LS2 Spectrum Intercom/ One Size
G
Gast 912
Guest
Hat jemand das Headset schon länger im Einsatz? Mich würde interessieren, wie gut die KI-Rauschunterdrückung funktioniert und ob die 20 h Akkulaufzeit realistisch sind.
Finde es gut, dass alles im Helm verschwindet und außen nur ein wenige Millimeter dickes Bedienelement klebt. Hatte bisher Freeconn und Sena außen am Helm, hat zwar funktioniert, war aber immer wie eine Art Fremdkörper "Geschwür" 🤭 am Helm.
Ich hatte das System schon im Einkaufswagen, habe dann aber festgestellt...kein MESH....für mich ein Dealbreaker.
Sena 10R gibt es schon seit Jahren, kein Mesh und gute Laufzeit von 8h+ im richtigen Leben.
Mesh benötige ich nicht, fahre allenfalls zu zweit und dazu reicht BT. Mir gefallen die 20 h, (die bei Mesh nicht erreicht werden), wenn sie denn real sind. Die Rauschunterdrückung war bei meinen Vorgängern schon gut und die KI soll beim LS2 noch besser sein. Vielleicht meldet sich noch jemand, habe es bestellt und werde berichten. Kommt aus Spanien.
@Marebalticum
Nutze das LS2 Spectrum jetzt seit drei Tagen. Ich habe allerdings keine Vergleichsmöglichkeit, weil es das erste Intercom ist das ich nutze.
Mein erster Eindruck ist zwiespältig: Ich habe Probleme es während der Fahrt zu bedienen, was aber wohl an meiner Unerfahrenheit mit solch einem System liegt. Es passt aber sehr gut an / in meinen LS2 Helm. Kam übrigens auch aus Spanien.
Bin mal gespannt wie dein Urteil ausfällt.
Hans
Habe das LS2 jetzt öfter mit meinem iPhone und der App "Karten" als Navi genutzt.
Egal was ich unter Bluetooth "LS2 Spectrum by Midland V1.15" für einen Gerätetyp einstelle, das erste Wort von Siri ist abgehackt.
Kann ja nicht normal sein, oder?
Hans
Ich habe die LS2 Spectrum mit einer Sena 20S gekoppelt. Nach dem Drücken der Gesprächstaste dauert es auch ca. 2 Sekunden bis die Verbindung steht. Das geht Sena 20S zu Sena 20S bedeutend schneller.
Hans
Die Ansagen waren leider während der ganzen Fahrt abgehackt, nicht nur unmittelbar nach dem Koppeln.
Nachtrag:
Gestern bei einer Fahrt nach Ingelheim war die Erstverbindung morgens einwandfrei. Auf der Rückfahrt nachmittags wieder abgehackt. Vielleicht lag es daran, daß ich vergessen hatte die Intercom auszuschalten.
Ich beobachte weiter.
Hans
Ich war letzte Woche mit meiner Frau unterwegs, ich habe eine LS2 Spectrum, sie hat eine Intercom Sena 20S Evo. Meine ersten Erfahrungen sind zwiespältig
- die LS2 Spectrum hatte ich zusammen mit einem neuen LS2-Helm gekauft (22-06 Abhängigkeiten)
- die Kopplung mit der Sena 20S klappte nach einigem probieren einwandfrei
- die Sprachqualität ist gut, meine Frau meinte, sie höre mich nun viel deutlicher
- die Reichweite hat gut gereicht, auch mit Hindernissen zwischen uns
- die Lautstärke kann für Gespräch und GPS separat eingestellt werden
- maximale Hörerlautstärke der LS2 ist knapp, wenn ich mit Gehörschutzstöpsel fahre
- der Verbindungsaufbau dauert 2-3 Sekunden, das klappte bei Sena-Sena viel schneller
- die Bedienung der Tasten finde ich sehr schwierig. Die Tasten sind ja sehr flach und dadurch schwer zu ertasten. Ich werde das mit einem gefütterten Handschuh nicht schaffen :-(
- leider gibt es keine Lenker-Fernbedienung für die LS2 Spectrum.
Mein Fazit: die Bedinung der Sena 20S am Helm ist viel einfacher und schneller. Ausserdem gibt es auch diverse Fernbedienungen.
Ich hoffe, LS2 liefert in Zukunft ebenfalls noch eine Fernbedienung. Im anderen Fall werden wir wahrscheinlich keine Freunde
Ich habe in der Zwischenzeit die Bedienung der Taste optimiert, indem ich ein Stück Schaumgummi aufgeklebt habe. Nun kann ich die Taste mit der flachen Hand bedienen.
