfach immer ist, mit der Zeit werden die Schaltvorgänge extrem ruppig. Nimmt dann richtigen Satz. Hier hilft jeweils, Adaptionswerte zurück zu setzen. Hält dann aber nur so 2-3000Km. Dann wieder wie vorher. Auch extrem störend das extrem laute Getriebe. Ganz schlimm in den 3. Gang hochschalten oder in den 2. Gang runterschalten. Das knallt jeweils, dass einem die Ohren schmerzen. Extrem laut ist das Getriebe. Ist mir schon mehrmals aufgefallen, wenn ich mit der S1000 vorneweg fahre und Frau hinter mir. Da höre ich praktisch jeden Schaltvorgang.
Was auch immer etwas länger dauert ist der Start nach Motor-aus an der Ampel oder Bahnschranke. Dort jeweils Motor aus mit Killswitch. Dann gehts in P. Danach muss man Bremse ziehen und Anlasser kurz drücken, dann geht in N. Dann Motor starten und danach Schalthebel in den ersten Gang. Geht wesentlich länger wie mit Kupplung. Dort nur Kupplung ziehen, Motor starten und weg.
ASA bin ich heute etwas hin- und hergerissen. Hat klar Vorteile aber auch Nachteile. Sage es so, bei einem sehr guten Getriebe mit sehr gutem QS, würde ich es nie kaufen. Bei der S1000 hatte ich absolut noch nie das Bedürfnis nach ASA. Aber da der QS und Getriebe allgemein bei der 13er nicht gerade von der besten Sorte ist und mich immer an einen alten Traktor erinnert, macht es absolut Sinn. Bei der ersten hatte ich nur QS, der kaum zu gebrauchen war. Da ist dann ASA klar besser.
In der Praxis habe ich aber über diese Laufleistung erst 1-2x eine Kupplung vermisst. Das fahren geht sehr gut, auch steilste Pässe mit Spitzkehren kein Problem. Aber nochmals, wenn ich F800 oder S1000 fahre, vermisse ich ihn in keinster Weise und würde es bei diesen Modellen auch nie ordern. Dort funktioniert einfach Kupplung/Getriebe/QS hervorragend! Eigentlich das, was man beim Kauf auch erwartet.
Verbesserungsbedarf sehe ich bei ASA klar, ebenso beim Getriebe. Kann man auf ASA 2 hoffen und bei der 1350er auf ein überarbeitetes Getriebe. Wenn der Motor dann noch rappelfrei wäre, würde ich wieder wechseln.
PS: muss noch ergänzen, fahre nur im M-Modus. D-Modus passt mir in keinster Weise. Schon mehrmals probiert und spätestens nach 5 Min. wieder in M. Bei meiner Frau genau gleich. Kann mit D auch nix anfangen.
Knapp 20.000km ASA zu 95% manuell geschaltet. Läuft perfekt. Tut es auch auf der Renne.
Das sporadische Hakeln beim Runterschalten will der Händler nächste Woche fixxen. Wobei ich mich mittlerweile dran gewöhnt habe. ^^
Das nenne ich mal Erfahrungswerte, vielen Dank! Ich hoffe ja immer noch das 2026 diese Probleme mittlerweile beseitigt sind. Schauen wir mal ...
Mit der irgendwann kommenden 1350er ist das auch bei mir so eine Sache. Nach 3 Jahren sollte die wohl da sein und dann kann ich Entscheiden.
