Welche Sturzbügel für die G/S und ob überhaupt?
So, jetzt musst du sie natürlich einmal umschmeißen, damit wir wissen, ob der was taugt.
Sieht von vorne OK aus, von hinten nicht so schick.
Ich hoffe, du brauchst ihn nie. 👍
Ich habe gestern genau das gefragt (ob der Sturzbügel mit dem OEM Unterfahrschutz funktioniert) und habe prompt die Antwort erhalten, dass man problemlos den OEM Unterfahrschutz mit dem Bügel verwenden kann.
In Kombination mit dem Enduro-Paket passte bei mir der orig. Unterfahrschutz nicht mehr. Ich habe dann den Unterfahrschutz von Outback Motortek dazugenommen.
Und man sollte sich nichts vormachen, das Zeug ist extrem massiv. Die Kombination von OM Sturzbügeln und Unterfahrschutz wiegt satte 15kg.
So sieht es montiert aus
Die Bügel sind sehr hochwertig. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern stützen sich der Rechte und der Linke gegeneinander ab, d.h. sie sind zwei mal unter dem Motor miteinander verbunden . Der Unterfahrschutz ist wirklich sehr massiv. Dieser harmoniert mit den Bügeln perfekt und wird auch mit diesen verschraubt.
Hallo G/S Fahrer,
Wie handhabt Iihr das mit den Sturzbügeln bei der G/S? Ich weiß, das ist ein Thema der Glaubensätze und ich habe die Argumente alle seit Jahren verfolgt und gehöre eher der Glaubensgemeinschaft der „Ohne-Bügel Fahrer“.
Andererseits möchte ich mit der G/S definitiv auch ins Gemüse und schwanke noch zwischen mit oder ohne. Habe nur die OEM Schutzhauben drauf.
Von den verfügbaren Bügeln scheinen mir nur die OEMs von BMW durchdacht montiert zu sein, weil sie die Kraft oben zweifach in die Motorhalterung am Rahmen übertragen, da scheint mir die Gefahr, den Rahmen zu verbiegen am geringsten. Die anderen wie UnitGarage, H&B, Wunderlich etc. stützen alle an der angeschweißten Halterung vorne am Rahmen, wo schon eine Hebelkraft den Rahmen verbiegen könnte.
Wie seht Ihr das?
Hab Wunderlich montiert. Befestigung finde ich in Ordnung und die Bügel laden nicht so weit aus.
Auf den Videos sieht man wie stabil das ist. 15kg ist allerdings eine Ansage ;)
Ich konnte heute unfreiwillig die OEM Zylinderkopfdeckelhauben testen.
Langgezogene rechts Kurve, die im Trockenen mir locker 100 km/h befahrbar ist, ich heute (bei Nässe und Herbst bin ich ein Schisser) mit ca. 70km/h da durch als auf einmal beide Räder einfach so weg schmieren (habe die Stelle später begutachtet und die war extrem schmierig wie von Diesel oder Öl). Die G/S voran ich hinterher, beide ca. 50 m gerutscht. Die Maschine hat noch am Ende die Leitplanke touchiert. Bei mir nur die KLIM Carlsbad am Knie, Hüfte, Ellenbogen und Schulter komplett durch aber sonst keinen Kratzer außer am Ego
Die G/S war am Ende noch gut genug, um 70km nach Hause zu fahren. Die Haube hat einen Totalschaden wohl verhindert aber ist selbst komplett hin. Sonstige Schäden: rechter Spiegel, beide Bremshebel, Handschützer, Navi-Halter, beide Blinker hinten müssen neu. Und eben der Zylinder Deckel und die Haube
Noch Glück im Unglück. Wenn ich Leitplanke lese ...... das kann auch ganz böse ausgehen. Ihr seid mit zwei Moppeds da hintereinander weggerutscht? Die andere GS auch Stollenreifen? Gute Besserung für Deine Blessuren!
Danke für die guten Wünsche. Blessuren Gottseidank keine außer am Moped und Selbstbewusstsein 😔
Ich war alleine unterwegs.
Oje, hauptsache Dir ist (praktisch) nichts passiert! Hätte auch unangenehm werden können. Von daher ist das mit der G/S ziemlich egal - wenn auch ärgerlich. Gönn Dir heute Einen und freu Dich, dass alles gut ausgegangen ist.