Aktuell habe ich die Verbindung auf Taste 3 belegt.
Im Betrieb hatte sich die LS2 Spectrum mehrmals ausgeschaltet, wenn ich die Verbindung starten wollte. Werde daher nochmals alle BT Verbindungen löschen und neu initialisieren.
Es wäre nicht überzeugend, wenn sich dieses Verhalten wiederholen würde.
Der Aufbau einer Verbindung LS2 - Sena dauert teilweise gefühlt 3-4 Sekunden, doch eine lange Zeit. Ab und zu klappte das auch nicht auf Anhieb, obwohl meine Frau direkt hinter mir gefahren ist. Sena - Sena funktioniert diesbezüglich zuverlässiger.
Vorgestern habe ich festgestellt, daß die LS2 Spectrum nicht mehr lädt und vom Computer für ein Firmware Update per USB nicht gefunden wird.
Funktionieren tut sie zwar noch, allerdings waren die Ansagen über Apple Karten die letzten Male immer abgehackt.
Habe jetzt eine Rücksendung beim Händler beantragt.
Wirklich überzeugt bin ich von dem Teil nicht.
Ich werde weiter berichten.
Hans
Update für die die es interessiert:
Drei Wochen nach Initiierung der Rücksendung zum Händler TradeInn wird das Intercom weiter an den Hersteller zur Prüfung geschickt ob ein Garantiefall besteht.
Hatte den Support von Midland schon vor der Rücksendung kontaktiert und folgende Nachricht erhalten:
"Dear Hans,
it seems there is an hardware problem, check with another cable and another wall charger, if it will not fix, ask to the shop for a replacing unit under warranty.
Best regards"
Schauen wir mal.
Hans
Bei LS2 musst Du am Ball bleiben. Die sitzen in Varel und reparieren nicht, sondern tauschen nur. Das Zeug liegt da Wochenlang rum und auf Anfrage gibt es von einem auf den anderen Tag Neuware.
Danke für die Info.
Allerdings habe ich (glaube ich wenigstens) mit Midland Italien kommuniziert.
Hans
Wen es interessiert:
Habe letzten Dienstag die Nachricht bekommen, daß ich mein Geld zurück bekomme. Soll drei bis fünf Werktage dauern - mal sehen.
Werde dem System noch einmal eine Chance geben - weil es zum Helm super passt.
Hoffentlich funzt es diesmal.
Hans
Geld wurde zeitgerecht überwiesen.
Habe dem LS2 Intercom wie angekündigt, eine zweite Chance gegeben und dieses Mal das Intercom aus den NL bestellt (ca. fünf € teurer).
Beim vorherigen System aus SP konnte ich Deutsch als Sprache nicht einstellen, beim neuen aus den NL geht es.
Da ich mittlerweile auf eine R1200GS mit RiderNav umgestiegen bin hat es etwas gedauert bis ich das System eingestellt bekommen habe - aber es „funzt“.
Nichts ist abgehackt, alle Ansagen (Apple Karten) und die Musik (Apple Music) sind deutlich zu hören.
Warum das erste Intercom so Probleme bereitet hat kann ich nur vermuten: Einfach Pech gehabt.
Hans
Ich habe seit April 2026 eine LS2 Intercom Spectrum. Auslöser war der Kauf eines neuen Helmes LS2 Advant X und die Norm 22.06. Mit Bezug auf den Artikel von Hans-Stephan muss ich wohl annehmen, dass ich ein Pechvogel bin und ein sehr schlechtes Stück erhalten habe.
  • Die Updates habe ich habe ich regelmässig installiert. Ein Nachteil, dass dies nur am PC erfolgen kann.
  • Ich betreibe die Intercom nicht im Dauerbetrieb, d.h. ich öffne den Sprachkanal nur, wenn ich mich mit der Partnerin austauschen möchte oder umgekehrt.
  • Die Partnerin hat eine Sena 20S Evo. Das Zusammenspiel funktioniert eigentlich gut, aber das Öffnen des Sprachkanals dauert jeweils 3-4 Sekunden, für meine Bedürfnisse viel zu lange. 20S zu 20S war effizienter.
  • Die Lautstärke des Sprachkanals ist für mich ungenügend. Fahre ich mit Gehörschutzpropfen, sozusagen immer, dann kann ich die Partnerin ab ca. 60km/h bei offenem Visier nicht mehr hören.
  • Nun das Killerkriterium 1: mehrmals am Tag schaltet sich die Intercom Spectrum beim Betätigen der Sprechtaste aus. Nach den Piepstönen ist einfach Ruhe.
    Nun darf man fummelig mit den 2-Tasten das Gerät wieder einschalten und hoffen, dass der nächste Versuch klappt.
