Werkzeug zur Einstellung der Steuerzeiten und des Ventilspiels
Nordisch
Beta-Tester
Östlich der Wesermündung
R1250GS Adv. Trophy '23
Moin!
Aus meinen 1200er LC-Zeiten habe ich noch die Steuerkettenspannvorrichtung und eine Hülse:
Kann mir jemand mit Gewissheit sagen, dass ich beides für den 1250er Motor ebenfalls verwenden kann? Besonders die Frage bzgl. der Hülse, denn wenn ich die auch beim 1250er Motor verwenden könnte, müsste die Gehäusebohrungen für die Kettenspanner sowohl beim 1200er LC- als auch beim 1250er ShiftCam-Motor gleich tief sein.
Viele Grüße
Heinz
Das wird mit Deinem Dorn nicht funktionieren.
Den Dorn habe ich auch:
Wie Deinen Bildern zu entnehmen ist, passt der auch bei dem 1250er ShiftCam-Motor.
Mir ging es in meiner Frage allerdings um die Steuerkettenspannvorrichtung (siehe oben), die Du auf Deinen Bildern nicht mit aufgeführt hast. Kannst Du da noch mal bitte auf Deiner Rep-Rom gucken, was zur Steuerkettenspannvorrichtung beschrieben steht? Ggf. ist da ja auch die Teilenummer zu finden.
Habe gerade auf anderem Weg die Bestätigung bekommen, dass die folgenden Teile sowohl bei der 1200er LC- als auch bei den 1250er ShiftCam-Motoren verwendet werden können:
  • Nr. Bezeichnung: 11 1 512
  • Bestellnummer: 83 30 0 444 292
… mit Hülse
  • Nr. Bezeichnung: 11 1 515
  • Bestellnummer: 83 30 2 339 885
Was bin ich doch dusselig.... 🫣
Der Theoretiker in mir fragt hier, der Praktiker in mir misst einfach nach, also kurz wieder in die Werkstatt:
Passt! (y)
Sollte sich jemand die Hülse selber anfertigen können bzw. wollen (mit Meßungenauigkeiten ist zu "rechnen"):
PS: ... ist mir das peinlich . Aber ok, muss hier ins Forum trotzdem rein, sollte sich jemand die selbe Frage stellen.
Jetzt fehlen mir nur noch die Absteckvorrichtungen:
Bezeichnung in der RepROMBMW-Teilenummer (Bestellnummer)Werkstatt-KurznummerVerwendung
Satz Absteckvorrichtungen (komplett)83 30 2 467 268 (83302467268)11 2 510Beinhaltet beide Lehren (links + rechts)
Absteckvorrichtung links(Bestandteil von 83 30 2 467 268)11 2 511Linker Zylinderkopf (Ein- und Auslassnockenwelle)
Absteckvorrichtung rechts(Bestandteil von 83 30 2 467 268)11 2 512Rechter Zylinderkopf (Ein- und Auslassnockenwelle)
Hat jemand eine Quelle für einen Satz, die nicht 600,- bis 700,- € dafür haben will, aber trotzdem qualitativ in Ordnung ist?
Was ist jetzt der Benefit, den OEM (neuesten) Steuerkettenspanner auszutauschen gegen? Was?
Der Kettenspanner ist doch im Regulärbetrieb montiert. Wieso dann nicht beim Einstellen der Ventile/Steuerzeiten?
Es soll kein aktueller Steuerkettenspanner gegen einen anderen ausgetauscht werden. Mir ging es darum, festzustellen, ob das vorhandene Werkzeug aus 1200er LC-Zeiten auch teilweise bei der 1250er genutzt werden kann. Und das ist zumindest beim Absteckdorn und bei der Steuerkettenspannvorrichtung möglich. Also brauche ich nur noch die Absteckvorrichtungen um die Steuerzeiten überprüfen bzw einstellen zu können.
Beim Einstellen des Ventilspiels vermutlich kein Problem. Aber bei den Steuerzeiten muss die Steuerkette unter Druck stehen, und das klappt nur mit dem Steuerkettenspanner.
Beim Einstellen vermutlich kein Problem. Aber bei den Steuerzeiten muss die Steuerkette unter Druck stehen, und das klappt nur mit dem Steuerkettenspanner.
Schon klar. Dem Steuerkettenspanner, der im Regulärbetrieb immer verbaut ist.
Was für einen Vorteil, bringt dieses Replacement Teil?
Das ist ja dafür, dass die Steuerkette unter Spannung steht, wenn der Motor nicht läuft und daher kein Öldruck besteht.
Also bei der Überprüfung bzw Einstellarbeit den "schlaffen" Kettenspanner raus und die Steuerkettenspannvorrichtung (das Werkzeug) rein, damit die Steuerkette unter Spannung setzen und dann messen bzw einstellen.
Ja, verstanden. Doof ist, das im Steuerkettenspanner ein Rückschlagventil ist, das den Öldruck aufrecht erhält. Sonst würde nach jedem Motorstart der Motor erbärmlich rasseln, bis der korrekte Öldruck aufgebaut ist. Hast Du dieses elende Rasseln?
Zumal: Der ganze Voodoo der hier beschrieben wird, ist eigentlich zum Einstellen der Steuerzeiten. NICHT zum Shim wechsel..(wen denn nötig)
Offensichtlich wird hier im WHB mal wieder die Käfigtüre der Hustenden Flöhe geöffnet, ohne das es wirklich nötig wäre. (Was ausdrücklich nicht die Absteckeinrichtung betrifft, die äußerst hilfreich ist).
Eben Deswegen stehe ich grade etwas auf dem Schlauch.Wieso, weshalb, warum.....
Naja, ich habe das Werkzeug nun mal hier liegen. Nach meinem quasi "Selbstgespräch" weiß ich, dass ich es auch für die 1250er nutzen kann. Da werfe ich es doch jetzt wegen eines "blöden" Rückschlagventil nicht weg. Haben ist besser als brauchen. Und wenn ich es doch mal brauche, habe ich es.... ;)
