3D Druck
Ich habe dazu die Datei und folgende Ideen mit dem Versatz dazu
Die Maße hat das Originale:
So könnte es vielleicht aussehen
Oder so, oder noch ganz anders !?
Ein Osterei 😜, neh im Ernst das hilf nicht wirklich weiter đŸ„Ž
wahrscheinlich hast du eine .STL Datei. Die ist kaum im CAD zu Àndern.
In Fusion als Netz laden und in einen Körper konvertieren. Danach die ebenen FlĂ€chen vereinfachen. Fusion macht das relativ intelligent: Auf einer ebenen FlĂ€che eines der vielen Dreiecke aus der STL löschen und Fusion fĂŒhrt alle in der gleichen Ebene liegenden Dreiecke in eine einzige FlĂ€che zusammen.
Am Beispiel der anzupassenden Halterung dann den Körper zerschneiden, die beiden Teile in die gewĂŒnschte Position zueinander bringen und die LĂŒcke z.B. per "Erhebung" wieder schließen....
In einem anderen Thread haben wir schon mal ĂŒber einen gedruckten Öltrichter fĂŒr die R11xx nachgedacht, der in die EinfĂŒlöffnung geklemmt werden kann, wie der original Stopfen.
Kamm man das auch auf das Maß trimmen
- 40mm höher 😜
- 25mm zum Fahrer
- 40mm höher 😜
- 25mm zum Fahrer
Nabend.
WĂ€re es da nicht einfacher, sich einen neuen RohrbĂŒgel so zu machen, wie man ihn braucht? Den alten kurz hinter den Befestigungslaschen abgeflext, neuen BĂŒgel so, wie ich ihn brauche gebogen, die Originalhalter mit zwei Rohrmuffen da wieder drangelötet, bisschen Schwarz seidenmatt aus der Dose und fertig
Vor allem hast du dann nicht so einen gedruckten Monsterklotz da dran.
Volker
First Proposal 40mm höher 25mm z.Fa.
Die derzeitige Form beruht auf den Bedingungen des 3D Drucks (mögl. keine Hinterschneidung, wenig BrĂŒcken da Schichtverfahren, wenig StĂŒtzstruktur,...)
Vorderansicht:
Seitenansicht:
Die Schrauben und Löscher könnte man dann mit Seitlich aufgesteckten Kappen/Blenden versehen (Proposal)
3D-Druckansicht: Mit ein paar Supports aus ich wohl leben... Gewicht ca. 85gr. Vollmaterial
FĂŒr konstruktive VorschlĂ€ge wĂ€re ich offen :) !
Nabend.
Volker
Hab ich schon grob vorgeschlagen. 12mm Alurohr aus dem Baumarkt und zwei Klemmen dazu aus dem 3D Druck... aber sowas nur aus Gewindestange hat er ja schon verbaut ;-)
Das 3D sieht sehr Interessant aus, was alles geht voll cool 😎
Hallo in der Runde, ich beende das hier erst einmal, da die Aufgabe zu schwierig scheint
Vorderansicht:
Seitenansicht:
Geht das nicht zu drucken oder wie muss ich das jetzt verstehen ??
das 3D Modell sieht sehr gut aus voll cool 😎
Mit einer passenden 8mm gebrochenen Gewindestange, einem 60mm langem Alurohr 12mm Außendurchmesser 60mm lang einigen Muttern und zwei Langloch Flachscheiben geht das auch, werde es in schön herstellen und schwarz lackieren, fertig
3D scheint doch eine Aufgabe zu sein die nicht immer Aufgaben lösen kann
 oder đŸ€”
Prototyp
 nur der Optik schwarz ĂŒberklebt.. da Prototyp
 hĂ€lt aber dank der Gewinderippen bombenfest đŸ€©
So ..
Vorderansicht:
Seitenansicht:
Ich bin nicht vom Fach, geht das jetzt nicht zu Drucken
 oder wie jetzt ?
 oder đŸ€”
Also wenn du auch mit 25mm zum Fahrer und 30mm hoch zufrieden wÀrst hÀtte ich jetzt die passende Lösung mit 2 langen durchgehen Schrauben und 4 kurzen.
Danke das ist scheinbar die Lösung, ich muss es eimal nachmessen aber sollte gehen 😎
P.s.: Alles was ich hier zeige ist natĂŒrlich Druckbar :cool:
@dermitdemdodge
Danke fĂŒr die Binder, auch ein Ansatz !
- Was wiegt denn sowas dann ?
Zur Datei :
- Wie kommt das das Teile in der Datei scheinbar anders aussieht sollte das nur zeigen wie man eine Datei hier doch hochladen kann
den Halter aber hat nur 2.5 auf 2,5 cm kann ich dir gegen Porto zusenden , da er hier eh nur rumliegt.
Gewicht 50g
Anhang anzeigen 42227Anhang anzeigen 42229Anhang anzeigen 42228
Die Variante sieht doch super aus. Hut ab, sauber gemacht 😃
Da braucht es noch nichtmal StĂŒtzstrukturen zum Druck. Das Ding jetzt in mattschwarzem X-PETG oder noch besser PCTG gedruckt und alles ist schick.
Gruß,
Volker
So das wÀre jetzt die allgemeine Finale Version und denke auch letzte Version wenn der Probedruck passt. Das ganze möglichst Effizient im Druck und 85gr leicht.
Ziel war es fĂŒr ein Design zu schaffen welches lediglich mit 6 Schrauben auskommt. Dadurch wird jedoch die Erhöhung auf 30mm begrenzt.
Erhöhung = 30mm
AnnÀhrung zum Fahrer = 14mm
Das ganze Modular aufgebaut um die AnnĂ€herung zum Fahrer flexibel einstellen zu können. Das ganze in 6mm Schritten. Dem ganzen sind dann eigentlich nur Grenzen durch die lĂ€nge der verfĂŒgbaren M4 Linsenkopfschrauben gesetzt.
Bei meinem letzten Arbeitgeber hÀtte man gesagt: Ganz klar Over-Engineered :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Sehr nice. Auf die Supports fĂŒr die Schraubenbohrungen könntest du aber verzichten, Bohrung einfach einen Layer höher. Liegt natĂŒrlich am eigenen Anspruch 8-)
ZurĂŒck
