Kleines Hilfsmittel zum Radwechsel hinten
HP9000
Boxer-Schrauber
Boxer-Schrauber
Nordschwarzwald
R 1250 GS
R 1200 nineT
Suzuki DR 250 S
Yamaha XS 850
Für den Radwechsel hinten an entweder der R nineT oder der R 1250 GS habe ich mir ein Hilfsmittel zurechtgesägt,
nämlich eine Schraube mit dem Gewinde M10x1,25 und einer Länge von 70-80 mm.
Bei der Hilfsschraube ist es egal, ob sie einen Kopf mit Sechskant oder Torx oder Innensechskant hat, denn der Kopf wird abgesägt.
Wer möchte, kann oben an die Stelle, wo der Kopf saß, noch einen Schlitz einsägen, um ggfs. einen Schraubendreher ansetzen zu können.
Wozu das Ganze?
Wenn ich das Rad nach einem Reifenwechsel wieder montieren will, so kniee ich neben dem Motorrad, das entweder auf dem Becker Montageständer (RnineT)
oder dem Hauptständer (R1250 GS) steht. Bei der GS lasse ich zusätzlich noch den Auspuff dran, also noch etwas mehr Fummelarbeit.
Nun muss man das Rad hinter dem Auspuff einfädeln, hochheben, auf den Absatz am Antrieb setzen, dort festhalten, so dass es nicht runterrutscht,
nach einer Radschraube greifen und die erste Radschraube eindrehen.
Mit den ~ 15 kg eines Komplettrades geht das mittlerweile auf den Rücken. Und vor einem Jahrzehnt ging das noch deutlich einfacher..
Also kommt die Hilfsschraube als Radaufzug zum Einsatz:
Gang einlegen.
Die Hilfsschraube wird etwa auf der Position 4 oder 8 Uhr einfach mit der Hand eingedreht, etwa soweit, bis das Gewinde nicht mehr sichtbar ist.
Dann rollt man das Rad daneben und schiebt es mit einer Radschraubenbohrung auf die Hilfsschraube auf.
Nun kann man an den Umfang des Reifens fassen, dreht das Rad um die Spezialschraube einfach nach oben und schiebt es auf den Absatz am Antrieb.
Das geht durch den Hebel, der sich aus dem Radius des Reifens und der Schraubenposition ergibt, vollkommen einfach. Ohne Wuchterei, ohne untergelegtes Brett, ohne Fluchen.
Zudem bleibt das Rad nun in Position, man kann gemächlich die Radschrauben holen und eindrehen.
Die Hilfsschraube dreht man einfach mit den Fingern wieder raus.
Kosten: Wenn man sich eine entsprechende Schraube auf eBay besorgt, mit Porto so 5-6 €.
Edit: Bei der GS schraube ich den "Eislöffel" zum Radwechsel ab.
Prima, genau meine Überlegung. Lediglich wartet mein Gedankenspiel noch auf die Umsetzung.
Ich mache das mit den Beinen. Rad mittig unter der Reifen und die Beine von links und rechts kommend auf dem Boden sitzend soweit zusammen, bis das Rad am Fansch fluchtet. Da ist auch nicht viel Kraft nötig.
Ob das mit jedem Reifen und montiertem Auspuff funktioniert?
Werde ich ausprobieren;)
Bei mir mit dem CTA3 oder MTN2 problemlos. Stollen fahr ich keine.
Vergessen zu erwähnen: bei der GS schraube ich den Eislöffel ab.
Identische "Tools" (mit anderem Durchmesser) sind bei den 11X0ern schon seit "ewig" in Verwendung. Sehr sinnvoll!
Einen Bolzen ins Bordwerkzeug für unterwegs und einen weiteren in die Schublade der Schrauberbude...
@Andi#87
Sollte es mit dem Einfädeln eng werden, kann der Bolzen auch deutl. eingekürzt werden. Der Bolzen muß in das Loch der Nabe nur einige mm tief eindringen, das reicht dann schon.
Ist halt dann zum Rausschrauben bissl fummeliger...
..leider nicht mit dem Akrapovic und Pirelli Scorpion STR... Fehlkonstruktion. Mit dem Serienauspuff geht's.
