Kleines Hilfsmittel zum Radwechsel hinten
HP9000
Boxer-Schrauber
Boxer-Schrauber
Nordschwarzwald
R 1250 GS
R 1200 nineT
Suzuki DR 250 S
Yamaha XS 850
Für den Radwechsel hinten an entweder der R nineT oder der R 1250 GS habe ich mir ein Hilfsmittel zurechtgesägt,
nämlich eine Schraube mit dem Gewinde M10x1,25 und einer Länge von 70-80 mm.
Bei der Hilfsschraube ist es egal, ob sie einen Kopf mit Sechskant oder Torx oder Innensechskant hat, denn der Kopf wird abgesägt.
Wer möchte, kann oben an die Stelle, wo der Kopf saß, noch einen Schlitz einsägen, um ggfs. einen Schraubendreher ansetzen zu können.
Wozu das Ganze?
Wenn ich das Rad nach einem Reifenwechsel wieder montieren will, so kniee ich neben dem Motorrad, das entweder auf dem Becker Montageständer (RnineT)
oder dem Hauptständer (R1250 GS) steht. Bei der GS lasse ich zusätzlich noch den Auspuff dran, also noch etwas mehr Fummelarbeit.
Nun muss man das Rad hinter dem Auspuff einfädeln, hochheben, auf den Absatz am Antrieb setzen, dort festhalten, so dass es nicht runterrutscht,
nach einer Radschraube greifen und die erste Radschraube eindrehen.
Mit den ~ 15 kg eines Komplettrades geht das mittlerweile auf den Rücken. Und vor einem Jahrzehnt ging das noch deutlich einfacher..
Also kommt die Hilfsschraube als Radaufzug zum Einsatz:
Gang einlegen.
Die Hilfsschraube wird etwa auf der Position 4 oder 8 Uhr einfach mit der Hand eingedreht, etwa soweit, bis das Gewinde nicht mehr sichtbar ist.
Dann rollt man das Rad daneben und schiebt es mit einer Radschraubenbohrung auf die Hilfsschraube auf.
Nun kann man an den Umfang des Reifens fassen, dreht das Rad um die Spezialschraube einfach nach oben und schiebt es auf den Absatz am Antrieb.
Das geht durch den Hebel, der sich aus dem Radius des Reifens und der Schraubenposition ergibt, vollkommen einfach. Ohne Wuchterei, ohne untergelegtes Brett, ohne Fluchen.
Zudem bleibt das Rad nun in Position, man kann gemächlich die Radschrauben holen und eindrehen.
Die Hilfsschraube dreht man einfach mit den Fingern wieder raus.
Kosten: Wenn man sich eine entsprechende Schraube auf eBay besorgt, mit Porto so 5-6 €.
Edit: Bei der GS schraube ich den "Eislöffel" zum Radwechsel ab.
Prima, genau meine Überlegung. Lediglich wartet mein Gedankenspiel noch auf die Umsetzung.
Ich mache das mit den Beinen. Rad mittig unter der Reifen und die Beine von links und rechts kommend auf dem Boden sitzend soweit zusammen, bis das Rad am Fansch fluchtet. Da ist auch nicht viel Kraft nötig.
Ob das mit jedem Reifen und montiertem Auspuff funktioniert?
Werde ich ausprobieren;)
Bei mir mit dem CTA3 oder MTN2 problemlos. Stollen fahr ich keine.
Vergessen zu erwähnen: bei der GS schraube ich den Eislöffel ab.
Identische "Tools" (mit anderem Durchmesser) sind bei den 11X0ern schon seit "ewig" in Verwendung. Sehr sinnvoll!
Einen Bolzen ins Bordwerkzeug für unterwegs und einen weiteren in die Schublade der Schrauberbude...
@Andi#87
Sollte es mit dem Einfädeln eng werden, kann der Bolzen auch deutl. eingekürzt werden. Der Bolzen muß in das Loch der Nabe nur einige mm tief eindringen, das reicht dann schon.
Ist halt dann zum Rausschrauben bissl fummeliger...
..leider nicht mit dem Akrapovic und Pirelli Scorpion STR... Fehlkonstruktion. Mit dem Serienauspuff geht's.
Beim Gewindestift geht das Gewinde über die gesamte Länge, das wollte ich vermeiden. Aus dem Bauchgefühl heraus eher eine glatte Oberfläche da, wo Metall auf Metall rutscht..
Sollte aber auch funktionieren.
Kannste doch einlagig mit Isolierband umwickeln. Braucht man doch eh nur 5-6 mal/Jahr;)
Hi
Insgesamt eine gute Idee mit dem "Stift".. Mache ich seit 30 Jahren so. Auch beim Auto.
gerd
'n Abend,
bei meinem Mercedes 190 D war so ein Stift 1985 im Bordwerkzeug enthalten. Für meine erste RT 1999 habe ich mir deswegen genau so eine Schraube gemacht.
Bei der Hilfsschraube ist es egal, ob sie einen Kopf mit Sechskant oder Torx oder Innensechskant hat, denn der Kopf wird abgesägt…..
Vielen Dank für den Tip!
Brauche ich jetzt nicht unbedingt für die GS, aber für mein Auto mit Heckantrieb. Da ist es auf der Vorderachse immer etwas mühsam die Felgen genau auf die Löcher zu platzieren. Und wenn man das Rad etwas drehen muss, dreht die Aufnahme immer Munter mit, da ja weder Handbremse noch Getriebe das ganze blockieren können….
Wird nachgebaut 👍👍👍👍
Wenn weder Getriebe noch Bremse die Drehung blockieren können wird auch mit dem Bolzen das Problem nicht beseitigt, dass sich die Achse mitdrehen kann, wenn man das Rad drehen will. Vielleicht einen zweiten Bolzen verwenden, um die Positionierung des Rades zu erleichtern. Und um das Abrutschen vom Flsnsch zu verhindern.
Ich verwende seit Jahren das hier *KLICK*, funzte bei 1290 SAS, Desert X und jetzt 1250 GS einwandfrei und hält den Reifen in Position, ohne den Rücken zu strapazieren oder mit einem Brett jonglieren zu müssen.
Bei der GS geht die hintere Felge auch ohne den Auspuff (SC Project) zu demontieren drauf, ist etwas tricky aber geht. Habe ich schon mit Dunlop Meridian, Pirelli STR Rally und Heidenau Scout erfolgreich probiert.
Das dass Rad weiterdreht ist klar, aber das ist ja nicht das Problem. Durch den Bolzen stimmen ja die Löcher der Felge (sind 19" Felgen mit 235er Reifen, also sowieso nicht ganz so leicht) mit denen der Aufnahme und ich muss das Rad auf der Aufnahme nicht mehr verdrehen (und dabei die Aufnahme irgendwie festhalten)
Von dem her lösst das mein Problem (vermutlich) schon.
Ich mit einem Fuß. Rad auf Fuß und Fuß ist dann meine "Hydraulik" zur passgenauen Platzierung. Sitzen brauche ich dabei auch nicht. Klappt bei meiner alten MÜ bislang unproblematisch.
Ich finde die Idee mit dem Bolzen auch gut, werde mir mal für unterwegs einen ins Bordwerkzeug legen. Zuhause ist er mir nicht so wichtig weil ich dort nicht mehr auf dem Boden rumkriechen muss. Im stehen arbeitet es sich doch viel entspannter als auf dem Boden.....IMG_20261118_114946.jpg
