Neuvorstellung - Ridernav R7M
Echt jetzt? Die sollen erst mal ihre Hausaufgaben machen, und nicht alles den Usern überlassen.
Sooo, ich hab mein altes Carpuride W502 pro ohne BS (war noch Altbestand von meiner Tenere) jetzt von der GS verbannt und hab mir spontan nach den positiven Meldungen hier auch das Ridernav gegönnt. Bisher nur im Stand in der Garage eingerichtet und getestet, aber ich bin sehr angetan.
Ich habe ja das etwas größere schwarze WRS-Windschild verbaut und da findet das Gerät super Platz hinter.
Wenn jetzt noch die Sprachqualität mit dem Sena nicht mehr leidet, wie beim Carpuride dann bin ich mehr wie happy.
Wieso hat die Sprachqualität mit dem Sena gelitten? Wie hast du alles verbunden mit dem Carpuride?
Also auf der Tenere hat es ohne Probleme funktioniert, da habe ich nur das Handy mit dem Carpuride und das Sena mit dem Handy gekoppelt gehabt. Das habe ich bei der 900er GS jetzt genauso gemacht und hatte aber zusätzlich noch das Motorrad mit der BMW App verbunden. Irgendwie ist aber Android Auto dann immer neugestartet. Ich habs dann in sämtlichen Variationen probiert, aber entweder mit dem Erfolg das die AA-Verbindung stabil war und dafür war telefonieren und das Mesh voller Störungen oder andersrum. Sobald ich die BMW raus genommen hab lief alles gut. Allerdings wollte ich ja, auch wenn ich das WW nicht nutzen konnte, zumindest die Geschwindigkeitsbegrenzungen im TFT und die Statistiken mit Schräglage etc. nach einer Tour auf dem Handy haben.
Das ganze hat wohl mit dem BT- Verbindungen zu tun.
Soweit ich das jetzt bei dem Ridernav beurteilen kann, sieht da alles sauber aus. Das hab ich mit dem Handy gekoppelt, sowie das Sena und die Daten bekommt das Ridernav ja über die Navihalterung. Die Bmw-App hab ich da auch verbunden.
Das AA/CP Display ist nur ein Display und da sollte man nichts zusätzlich mit verbinden. Das Sena gehört entweder ans Smartphone aber besser nur mit dem TFT verbunden. Die BMW App hat keinen Einfluss auf die Audioqualität oder AA/CP.
Eine schlechte Audioqualität hat bei Sena in der Regel andere Gründe.
Eine Frage zur Anzeige der Geschwindigkeit im Display. Ich habe das RM7 auf unserer Triumph installiert und habe erwartet, das die Geschwindigkeit via GPS angezeigt wird. Funktioniert aber nicht, obwohl GPS die Himmelsrichtung und Höhe über NN anzeigt. Verstehe ich da was nicht?
Das stimmt im Detail so nicht. Zunächst muss man das CP Display mit dem iPhone verbinden, damit es ein lokales WLAN Netzwerk aufspannt, über das dann der Datentransfer zwischen CP Display und iPhone läuft. Sobald das etabliert ist, sollte das Display die BT Verbindung zum Telefon wieder freigeben.
Das Display ist dumm und kann keine Kopplungsanfragen außer mit dem iPhone beantworten.
Sobald ich meine Neue habe, probiere ich aus, ob ich das Sena mit dem iPhone verbinden kann und gleichzeitig das iPhone mit dem TFT nur für Datentransfer für die BMW App verwenden kann. Warum will ich das machen? Ich möchte die CP Telefonie nutzen und nicht noch ein weiteres Bediensystem verwenden.
Das gibt es so nicht. BT-Verbindungen arbeiten nach dem Zeitmultiplex Verfahren (TDMA).
Das kannst du auch so machen.
Danke für den Hinweis. Ich schaue mal nach, ob eine BT Verbindung bei laufender Verbindung iPhone - CP vorhanden ist.
Interessanter Unterschied Bluetooth-Verbindung
Innov 6.5 an iPhone, Sena 10S an iPhone, Navigator an iPhone (stellvertretend für BMW TFT)
alles funktioniert, Innov 6.5 zeigt keine aktive sichtbare BT-Verbindung
Ridernav an iPhone, Sena 10S an iPhone, Navigator an iPhone (stellvertretend für BMW TFT)
alles funktioniert, Ridernav zeigt eine aktive sichtbare BT-Verbindung
Das iPhone kann also mindestens drei gleichzeitige Verbindungen aufrechterhalten, was ich bislang nicht wusste. Der Unterschied in der BT-Verbindung zwischen den beiden Displays kann ich mir nicht erklären, wobei das Ridernav die BT-LE Version nutzt und eine zweite normale offenbar nicht.
