Was wird Euch gerade für ein Motoröl bei der Wartung eingefüllt?
Ich meinte das nicht böse…
Nach Aussage der Niederlassung hat 15W-40, zu meiner Überraschung, wohl auch eine BMW-Freigabe für die R1300GS.
Kannte ich so nicht, gibt es irgendwo ein Dokument dazu? Ich würde sehr viel lieber ein 15/40 nehmen bei den mittlerweile üblichen Temperaturen
Nein, willst Du eher nicht - schau die Werte in https://www.gs-forum.com/threads/wa...-bei-der-wartung-eingefuellt.7217/post-196772
Wie sind die Werte von 5W-40 im Vergleich zu 15W-40 bei heiß und kalt.
Du wirst sehen bei heiß (Betriebstemperatur) kein Problem aber bei kalt hast Du weniger Durchfluß -> eher Verschleiß.
Willst Du mehr bei heiß musst Du unten auf 5W bleiben oder 0W gehen und auf 50.
Ist wohl so, dass die Durchölung mit den 5er Ölen deutlich schneller geht. Allerdings ist die Stabilität des Öls um so geringer je größer die Spreizung der Kalt und Heissviskositäten ist. Es gab mal eine Weile ein gehyptes Valvoline 5W50 oder sogar 60, das aber schnell in Verdacht geriet, Motorschäden bei Autos zu verursachen. Motorräder sind hinsichtlich Kaltlauf eher unkritisch, da bei niedrigen Temperaturen kaum im Einsatz. Ester-Öle sollen wesentlich unempfindlicher sein, das sie weniger Additive benötigen.
Das 15W40 ist derzeit von BMW freigegeben, wegen Lieferproblemen beim 5W40.
Und wenn dann auf der Servicerechnung 15W40 beim Ölwechsel steht, dieses dann für einen Motorschaden ursächlich wäre, dann würde eh die Werkstatthaftpflicht greifen. Also ich mache mir da absolut keinen Kopf.
Da muss zwingend 5W-40 rein
5W-40 gibt es gerade nicht
na gut, dann 15W-40
Ist ja lachhaft
In der Anleitung meiner seligen R1200R, BJ13 waren die Temperaturbereiche verschiedener Viskositäten aufgeführt. Nach dem Motto „Verschiedene Klimazonen, verschiedene zulässige Viskositäten“
Schade, dass es das nicht mehr gibt.
Ich haber hier noch 2,5 Liter Liqui Moli rumliegen, hatte ich gekauft, aber meine braucht kein Öl.
Falls jemand das möchte?
Vielleicht verkaufen die aktuell lieber Kanister anstatt Faßware für Zwofuffzig, das der Froindliche um den Faktor 10 teurer verkaufen kann.
