Frankenbeutel
Hi,
neue Kolben (Übergröße) und ein Zahnrad an der Kurbelwelle getauscht;
Bei welchem Kilometerstand?Also das vermutete, weniger Kippspiel ( die paar mm kann man ja nicht mehr als Kolbenhemd bezeichnen) und geringeres Zahnflankenspiel.
Bleibt zu hoffen, das die neuen Toleranzen langzeitstabil sind.
20000, Geräuschkulisse aber schon beim ersten Kundendienst moniert.Bei welchem Kilometerstand?
Soweit man das durch seriöse Berichterstattung in verschiedenen Meldungen nachvollziehen kann, dürfte das seine Ursache darin haben, dass BMW es im Produktionsprozess teilweise unterlassen hatte, ein Anzugsdrehmoment eines wesentlichen Motorbauteils (Pleuel) zu dokumentieren. Daher wurden alle betroffenen Motoren im Rahmen einer Rückrufaktion ausgetauscht, auch wenn tatsächlich möglicherweise gar kein Fehler vorhanden war.Bei mir war BMW noch spendabler.
Da gab es nach 6 Monaten und 17.000 km 2024 noch einen neuen Motor.
Bei mir war es ein Getriebeschaden.Soweit man das durch seriöse Berichterstattung in verschiedenen Meldungen nachvollziehen kann, dürfte das seine Ursache darin haben, dass BMW es im Produktionsprozess teilweise unterlassen hatte, ein Anzugsdrehmoment eines wesentlichen Motorbauteils (Pleuel) zu dokumentieren. Daher wurden alle betroffenen Motoren im Rahmen einer Rückrufaktion ausgetauscht, auch wenn tatsächlich möglicherweise gar kein Fehler vorhanden war.
Jo. Das dürfte das Problem sein, was auch die 1.000 PS Test GS 1300 2024 hatte. Da spricht man von 58 Motorrädern. Kein KBA Rückruf. In den USA gab es dazu afaik auch kein Rückruf.Soweit man hört, waren weltweit weniger als 60 Maschinen betroffen. Wenn deine dabei gewesen wäre, hätte sich BMW proaktiv gemeldet bzw. den Motor im Rahmen des anstehenden Service von sich aus gewechselt. Hast du nichts gehört, warst du nicht betroffen. Das lief alles bereits in 2024.
Fiel da wirklich der Begriff "Übergröße"?Hi,
Hi,Fiel da wirklich der Begriff "Übergröße"?
Ich kenne das eigentlich nur in Verbindung mit Überarbeitung der Zylinder, also Aufbohren.
Sicherlich gibt es bei den Kolben Fertigungstoleranzen, diese bewegen sich aber nur in einem engen Bereich und werden normalerweise bei der Montage des Motors vermessen und abgeglichen.
Denn ich habe noch nicht davon gehört, das BMW für diesen Motor Kolben in echten "Übergrößen" anbietet.
Das werden wohl normale Serienkolben, dann aber eben in der größtmöglichen Standardtoleranz sein.
Ich hoffe und bete auch das es bei meiner ersten GS und auch BMW gut bis sehr gut ausgeht. Mitte März soll es wohl werdenNach 10 Jahren Harley wollte ich jetzt mal zu einem „kultivierteren“ Motorrad wechseln und habe im Dezember eine R1300 GSA ASA ausgiebig probegefahren. Ich war einigermaßen konsterniert über die aufdringliche Geräuschkulisse, die da unter dem Tank hervorkam und scheinbar direkt in meinen Helm gestiegen ist, deutlich lauter als meine 1200 XL Custom CB… Der Händler tat ahnungslos und schob es auf die Bereifung. Na ja, was soll ich sagen, ich habe trotzdem eine bestellt (ohne ASA)… Sie wird nach den Werkferien produziert und ca. Ende Februar ausgeliefert. Bin gespannt, ob die von euch erwähnten Verbesserungen dann bereits werksseitig einfließen werden…
Na, endlich! Das Rätsel ist gelöst. Also doch die kolben.
Hi,Dann sollte es deutlich mehr als die oben genannten 59 oder 60
Was aber interessant ist, dass es bei mir nach Einbau neuer Kardanwelle nicht mehr gekommen ist.
Bring uns grade mal auf den aktuellen Stand.Hiho,
nachdem es heute die Sonne geschafft hat, etwas zu blinzeln, die Straße trocken war und die Temperatur bei 9°C, habe ich meine neu "bekolbte" Schönheit eine ganze Stunde durchs Dorf getriebenSeit heute finde ich - neben der Griffheizung- auch die Sattel-Popoheizung nicht schlecht
Also:
Der erste Eindruck, dass das Bike etwas sonorer klingt, hat sich bestätigt. Nicht das Brabbeln der alten GSen, aber schon näher dran.
Ein Klappern konnte ich -auch mit warmgefahrenen Motor- nicht hören und auch nicht provozieren.
Durchzug und grundsätzlicher Fahreindruck wie gehabt (war ja auch mit Kipper nicht schlecht).
Natürlich war die Spannung groß, ob ein Unterschied zu verzeichnen ist.
Und ja, kein Klappern mehr.
Das muss noch auf einer längeren Ausfahrt (und auch bei höheren Temperaturen) verifiziert werden.
Also soweit: "mission accomplished"!
Dieses Jahr steht unter anderem England (Lake District) an. Hoffenlich mit einwandfrei laufenden Kolben. Das Einzige, was wir kippen wollen, sind einige Pints am Abend![]()
Hi,Bring uns grade mal auf den aktuellen Stand.
Was wurde geändert?
