Navi Halterung 😃 F 450 GS Trophy
Old Men
Prospekt-TrÀumer
Prospekt-TrÀumer
20. Aug. 2026
BeitrÀge
3
BMW F 450 GS Trophy
Guten Tag an ALLE,
nach fast 12 Monaten Wartezeit ist die Maschine angekommen.
Nun einmal nach Zubehör schauen
Hat schon jemand praktische Erfahrungen mit diesem Navihalter ? (Foto)
AnhÀnge
WĂŒrde mich auch interessieren.
Bitte um RĂŒckinfo, wenn jemand was dazu sagen kann, oder gibt es bessere Alternativen??
Hi, gestern fĂŒr 40 bei Ali bestellt. Gebe Bescheid, wenn er da und montiert ist.
Bin auch gespannt. Vor allem wegen Vibrationen am Navi .
Hatte was Àhnliches. Zubehör an einer Endfield ,da waren bei bestimmter Drehzahl starke Vibrationen.
Sagen wir mal so - ganz ohne Vibrationen wird es nicht vonstatten gehen. Irgendein Drehzahlbereich trifft fast immer. Ich versuche das mit dem SP Connect Antivibrationsmodul maximal zu reduzieren, damit gings ganz gut bisher. Aber wie gesagt, Lieferung steht noch aus.
AnhÀnge
Ich habe die Original NachrĂŒstung fĂŒrs Navi bestellt.
Schnell geliefert, sieht stabil aus und die Intergration fĂŒr Connected Ride Cradle oder ein Android Auto Display sollten damit funzen - wir werden sehen.
Einzig eine Einbauanleitung ist auf den Seiten bei BMW nicht zu finden - aber ist ja keien Raketentechnik.
Ist das mit Kabelbaum, oder nur der Halter?
Da wirst du aber schwitzen. Das halbe Mopped musste zerlegt werden bei mir. Die ist nachgekommen und das Kabel musste verlegt werden. Die haben ĂŒbelst geflucht ^^
Tank und alles muss angeblich runter. Richtig ĂŒbel.
Ich hatte mir nur den originalen Halter gekauft. Anbau ist natĂŒrlich selbst fĂŒr den absoluten Laien machbar. Anzug der Schrauben 2NM.
Aaaaber, durch den Halter sitzt die Scheibe ca. 3 cm weiter vom Fahrzeug weg und hat dadurch bei mir mit 1,89 zu Verwirbelungen am Helm gefĂŒhrt.
Das ist natĂŒrlich individuell, mich hat es gestört. Halter ging zurĂŒck.
Ich habe die oben abgebildete Halterung vom Chinamann gekauft und werden testen, wie es damit funktioniert.
Du hast nur den Halter bestellt, ohne Kabel oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja.
Hat mich selbst gewundert das mir der BMW-Mann den Halter so angeboten hat. NatĂŒrlich auch kein SchnĂ€ppchen. Allein die lĂ€ngeren Schrauben kosten ĂŒber 40€. Alles zusammen um die 190€.
Äh, warum? Wo ist der Benefit? Kein Strom dran und alles. Das macht fĂŒr mich keinen Sinn^^
Ich habe das Carpuride 603. Das ist nicht fĂŒr die BMW-Halterung vorgesehen. Strom durch die USB-Buchse.
Aber eh egal, da ich die Halterung zurĂŒckgegeben habe.
Heute ist die China-Montage angekommen. Ich schaue morgen ob die passt und wie die StabilitÀt wÀhrend der Fahrt ist.
Was schon mal nicht passt, ist die Blockmontage fĂŒr die Strebe. Die Strebe ist um einige mm zu dick. Wenn der Rest passt, lasse ich mir die 3D drucken.
Sooo...heute gekommen, Material ist gut und ausreichend dick.
Das Schild wird 3cm höher, direkt in den Halter geschraubt.
