Sitzbankschloß R1300GS
hgabi
19. Dez. 2025
R1300GS
Moin zusammen,
ich bekomme meine Sozius-Sitzbank nicht mehr runter! Der Schlüssel „dreht durch“! als wenn der Bowdenzug nicht mehr greift!?
Hat jemand einen Tipp? Wie man vielleicht an das Seil kommt, um den Sitz zu lösen? oder gibt’s eine Notentriegelung ?
Danke schon mal vorab.
VG
Vielleicht hilft dir das weiter. Bowdenzug gerissen oder Exzenter ausgehängt?
Ich hatte auch schon ein Problem damit, dass man den Schlüssel nicht mehr drehen konnte. Wurde auf Garantie getauscht.
Moin, hatte mich mal ein wenig umgehört, scheint wohl ein bekanntes Problem (Konstruktion-bedingt) zu sein!? Dreht man einmal den Schlüssel nur kurz nach rechts anstatt nach links, bricht da innen irgendwas ab.🤷🏼‍♂️ obwohl ich mir dessen garnicht bewusst bin das gemacht zuhaben!?
Und bei einigen wird es auf Garantie gemacht, bei anderen werden bis zu ca. 200€ berechnet!
Wenn ich nur wüsste wie ich die Soziusbank runter bekomme? dann könnte ich es vielleicht auch selbst reparieren !?
Dank für eure Antworten!
VG
Genau....habe auch schon mehrfach in verschiedene Richtungen gedreht.....bis jetzt ist nichts passiert.
So ist es. Auch wenn in die falsche Richtung gedreht wird, passiert nichts. Danach in die richtige Richtung (nach vorne) geht die Sitzbank runter.
dann habt ihr scheinbar Glück gehabt🤷🏼‍♂️ ich probiers nochmal!vieleicht klappt es ja!?
Danke
Das ist kein Glück sondern Normal.
