Kugelfang
- 12. Nov. 2025
- R12 G/S
Einen O2 Emulator benötigst du zur Unterdrückung der FI Anzeige bei z.B. entfernen der Lambda Sonden beim verbau eines Racing Krümmers ohne Lambda Sonden. Grob gesagt… Sie gaukeln deinem Steuergerät gutes Abgas vor bzw das Vorhandensein der Lambdasonde. Healtech hat auch solch Gerätschaften im Angebot. Allerdings sind das meistens günstige Module die anstelle der Lambda Sonde an den Kabelbaum gesteckt werden.Hat einer von euch schon den neuen HP Corse montiert? Und kann einer was über die Funktion des O2 Emulators sagen? Die Homepage von HP Corse gibt da keine Infos.
Das HP Corse Modul scheint eine OBD II Verbindung sogar mit Blutooth oder WLAN zu haben. Ich gehe davon aus das du über eine App dann sogar den gewünschten Wert einstellen kannst. Z.B. könntest du dann deinem Motor zuviel Luft im Abgas vorgaukeln, um das Gemisch etwas anzufetten was zu einem weicheren Motorlauf führt bzw. wird diese Funktionalität bei diversen Auspuffanlagen sogar benötigt.
Das war die Kurzversion. Generell kann man sagen, das wenn man keine Ahnung von dem Thema hat, man besser die Finger davon lassen sollte.
