Quad Lock vs. SP Connect vs. XY?
Danke für die Rückmeldung hab’s mir fast gedacht. Induktives Laden bei Sonnenschein ist halt so ne Sache. Ich denke ich versuche es dennoch mal. VG
Hi Matthias,
dann will ich mal was positives schreiben!
Ich hatte 2 wireless charging module, einmal an meiner R1200GS und einmal an meiner HD Roadking.
Beide Module waren mit dem 12V DC Cable direkt an eine geschaltete Leitung angeschlossen, und bei beiden Mopeds wurde geladen, wenn auch nur langsam.
Navigation mit Calimoto, Musik und Gefahrenwarner im Hintergrund, das hat funktioniert.
Jetzt habe ich mir für die R1300GS das neue Modul mit dem "Mag-Align" bestellt, welches aber noch nicht montiert wurde, weil das Moped noch nicht da ist.
Bei der neuen wollte ich dann auch ganz gern das Handy auf einem Android-Auto-Display spiegeln, was wohl auch sehr viel Strom ziehen soll.
Ich bin mal gespannt, ob es dafür auch noch reicht...
Hallo vielen Dank. Ich habe mich entschieden zunächst einmal die 10k Powerbank
mit entsprechender SP Connection zu probieren. Vielleicht reicht das dann ja schon. Die kann ich auch auf dem Mountainbike verwenden. Sollte der Saft damit nicht 4-5h reichen, werde ich die Feststromversorgung angeben. VG
Moin Matthias,
die Frage ist ja eigentlich nicht, ob die 10.000 mAh reichen, sondern ob die "Nachladegeschwindigkeit" bei der Powerbank größer ist, als die des wireless charging moduls.
Wenn die Ladeleistung des wireless temporär mal nicht ausreichen sollte, weil es viel zu heiß ist, dann kannst du aber immer noch den USB C direkt anschließen - vorausgesetzt, dass dein Handy USB C hat.
Hier meine Powerbank Lösung, passt für die Duc und fürs eBike. Jetzt muss nur noch die Sonne scheinen, dann werde ich sehen ob das induktive Laden ausreicht/ funktioniert.
Servus Mädels,
aus den Erfahrungen meiner gestern abgeschlossenen Griechenland-Reise:
Handy mit Kabel an der Cockpit-Steckdose angeschlossen, Kabel führt über den Tank in den Mini-Tankrucksack.
Das funktioniert beim Fahren recht gut, aber wehe man will „mal schnell“ ein Bildchen schießen, damit das Forum was zu gucken hat…
Ein Riesen gefummel geht los: erst mal Deckel vom Tankrucksack auf,
dann Reißverschluss vom Tankrucksack auf,
dann Handy greifen und Stecker abziehen,
jetzt Bilder machen (geht beim 16er iPhone auch mit dünnen Sommerhandschuhen),
dann alles wieder rückwärts.
Macht man das alle Stunde , dann verliert man bald die Lust.
Es muss also eine Handy-Halterung her, die am Lenker (oder am Spiegel?) angebracht ist und zwar so, dass ich ggfs. direkt in der Halterung ein Bild knipsen oder eine Sequenz meiner überragenden Kurvenkünste (Achtung! Satire!🤪) machen kann.
Ansonsten eben Griff zum HandY unddas muss gut halten, aber eben auch halbwegs geschmeidig abnehmbar sein.
Mein Kumpel nutzt das SP und empfiehlt es mir.
War gerade auf deren Seite, aber da gibts 20 verschiedene Halterungen.
Hat jemand die gleichen Erwartungen wie ich und welche Halterung nutzt ihr dafür?
Mopped ist eine 1250er Ädwentschör.
Ich selber hab den Quadlock Halter mit dem induktiven Ladekopf am Lenker.
Hält bombig und das iPhone ist schnell dran und wieder weg.
Moin!
Ich benutze seit geraumer Zeit und Suche die Halterung von SP Connect und bin zufrieden damit:
SP Connect Moto Mount Pro plus Vibrationsdämpfer ohne Ladefunktion und passende Handyhülle (iPhone15), die normale. Das Zeug ist finde ich, sein Geld wert und bisher ist der Bildstabilisator noch heile. Falls laden erforderlich ist, passiert das via Kabel.
Einziger Nachteil: Bei Benutzung des Tankrucksackes kann die Halterung nicht verwendet werden, aber den nutze ich relativ selten und wenn, kommt das Handy in die Kartentasche, ohne laden. Ich wollte aber keine Halterung am Spiegel o.ä.