  • Das Killerkriterium 2: Auch wenn die Partnerin im Abstand von nur 50-100m hinter mir fährt, kann der Sprachkanal oft nicht geöffnet werden. Teilweise brauchte es 3-4 Anläufe, bis wir uns austauschen konnten.
  • Das Killerkriterium 3: Beim unfreiwilligen Ausschalten der Intercom Spectrum hatte sich oft die Lautstärke des Navis auf NULL gesetzt. Schluss – keine Ansage mehr.
    Die Lautstärke der Navi-Ansage kann man nur einstellen, wenn eine Ansage läuft. D.h. somit anhalten, im Navi verschiedene Stimmen wählen und während dieser Prozedur die Lautstärketaste am Helm drücken bis es wieder passt. Ich muss sagen sehr, sehr nervig. Mit der Zeit habe ich die Navi-Ansage einfach weggelassen.
Wir sind soeben zurück gekommen von einer 6-wöchigen Motorradreise. Mein Fazit zur LS2 Intercom Spectrum: entweder habe ich ein echtes Montagsmodell gekriegt oder das Gerät ist definitiv nicht ausgereift. Ich werde mit meinem Lieferanten Kontakt aufnehmen.
Vorteile: klein und kompakt, lange Betriebszeit mit einer Akkuladung, 22.06 geprüft mit dem Helm LS2 Advant.
Und noch etwas: die Bedienung der Tasten ist fummelig, speziell der Gesprächstaste. Ich habe auf diese Taste ein Stück Gummi geklebt und kann sie nun mit der flachen Hand bedienen. Eine Remote-Bedienung für den Lenker wäre noch besser.
Nach ca. vier Wochen erneuter Nutzung der LS2 Intercom Spectrum, allerdings nur zur Navigationsansagen und zum Musik hören, Nutzung mit einer anderen Intercom hatte ich noch nicht, kann ich die Kritik und Bewertung von @elbak8 nachvollziehen.
1. Nach einem kurzen Stopp mit Zündung aus muss ich die Lautstärke erneut einstellen was aufgrund des flachen Bedienfelds am Helm, mir am besten mit abgezogenem Helm gelingt.
2. Bei mir schweigt die Navigationsansage (Apple Karten) plötzlich ohne erkennbaren Grund und ich muss die Route neu starten.
Wie ich in Post #5 geschrieben habe, ist meine Erfahrung mit einem Intercom beim Motorradfahren rudimentär, trotzdem denke ich jetzt, dass die LS2 Intercom Spectrum in der Nutzung unpraktisch bzw. umständlich ist und nicht zuverlässig arbeitet.
Einzig das Design gefällt mir (Hauptgrund für meinen Kauf der LS2 Spectrum).
Hier wurde anscheinend nach dem Prinzip „Function follows Form“ gearbeitet.
Im Nachhinein war mein zweiter Anlauf mit der LS2 Intercom Spectrum (#17) nicht wirklich erfolgreich, allerdings funktioniert das Laden immer noch.
Nach meinen Erfahrungen (Post #8 und #11) und den letzten drei Wochen Nutzung, würde ich sie mir nicht mehr zulegen.
Hans
Update: Aufgrund der Probleme mit meiner LS2 Intercom Spectrum hatte ich mich bei meinem Lieferanten gemeldet und wurde dann an den Hersteller weitergeleitet.
Ich hatte Kontakt mit einem Entwickler und mir wurden in der Folge 2 Beta-Versionen zugestellt, die ich erfolgreich testen konnte.
- keine ungewollten Abschaltungen mehr
- die Lautstärke der Navi-Ansage ging nicht mehr verloren
- man kann nun am LS2 Intercom Spectrum einstellen, ob die Navi-Ansage oder die Sprechanlage Priorität hat
- die Lautstärke des Sprachkanals wurde verbessert
Abschliessend muss ich sagen, dass LS2 Intercom Spectrum nun zuverlässig funktioniert. Wahrscheinlich kann die SW-Version 1.2.4 nun offiziell über den PC installiert werden.
Da die Bedienung mit dem Handschuh etwas fummelig ist, habe ich mir ein Stück Schaumgummi auf die Intercom-Taste geklebt.
Jetzt kann ich die Intercom mit der flachen Hand bedienen.
@elbak8
Danke für dein Engagement.
Habe heute versucht von Version 1.29 auf 1.31 zu aktualisieren.
Ob es geklappt hat weiß ich nicht da bei einer Überprüfungsaktualisierung immer die gleiche Information angezeigt wurde:
Bin noch unschlüssig was ich davon halten soll.
Hans