Ich habe noch Distanzbuchsen eingesetzt, damit noch mehr Platz ist. (Die waren nicht dabei)
Die Halterung kommt recht weit nach Vorne, sodass (zumindest mit meiner Montage) das Navi/Handy relativ weit vor dem Display ist.
Mit der StabilitÀt bin ich sehr zufrieden.
FĂŒr den Preis (Unter 40 EUR) kann ich das Teil absolut empfehlen, auch wenn es mit meinem SP Connect Aufbau etwas monströs aussieht. :-)
1793293444641.png1793293467992.png1793293482259.png1793293493456.png1793293510498.png1793293524640.png1793293537778.png1793293552297.png1793293566883.png1793293583390.png
Ich habe meinen Halter heute ebenfalls angebaut und gleich getestet. Die StabilitÀt und die Passgenauigkeit ist richtig gut.
Auch wÀhrend der Fahrt gab es keine Probleme. Also auch von mir eine Empfehlung. (y)
@ TJ450
Warum hast du die Scheibe und den Halter nicht zusammen in die originalen Schraubenaufnahmen geschraubt?
Der BMW-BĂŒgel wird auch so angeschraubt.
Naja, weil das Windschild dadurch höher kommt. Ich bin 189cm hoch, da kam mir das ganz recht.
Tja, dann haben die es sich etwas umstÀndlich gemacht.
FĂŒrs Archiv - Anleitung von BMW bisher noch nirgendwo verfĂŒgbar:
- Scheibe runter (muss eh)
- Abdeckung unter Scheibe abclipsen
- li und re die beiden Abedeckungen mit den Blinkern demontieren (je 2 Schrauben und ein Clip)
- Halterung des TFT abschrauben (3 Schrauben)
- der Cartool Stecker ist auf der linken Seite am aufsteigenden Kabelbaum mit einem Kabelnder befestigt (sieht man von oben), diesen schneiden oder dden Stecker nach oben rausschieben
- vom TFT den oberen C-Clip lösen, TFT etwas vom Halter drĂŒcken und Kabel hinter TFT durch die Öffnung stecken wo die AnschlĂŒsse vom TFT durchlaufen
- Kappe vom Cartool entferne, zusammenstöseln, Stecker im oberen Bereich an den Kabelbaum tĂŒtteln, ungefĂ€hr die LĂ€nge des Kabels abmessen und ĂŒberflĂŒssiges Kabel mit Kabelbinder fixieren
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Ready - kein fluchen, dauert ca. 1,5h wenn man nichts weiß (habe erst den Stecker mit der Endoskop-Kamera gesucht) - mit der Info vermutlich nur halb so lang.
Ich habe heute nach der Anleitung von #SQ18# den Stecker freigelegt.
Ging super!
Jetzt muss ich mir nur noch den Cartool-Stecker besorgen, dann kann alles wieder zusammengebaut werden.
Dazu direkt mal zwei Fragen:
- Wo habt ihr euren Kabelsatz her?
- Wie habt ihr die Verbindung nach außen gelöst? Habt ihr das klassisch gelötet oder anders gecrimpt/verbunden?
Kleiner Tipp von mir: Hinter dem TFT ist noch eine leere KabeldurchfĂŒhrung. Da passen die Kabel perfekt durch.
Ich habe das Ganze dokumentiert, ein paar Bilder gemacht und daraus eine PDF erstellt.
AnhÀnge
Ich bin ein BefĂŒrworter des Lötens - auch wenn in dem Fall nicht gemacht.
Löten ist bei Fahrzeugen nicht unbedingt erste Wahl. Lötstellen sind empfindlich gegen Vibrationen. Gerade bei Leitungen sollte man daher Crimp Verbindungen bevorzugen wenn es machbar ist.
Habe aber natĂŒrlich auch schon Verbindungen gelötet, weil es an der Stelle die beste Variante war. Man sollte halt schauen, dass man richtig lötet und nicht "pappt".
ZurĂŒck