Abgesehen davon, war heute endlich mal wieder ein guter Tag zum Fahren. Bei feuchter Straße fahre ich (auch) wie eine Oma...
Danke für die Info, hab mir das Montage Video angesehen und es mangelte mir an Vorstellungskraft wie das mit dem originalen Unterfahrschutz passen soll, wäre gut wenn OM das in der Beschreibung angeben würde - ich habe entschieden noch zu warten was Touratech herausbringt.
Ohne Unterfahrschutz macht der OM-Sturzbügel für mich keinen Sinn.
Ohje, zum Glück ist Dir nichts passiert! Technik kann man reparieren!
Könntest Du erzählen, was da nicht passt? Mir wurde zweimal von OM versichert, dass der Sturzbügel mit dem OEM Unterfahrschutz funktionieren würde. Es wäre schon ganz schön daneben, wenn das nicht stimmen würde und auch nirgendwo auf der Homepage erwähnt wird. Den Sturzbügel hätte ich evtl. schon gerne, der Unterfahrschutz ist mir doch ein wenig zu viel des Guten.
Ach du schei... wie gut, dass es nur Materialschäden gab. Bei 70km kann auch mehr passieren. Ich hatte vor einem Jahr nach so einem Sturz 8 Monate Pause und einen längeren Aufenthalt in der Reha.
Beim Enduro-Paket ist der originale Unterfahrschutz größer. Da passen dann die beiden Querstreben nicht, die die Sturzbügel untereinander verbinden.
Diese beiden Verbindungen sind vorne unter dem Motor .
Ich muss allerdings sagen, daß der OM Unterfahrschutz auch mit den Stützbügeln verschraubt wird. Mehr Stabilität kann ich mir kaum vorstellen.
Wenn dein Moped das Enduro-Paket nicht hat werden die Bügel ohne Änderung am Unterfahrschutz passen.
Da fällt mir noch etwas ein. Sehr positiv empfinde ich, dass beim OM Unterfahrschutz auch das Interferenzrohr der Auspuffanlage geschützt wird.
Ich glaube, nach so einer Nummer würde ich mir ein anderes Hobby suchen... Ich glaube nicht, dass ich die Nerven hätte dann wieder auf einen Bock zu steigen.
Ja, verstehe ich.
Ich habe einige Monate auch gedacht, dass ich das Hobby wechsel.
Habe sogar angefangen, meine Motorräder zu verkaufen.
Aber kaum war ich wieder einigermaßen gesund... und dann kam auch noch die G/S raus... 😇
Anbei ein paar Impressionen... Schulter alle Bänder durch, Ellenbogen gebrochen, Handgelenk gebrochen, musste operiert werden, weil der Knochen nekrotisch wurde (dafür jetzt mit Schraube).
War halt kein idealer Heilungsverkauf.
Motorrad war natürlich Totalschaden.
Ja, verstehe ich.
:eek:
Ach du Schei…. Wie lange ist das her? Wenn ich bedenke wie ich gerade immer noch an meinen gebrochenen Schulterpfannen rumhexe sieht man schlimmer geht immer 😅
Viel Erfolg☘️ sowohl gesundheitlich als auch mit deinem Moped.👍🏻
Das war im Mai 2024. Bis Ende Dezember war ich in der Reha. Ab Januar konnte ich wieder arbeiten, ab April bin ich wieder aufs Motorrad gestiegen. 😁
Das Ganze wäre schneller gegangen, wenn die im Krankenhaus nicht den Handgelenksbruch übersehen hätten. Unbehandelt ist das dann halt nicht verheilt und am Ende musste Knochen aus dem Unterarm ersatzweise ins Handgelenk transplantiert und verschraubt werden.
Danke für die guten Wünsche. 👍
BTT: @Sobi68er Ich staune übrigens, dass trotz der Haube der Ventildeckel so viel abbekommen hat. Hätte ich nicht erwartet.
Aber dicht ist das noch?
Nur als Hinweis: Bei Motea gibt es heute Sturzbügel für die G/S für 100€ mit Code.
Die sehen denen von SW Motech ziemlich ähnlich.
