Start + Ziel mit 18 Routen-Variationen
ginfizz
Langstrecken-Guru"
Langstrecken-Guru
25. Sep. 2025
Eingangs kurz erklärt wie es zu diesem GPX kam.
Das Jahr 2018, ca. im Mai, ich habe noch eine MPJS Datei vom 1.4.18, stellt der Motoplaner sein Wirken ein. Angekündigt wurde vom Betreiber, dass man das MPJS mit dem Kurviger weiter bearbeiten kann. Das lies sich auch sehr gut bewerkstelligen.
Für mich unvergessen die erste Gruppen-Ausfahrt die mit dem Kurviger geplant wurde. Die ging so was von in die Hose. Da lag aber nicht am Kurviger!
Da dachte ich so für mich hin: Nutze ich doch mal Basecamp um mir mal die Unterschiede der Routen von Ottobrunn-Kreuth mit meinem Tomtom Rider, Kurviger und Basecamp darzustellen. Start und Ziel, ohne groß zu Überlegen, diese zwei Punkte hergenommen.
Später habe ich das mit weiteren Routenplaner erweitert. Erst gestern habe ich dem hier neu vorgestellten Ride&Reflect Routenplaner drei weitere Routen hinzugefügt.
Mein Vorgehen: Start + Ziel sind immer identisch. Die Route habe ich z.B. in Kurviger berechnen lassen und habe dann die Route in BC mit Stützpunkten nachgestellt.
Somit sind es nun 18 verschiedene Routen geworden. Damit die ganzen störenden Fähnchen und Punkte nicht zu sehen sind habe ich dann alles zu Tracks gewandelt.
Alle Tracks sind ausführlich beschriftet.
In der Liste die Nr. 07 das war für mich so das erste AHA-Erlebnis wo ich feststellte, die meisten Algorithmen bewegen sich in einem engen Korridor auf das Ziel zu. Mit der Ausnahme, 07 ganz rechts, die stammt von BC.
Später habe ich dazu links zwei Routen, 11 + 13, händisch so gelegt um aufzuzeigen welche Routenmöglichkeiten gar nicht erst berücksichtigt werden.
Die schöne Ludwigshöhe, den Platz muss man kennen um ihn aktiv an zu fahren.
Und was auch nicht von Algorithmen berücksichtigt wird, das sind wohl Querverbindungen, Schotter noch dazu, über den Taubenberg. Eine herrliche Aussicht auf die Alpenkette. Dies habe ich mit Ride&Reflect Routenplaner perfekt mit "Adventure" geplant. Ohne den WP Berggasthof geht es aber nicht.
In dieser Darstellung sind nicht zu sehen, die Hindernisse!
Als da wären die Auobahn mit wenigen Übergängen, der Taubenberg und der Tegernsee.
Zwischen Taubenberg und Gmund gäbe es noch zich Routen-Varianaten die man sich aber selber klöppeln muss.
Der eine Planer macht es so, der andere Planer macht es anders. Das wissen wir.
Verlasse ich mich nur auf meien Rider fahre ich auf Dauer in einem Routentunnel von Tomtom.
Wie schrieb mal irgendwo ein Forist zu dem Thema: "Meine Kurven plane ich mir schon selber!"
Und das ist auch meine Erkenntnis.
Es wäre müssig darüber zu diskutieren ob nun Planer A besser als B ist.
Daher habe ich das GPX auch "Betrachtung" benannt.
Möge jeder selbst seine Erkenntnisse gewinnen, oder auch nicht.
P.s.: Was mich interessieren würde wie der CRN die Route erstellt.
  • Betrachtung.gpx
    Betrachtung.gpx
Ich glaube nicht, dass es möglich war die gleichen Einstellungen für das Routing zu nutzen. Welche Einstellungen sind denn genutzt worden?
… aber man kann entscheiden, ob der Planer bei den gewünschten Einstellungen auch die eigenen Wünsche bzw. Vorstellungen erfüllt hat. Das gilt besonders für die Umsetzung im eigenen Navi, ob die Route auch wie geplant abgefahren werden kann, was häufig nicht der Fall ist, weil entsprechende Daten z.B. nicht in der GPX-Datei stehen.
Danke an @ginfizz , bestätigt es doch meinen Verdacht.
Und wenn man dann noch den Austausch zwischen den Programmen, Apps und Navis dazu nimmt, entsteht eine endlose Menge heftigster Verwirrung.
Und da wundere ich mich. Mein Zumo XT fährt alle Routen so, wie ich sie in Basecamp geplant habe.
Aber auch das könnte die Bestätigung dafür sein, dass es eben bei Export und Import von GPX-Dateien, egal zwischen wem oder was, Probleme geben kann.
Im Prinzip erfindet jeder Programmierer das Rad neu, aber alle Räder eiern.
Genau sind meiner Meinung nach nur Tracks, weil dort kein Algorithmus dran "rumdengeln" kann. Tracks sind zwanghaft.
... BaseCamp ist auch eines der der ganz wenigen Planer, die in einer Route Tracks zwischen die benutzerdefinierten Wegpunkte automatisch einsetzen. Auch wenn Du nur eine Route mit Start und Ziel planst, werden automatisch dutzende von Wegpunkten eingefügt (die aus der zu sehenden Planung stammen). Damit kann ein Garmin-Gerät (oder BMW N6) kaum von der Route abweichen. Und genau deshalb meine Aussage genau in dieser Form.
Es gibt nur wenige die diese automatischen Tracks in die GPX schreiben, z.B.: BaseCamp (immer), Tyre (wenn eingestellt).
Es gibt wenige die diese Tracks nutzen: Garmin Zumo, XT und BMW Navigatoren, BMW CRN, BMW MCA.
Um etwas Gleiches mit anderen Planern zu erreichen, kann man auch die Anzahl der Wegpunkte automatisch auf oder um eine Anzahl erhöhen, z.B. bei: Tyre, TrackOfTheDay, easyROUTES X, RouteConverter, kurviger. Diese Funktion wird meines Wissens aber eher selten benutzt (sagen jedenfalls Anwender).
Im Prinzip erfindet jeder NUTZER das Rad neu, aber alle Räder eiern WENN ER NICHT WEITER WEIß.
Man muss nicht unbedingt Tracks nutzen wenn man seinen Planer und seine Geräte kennt.
