Steuerkettenspanner
kreuzer
Kurvenkünstler
Kurvenkünstler
Koblenz
R1209GS LC 2013
Servus,
ich habe die letzten Touren so ein fieses helles Rasseln im Motor. Mehr auf der linken wie auf der rechten Seite.
Meine Vermutung, Steuerkettenspanner.
Um meine Vermutung zu festigen, wüsste ich gerne, wie man das testen, oder auch ausschließen kann.
Also,
das Moped ist von 2013, hat ca. 45.000km runter.
Die Ventile wurden vor ca. 4.000km in einer Werkstatt eingestellt, mit Chims, vermessen, etc. pp.
Was ich schon so gelesen habe, dass wohl auch bauartbedingt die linke Seite eher fällig ist wie die rechte Seite.
Mein Vorgehen:
(old school)
Schraubendreher an den linken Zylinder halten, und dann halt am Ohr abgreifen, um das genauer zu hören.
Zylinderdeckel / Haube entfernen, um den Steuerkettenspanner zu prüfen.
- Leichtgängig
- kommt ohne Haken wieder raus
- Schleifspuren oder so
Habt ihr noch mehr Tipps oder Tricks, wie man hier geordnet vorgehen kann, ohne in Panik zu verfallen?
Ich glaube im aktuellen Stadium kann ich das noch alles retten, der Horror wäre natürlich wenn die Kette einen Zahn überspringen würde.
ich danke euch,
beste Grüße
Andreas
Servus,
da wird es natürlich auch draus hinauflaufen. Ich gucke halt vorher gerne mal selbst nach.
Schade, dass die Beteiligung bei "echten" technischen Fragen hier so klein ist.
Werde hier mal berichten, wenn ich mit dem Thema weitergekommen bin.
Preislich liegen die Spanner im Set beim Leebmann bei ~90 EURO, da kann man wohl nix falsch machen.
Beste Grüße
Andreas
Ich beobachte deinen Thread und habe auch auf mehr Resonanz, also Erfahrungswerte gehofft.
An deiner Stelle würde ich auch in die orig. Spanner investieren. 90€ sind doch okay, um den Fehler zumindest mal einzugrenzen.
Servus,
Beste Grüße
Andreas
Wenn Du solche Arbeiten gerne machst ist das eine gute Maßnahme. Ob Du an der Ursache arbeitest? Klar: probieren geht über studieren. Aber was würden Dir viele Beiträge nutzen? Du hast ein Geräusch festgestellt und dazu gibt es die Maßnahme es überprüfen zu lassen. Darüber hinaus gibts es Dinge die Du gerne selbst unternimmst um Deinem Bike gutes zu tun.
Bei der 1250er hat BMW zum Ende der Bauzeit zwei unterschiedliche Kettenspanner verbaut. Der Grund scheint mir einleuchtend und deswegen habe ich das übernommen. Eine gewisse Geräuschkulisse ging mit den gleichlangen Spannern rechts und links einher. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das beim 1200er Motor auch Sinn macht, da es ja die gleiche Grundkonstruktion ist.
Erkennen kann man die Steuerkettenspanner von außen an der Schlüsselweite.
Linker Zylinder SW = 19mm
Rechter Zylinder SW = 17 mm
Die linke Steuerkette verläuft horizontal. Sie wird von der Kurbelwelle angetrieben. Im Gegensatz dazu wird die rechte Steuerkette von einem Getrieberad angetrieben und verläuft so etwa in nem 45 Grad Winkel nach rechts oben. Meines Erachtens hat dadurch die rechte Steuerkette ne andere Grundspannung als die linke, die eher durchhängt und somit zum Flattern neigt, was m.E. dieses Geräusch verursacht.
Auf dem nachfolgenden Bild kann man das gut erkennen, wenn auch die Gleitschienen nicht dargestellt sind.
Was für eine Geschwindigkeit hat denn so eine Kette. Ob sie dauernd unter Spannung steht?
Schönes Bild, fasziniert jedes mal. Was wir da früher alles gewußt haben: Welle in Achse (oder so), verschiedene Drehzahlen, leichte Kurbelwelle, bei der ADV eine schwere weil es Sinn hat, später hatte es dann auch bei der nicht AD sinn usw.
Nur eine Kleinigkeit: "dass das beim 1200er Motor auch Sinn hat,"
Das Thema interessiert mich auch und meine Frage wäre, gibt es den "verbesserten" Steuerkettenspanner nur für die 1250 Motoren oder auch für die 1200er? Ich denke mal den Spanner für die 1250 einfach in den 1200 Motor zu schrauben, funktioniert nicht.
Satz Kettenspanner (11318542060)​
Teilegruppe R20 Gewicht 0.07 kg
Satz Kettenspanner
Teilegruppe Motor Oelversorgung
BMW Original Teil 11 31 8 542 060 Produktnummer 11-31-8-542-060 Herstellernummer 8 542 060 Versorgungsnummer 8-542-060
Einbauort Motor/ Oelversorgung
99,23 EUR
(inkl. 19 % MwSt. | zzgl. Versandkosten)
In
Einfache Aussage: Mann vergleiche die Teilenummern der 1200LC mit der 1250er (alt) Sind diese identisch, steht einem versuch mit dem neuen Steuerkettenspanner nix im Weg
Genau das habe ich gemacht, im EKT nachgesehen. Sowohl für die R1200 als auch für die R1250 die gleiche, bereits von @FELORIX genannte Teilenummer.
Manchmal frage ich mich, warum hier jede Aussage hinterfragt werden muss, wenn man das doch ganz einfach selbst überprüfen kann.
