Was wird Euch gerade für ein Motoröl bei der Wartung eingefüllt?
Vor zwei Minuten eine offizielle Aussage von BMW bekommen.
Zitat:
Für die wassergekühlte BMW R 1300 GS war bislang nur Motorenöl der Viskositätsklasse SAE 5 W – 40, API SL/JASO MA2, freigegeben. Zur Erzielung einer optimalen Performance des Antriebs (z.B. Kupplung) hat BMW Motorrad die Verwendung des BMW Motorrad Advantec Ultimate (erhältlich über Ihren BMW Motorrad Partner) empfohlen.
Speziell dieses Öl ist allerdings durch kriegsbedingte Schäden in der Raffinerie von Shell in Qatar (seit Mitte März 2026) und den damit verbundenen Produktions- und Liefereinschränkungen derzeit nur sehr eingeschränkt verfügbar.
Aus diesem Grund wurde von unserer Entwicklungsabteilung eine Ausweitung der Ölfreigaben geprüft und schließlich zusätzlich das Motorenöl SRS Magnum 4T von Wintershall in der Viskosität SAE 15 W - 40 freigegeben (erhältlich über Ihren BMW Motorrad Partner). Selbstverständlich können aber auch Öle der Viskositätsklasse SAE 5 W - 40 von anderen Herstellern verwendet werden, solange diese die in der Bedienungsanleitung angegebenen Spezifikationen (JASO- und/oder API-Normung) erfüllen.
Habe heute EXACT die gleiche Mail bekommen... ...na dann mit 15W durch den Winter:rolleyes:
"Das Motorenöl SRS Magnum 4T von Wintershall in der Viskosität SAE 15 W - 40"
scheint für den Kauf an Privat nicht angeboten zu werden.
Nö ist es nicht... ...wo wir jetzt bei der "Nachfüllfrage" wären😉
... interessante Frage:
Kann bzw. darf man, wenn denn dann
bei der Inspektion / beim Ölwechsel eingefüllt wurde, zum ölverbrauchsbedingt erforderlichen Nachfüllen das Öl mit der Orginal-Spezifikation (SAE 5W-40, API SL / JASO MA2) nehmen?
Es muss Winter sein in einigen Gegenden...........Wenn euch der 15W40 Schmarren nicht passt, bringt euer eigenes SAE 5W40 API SL (oder besser) JASO MA2 zum Service mit und gut ist es.
Prinzipiell sind alle Motorenöle mischbar.
Uiuiui, ihr lasst euch aber echt am Nasenring durch die Manege ziehen. Ich überlege ja fast das Thema bei den 1250ern aufzumachen. Mal sehen, ob die sich auch alle so wuschig machen lassen.
Hatte ich schon erwähnt, dass ich 10W-50 fahre und über den Zirkus schon länger lache?
Dein Motor wird es dir danken. Wenn meiner aus der Garantie raus ist, kommt ganz böses Ester basiertes 10W50 rein und gut ist es.
Fährt jemand hier mit den bei der Inspektion eingefüllten 15W-40 im Winter?
Bei den aktuellen Temperaturen lässt sich mein Motorrad nicht mehr ohne mehrere Fehlermeldungen beim Start starten. Auch zieht der Starter den Motor, jetzt um den Gefrierpunkt, nur noch leidlich durch…
15W ist halt bei Kälte erheblich zäher, als das vorgeschriebene 5W, sollte aber bis -10 - -15 Grad halbwegs ausreichend fließfähig bleiben, um die Motorschmierung zu gewährleisten.
Ich würde die Ursache eher bei einem schlappen Akku suchen.
Habe „Kaltland-Ausführung“, also keine Lithium-Ionen-Batterie und meine Batterie wurde 2025 von BMW erneuert…
Problem tritt auch nach längerer Fahrt nach 6h Standzeit draußen auf.
Das Problem ist meiner Meinung nach schon wieder eine Mail an BMW Berlin wert.
Die haben es schließlich freigegeben.
Meine steht Gott sei Dank bis März still.