Ich glaube, da ist noch mehr möglich. Bei mir ist auch die Apple Watch und die DJI Action 6 noch verbunden.
Das mit den Verbindungen ist teilweise unterschiedlich. Bei einigen CP Geräten zeigt es weder bei Bluetooth, noch bei WLAN eine Verbindung an, obwohl beides verbunden ist.
N´abend, die schlechte Audioquali kommt ja auch nicht durch die App als solches, sondern durch die Bluetooth-Verbindungen. Irgendwie stört sich da etwas gegenseitig 🤷‍♂️ Aber wenn der Gerätewechsel Abhilfe schafft, solls mir egal sein ;)
Also ich war heute unterwegs und habe das Gerät mal grob getestet (wie man alles genau bedient usw. muss ich noch etwas üben;)) .
Was ich aber bereits sagen kann...mein positiver Eindruck hat sich weiterhin bestätigt.
Wie ich gesagt hab das Display und das Sena ist ganz normal mit dem Smartphone gekoppelt und das TFT ebenfalls mit dem Smartphone mit den Berechtigungen: Anrufe=Aus, Audio=Aus, Zugriff auf Kontakte und Anrufliste gewähren=Ein.
So arbeitet das Display sauber, die Audioqualität mit dem Sena ist super (Mesh, Anruf & Medien/Navigationsansagen).
Die Bedienung des Displays über das WW arbeitet reibungslos.
Die BMW-App funktionierte auch und hat aufgezeichnet etc.
Einzig die Steuerung im TFT für Anrufe und Medien waren nicht verfügbar, wegen der Berechtigungen denk ich mal (aber das kann man ja genauso gut übers Display steuern).
Die Einstellung hatte ich noch aus meinen Carpuride-Versuchen so eingestellt und erst zuhause festgestellt das diese noch deaktiviert waren.
Werde die Tage nochmal probieren die Berechtigungen für die BMW-App einzuschalten und probieren, ob die Funktionen dann auch vorhanden sind und ob noch alles weiter so funktioniert.
Verstehe ich das richtig, das Sena ist nicht mit dem TFT gekoppelt? Nur mit dem Smartphone?
OK. Wenn das Headset nicht mit dem TFT verbunden wird, wird da weder Telefon noch Musik angezeigt, egal was du beim verbinden konfiguriert hast. Das kannst du aber alles übers Ridernav machen.
Nein, habe keine 1300GS, aber siehe #95. Ist aber Geschmacksache.
Kurze Frage: hat das Ridernav einen helligkeitssensor und dunkelt wenn notwendig ab? Oder ist das ohnehin nur ein Gimmick das niemand wirklich braucht?
Ok, verstehe. Das auf bild #95 ist Geschmacksache - ich teile deinen Geschmack. ABER: das Moped hat irgendwie nicht das Original-WS drauf und auch die Windabweiser sind abmontiert. Das gibt natürlich eine komplett andere Optik.
Bin auf die Bilder von @KMM gespannt - ich kann mir vorstellen, dass das gut aussieht
Ja, wenn der Windschild grösser ist, sieht das sofort anders aus.
Das Ridernav hat einen Sensor, der funktioniert auch. Er kann auch auf manuell gestellt werden. Es gibt schon einige, die darauf Wert legen. Ich habe die Helligkeit meistens auf manuell.
Sodele, hier ein aktuelles Bild mit 7“ Carpuride
das Carpuride ist von der Breite fast identisch mit dem TFT.
Es wirkt auf Fotos immer eine Ecke größer als das TFT, das ist aber der Montage geschuldet und natürlich der Fotografie.
Je nach verwendetem Halter steht das Carpuride oder jedes andere Gerät ca. 12-18cm vor dem Display, dadurch wirkt es dann „viel“ Größer, was es tatsächlich aber nicht ist.
Die Steuerung im TFT für Anrufe und Medien sind nicht verfügbar weil du ja auch garnichts mit dem TFT verbunden hast. Wenn du das nutzen möchtest, musst du das Headset zusätzlich noch mit dem TFT als Fahrerhelm verbinden.
Meiner Meinung nach aber Quatsch, weil du Medien und Anrufe ja jetzt über Carplay / AA nutzen kannst.
