Ruckelt beim bremsen
T1050
Wegfinder
Wegfinder
27. Sep. 2025
Weiden /Oberpfalz
R 1200 GS LC
servus
Meine GS 1200 lc ruckelt beim leichten abbremsen bis zum stand.
Kein Bremshebel pumpen.
Moin, als erstes würde ich die Floater prüfen. Denn die vorderen Bremsscheiben sind schwimmend gelagert. Wenn die Scheiben quasi fest sitzen, kann es zum Pulsieren kommen.
Oder aber eine Bremsscheibe hat einen Schlag.
Das kann bspw. passieren, wenn man mit einer heißen Bremse durch eine Pfütze fährt.
Tritt es beim Bremsen mit der Vorderrad- oder Hinterradbremse auf? Wie viele km hat sie runter? Wurde zuletzt mal etwas repariert/geändert?
Servus
Die Bremsscheiben lassen sich bewegen.
Tritt nur vorne auf.
Wenn Bremsscheiben verzogen sind,sollte doch der Bremshebel pulsieren beim bremsen. oder?
Ca.46tkm
Ja, es wird eher kein Verzug der Scheiben sein. Evtl. ABS-Sensorring defekt oder verschmutzt?
Wenn auch die Scheiben korrekt frei sind, würde ich mir die Bremsscheiben angucken.
Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Also Floater säubern, Scheiben reinigen (ggf. mit Scotch-Brite). Und schießlich Scheibendicke auf Gleichmäßigkeit prüfen. Ggf. noch Bremsbeläge ausbauen und alles mal säubern. Antiquietschpaste soll man eigtl. nicht benutzen. Nur trocken eingesetzt.
Servus,
was du auch machen kannst, wenn du noch jemanden hast:
Das Vorderrad entlasten, dann mal mit bissel Schwung drehen lassen, und dann bremsen.
Jemanden auf den Soziussitz setzen, sollte ja schon reichen auf dem Hauptständer.
Da würde ich gerne wissen, ob man was hört, sieht oder spürt.
Beste Grüße und viel Erfolg
Andreas
Macht meine auch! Hat mich aber noch nie gestört.
Ruckelt es auch, wenn du mehr bzw. viel Bremskraft anlegst?
Ich vermute mal eher nicht? Fahr sie mal richtig heiß (die Bremse) und dann
Lass sie abkühle.
Wie gesagt, mich stört das bei meiner 1250 mit Baujahr 22nicht. Sie darf das nach 50.000 km
