Neuvorstellung - Ridernav R7M
Gerade nachgesehen: RiderNav 260 Euro, Amazon 340 Euro.
genau! Mich hat es jetzt gewundert, das es bei Amazon am günstigsten sein soll. Ich habe vor ca. drei Wochen 258.- direkt bei Ridernav bezahlt, und es war innerhalb von zwei Tagen da, aus Deutschland verschickt.
Amazon ist bissl teurer. Ich habe mit Lichtschild und schutzfolie 303 gezahlt. War aber schneller da.
307 mit Etui…gibt da so bundles
Amazon in dem Bereich teils sehr teuer
Von was für einer Version bist du gekommen? 1.5.6 oder 1.5.9 . Ich bin von 1.5.9 zu 1.6.4 und ich hab gewartet. Das Prozedere kenne ich ja schon vom Chigee, da ist es das gleiche. Was mir aufgefallen ist, das die 1.5.9 20 MB größer ist, als die 1.6.4 .
Ich von 1.5.6
Kann gut sein das es bei dir dann schon dabei war.
Zur Kopplung habe ich eine Frage, ob ich da richtig liege:
Handy IPhone über BT mit Helm/Cardo SC2
Handy mit RiderNav
Handy mit Motorrad TFT
Helm mit TFT
Damit müsste ich doch alles haben. Spielt die Reihenfolge eine Rolle
Zuerst Handy/Helm
Danach Motorrad mit Ridernav
Was meint ihr?
Ich hab alles so verbunden:
iPhone mit CarPlay zum RiderNav
iPhone mit dem TFT
iPhone als Handy1 mit dem Cardo Edge Pro
Cardo Edge Pro mit dem TFT
iPhone mit dem TFT
Exakt so plane ich das auch.
Beachtest du irgendeine Reihenfolge beim Einschalten? Oder so wie’s kommt
Nur mal so für mich, aus Interesse: Wie viele BT Verbindungen parallel kann den so ein Eierphone?
iPhone mit dem TFT
Ich habe das nun so verbunden wie geschrieben.
Was mir nun aufgefallen ist, ich kann am Helm zwar noch die Lautstärke verändern, aber ich kann zum Beispiel keine Titel mehr Skippen. Und kann auch Siri nicht mehr aktivieren.
Was könnte Abhilfe schaffen? Wahrscheinlich nur Helm - TFT Verbindung löschen.
Also wenn dir Siri net wirklich wichtig ist und du nur die Titel skippen willst, dann kannst das entweder direkt übers Ridernav oder auch über das TFT selbst mit dem Drehrad.
Ich würde schon gerne eine Einstellung finden, die mir die Bedienung am Helm mit der Fernbedienung ermöglicht.
Welche Nachteile habe ich denn, wenn ich das Intercom nicht mit der BMW verbinde?
Aus diesem Grund habe ich das Cardo nicht mit dem TFT verbunden. Am Cardo selber, geht alles viel schneller, als am TFT.
Ja, da hilft nur das löschen der Verbindung Cardo>TFT.
Der Nachteil, du musst auf dem iPhone eine Automatisierung einrichten, danit die Tonausgabe nicht über den TFT geht. Da gibt es Anleitungen hier im Forum.
Oder das Cardo als letztes Gerät einschalten, wenn alles schon verbunden ist.
Heute habe ich einen kurzen Test mit dem R7M, gekoppelt mit meinem iPhone 12 Pro, hier vor Ort gefahren. Die Route habe ich in Kurviger-Web geplant. Gesamt 46 Km. Nach 3 Shaping-Points einen Wegpunkt bei KM 20 gesetzt. Danach bis zum Ziel sieben weiter Shaping-Points.
Wie kann ich die jeweilige Entfernung, Ankunftszeit zum End- und zum Zwischenziel anzeigen lassen? Am liebsten alle Daten komplett auf dem R7M; sonst "Umschalten".
Nebenbei: Alle Verbindungen und Koppelungen funktionierten auf Anhieb und das Display des R7M macht einen sehr guten Eindruck. Auch bei Sonne von hinten! Updates waren alle erledigt. Die Bedienung über das Drehrad/WW bleibt sehr Gewönungsbedürftig. Darauf könnte ich verzichten.
och hab da sehr wenig Ahnung, ich meine dass man die Zeiten anzeigen lassen kann, dann auf die Zeit tippen und dann schaltet das um von Fahrtzeit auf die Ankufts Uhrzeit.
Es werden aber nur Zeiten bis zum Zwischenziel angezeigt, keine Sharping Points. also bei der Planung Zwischenziele machen, wenn man die Zeit dahin braucht. Bei der Planung wird das angezeigt=
Der RiderNav spiegelt doch nur das Kurviger Display. Also musst DU diese Einstellung doch in Kurviger vornehmen. Da kannst explizit einstellen, welche Infos du angezeigt bekommst
Genau man bekommt nur die Handy Ansicht angezeigt eher weniger.
Also im Kurviger einstellen was angezeigt wird.
Ohne die Tour zu laden
-auf das Kurviger Symbol gehen dann
- Einstellungen
- angezeigte Zusatzinformationen
- Uhr Zeit
Das ist mir alles klar. In Kurviger auf dem iPhone werden auch mehr Daten angezeigt. Weshalb nicht auf dem R7M?
Ankunftszeit und Minuten kann ich wechseln.
oha das wird bei mir auf dem Rider Nav erst angezeigt, wenn man die Tour dann dort auch startet, also auf den Pfeil Dreieck geht.
Auch das ist mir klar und habe ich genauso gemacht.
wie man zwischen Endziel und Zwischenziel umschaltet weiß ich nun.
man geht auf das Einstellungs Symbol Rad und muss sich entscheiden zwischen Ziel und Zwischenziel.
Beides zugleich geht nicht.
Brauch ich auch nicht, das kann ich am Zwischenziel umschalten oder eben während der Fahrt wenn es mir so wichtig ist. 3 Klicks.
wie man zwischen Endziel und Zwischenziel umschaltet weiß ich nicht.
Auf meinem obigen Foto (KurvigerApp auf iPhone) sind beide Werte zeitgleich zu sehen. Genauso sollte es - eigentlich - auf dem R7M sein.
Eine "Umschaltoption" würde mir reichen.
