Touringkoffer Modellanfrage
MarinGS
Bielefeld
F650GS Twin
Die sind in den Besitz eines Freundes geraten
Zu welchen Modellen passen die?
Sieht nach Koffer der R1100RT, bzw. 1150RT aus 😎
da sollte eigentlich ähnlich wie hier
ne Nummer im Deckel stehen...
Ich denke mal R Modelle wie 1100R oder 1150R eventuell
Wobei die Deckel wohl ne eigene Nummer haben ???
BMW Koffer links:
Koffer Artikel-Nummer: 4654-2317627
Kofferdeckel Artikel-Nummer: 4654-2317613
Kofferinhalt ca. 35 Liter
BMW Koffer rechts:
Koffer Artikel-Nummer: 4654-7 660 288
Kofferdeckel Artikel-Nummer: 4654-2317614
Kofferinhalt ca. 41 Liter
Könnte sein
Da der linke Kofferboden keine Eindrückung wegen des höher verlaufenden Endschalldämpfers der GS und R hat passt der linke Koffer nur an RT und RS.
Der rechte Koffer passt an alle 4 Modelle.
Die Deckel und Böden (Kofferunterteile) haben die Teilenummer eingegossen. Damit kann man im ETK das dazu passende Motorradmodelle rausfinden. Sowas funktioniert aber nur wenn das Teil nicht noch lackiert o.ä. ist, denn dann bestimmt die jeweilige Farbe o.ä. die Ersatzteilummer im ETK. Bis auf wenige Ausnahmen kann man an der Endnummer die Seite erkennen: ungerade = links - gerade = rechts.
Das Foto zeigt den linken Kofferboden des GS/R-Koffers (von außen;)).
Wed
PS.: Die Koffer der K1200 sehen fast gleich aus. Erkennbar sind sie am längeren Schnabel vorne unten zur Fixierung an der Soziusrastenplatte. Hoffe damit alle Klarheiten beseitigt zu haben.
Auch wenn ich selbst mal ne 850R hatte bin ich da nicht sicher. Die alten Touring Koffer sehen irgendwie alle so gleich aus. Ich habe mal das eine Bild etwas heller gemacht.
Vielleicht damit nochmal bei Google Lens suchen oder so....
Ich würde auch mal die Innenseiten nochmal fotografieren und bei Lens suchen.
Die Aussparung für den Auspuff fehlt.
Passt NICHT an R 11x0 R/GS.
Die Koffer passen an R 11x0 RS/RT/S
So ... mein Kollege ist jetzt zu BMW um Gewissheit zu haben
.... was ich schon sagen kann .. es gibt eine große Anfrage nach Koffern für die R850R
Diese hier passen da leider nicht.
