R 1200 GSA LC (2014) – Vibration unter Last, weg beim Kuppeln. Getriebelager?
din_gsa
Prospekt-TrÀumer
Prospekt-TrÀumer
BeitrÀge
2
R1200 GS LC ADV
ich brauche mal euer Schwarmwissen 🙂
Meine ĂŒber alles geliebte GSA LC (K51, etwas ĂŒber 100.000 km) hat seit meiner letzten großen Tour eine Vibration, die mir keine Ruhe lĂ€sst.
So fĂŒhlt es sich an:
  • pulsierend und mechanisch, so ein „brr – brr – brr“, spĂŒrbar im ganzen Motorrad, an Sitz und Lenker
  • nur unter leichter Last bei ca. 2.700–2.900 U/min
  • am stĂ€rksten im 4. Gang bei ca. 60 km/h, im 3. und 5. schwĂ€cher
  • Kupplung ziehen wĂ€rend der Fahrt, und die Vibration ist sofort weg
  • der Motor selbst lĂ€uft ruhig und rund
Die Werkstatt vermutet schon einen Lagerschaden im Getriebe. Kennt hier jemand genau diese Symptome und kann sagen: „Das isses!!!“? Kennt ihr das Fehlerbild, könnt ihr es genauer einordnen, und auf welches Lager deutet die Vibration am ehesten hin?
Vorgeschichte: Kardanwelle bei 59.500 km getauscht (BMW-Aktion), Hinterradantrieb bei 63.200 km komplett neu (Lagerschaden), Stator und Starter-Freilauf Anfang 2026 neu.
Danke euch schon mal fĂŒr jede Idee und jede kleine Info, die helfen könnte! 😱
Ich hatte meine LC gebraucht gekauft und genau das auch, ist mir zuerst aber gar nicht aufgefallen - mein erster Boxer nach ĂŒber 30 Jahren 4-Zylinder Reihe.
Das ist aber nach dem Wellenwechsel mit 60.000 so gut wie weg. Tausch hattest du ja auch, nur mit umgekehrtem Effekt....
Hmmm - da du ja schon wieder ca. 40/45tkm gefahren bist könnte es auch die Welle sein...... WĂŒrd die mal prĂŒfen lassen.
Morgen! ich hatte schon 2 StĂŒck 2014er und 2015er Adv und beide hatten diese Vibrationen bei 50-60km/h im 4 Gang. genau so wie du es beschreibst. hatten aber erst so um die 20-35tkm am Tacho..
Kardanwelle wĂ€re das erste, was ich prĂŒfen wĂŒrde. Kein großer Aufwand. Getriebe wĂ€ren dann der finale und nĂ€chste VerdĂ€chtige.
alles ganz normal...
Auch bei meiner ehemaligen vom Gebrauchtkauf mit ca. 20.000 km bis zum Verkauf mit ca. 92.000 km immer vorhanden. Beim Austausch der Kardanwelle kein Unterschied.
Der Geschwindigkeits- und Gangbereich ist auch typisch, wenn die Federspannung zu hoch eingestellt ist. Ich wĂŒrde daher auf die geringste Vorspannung gehen und schauen, ob es besser wird. Dann dĂŒrfte es am Knickwinkel in Zusammenhang mit der Kardanwelle liegen. Wenn man auf die höchste Vorspannung geht, sind die Vibrationen sehr stark. Ich habe ein manuell einzustelllendes Fahrwerk, also kein ESA, da kann man das sehr schön merken.
Ich habe jetzt 110.000 km auf dem Motor, der nÀchste Kardanwellentausch steht bei 123.000 km an. Dann werde ich sehen, ob das wieder etwas Àndert.
Klaus
Diese Vibrationen hab ich auch, bei einer 1250er, BJ23. Das erste Mal bei ca. 30tkm aufgefallen. Nur 4. Gang bei 50-60kmh unter Last. StĂ€rker bei Bergauffahrt. Habe die Kardanwelle prĂŒfen lassen und bin mit der neuen, verstĂ€rkten Kw vom Hof gefahren.
Die geschilderten Vibrationen sind immer noch da.
In der Ebene meide ich den Drehzahlbereich im 4. durch hochschalten oder durcheile ihn mit Vollgas.
Ich habe es damals als Schwebung hier im Forum beschrieben. Mit niedriger Frequenz.
Fahre jetzt meine R1200GS LC seit ca. 6000km und gewöhne mich langsam an die GerĂ€usche und Vibrationen der Maschine - vor allem das „Gewummere“ im vierten Gang.
Das Geklingele im Zylinder scheint tatsÀchlich durch Tanken des teuren Sprits weg zu sein.
Nicht zu vergessen das Krachen beim Einlegen des ersten Gangs aus dem Leerlauf an der Ampel.
Scheint alles Bestandteil einer gewissen BMW/Boxer Folklore zu sein.
Oder eben der „Charakter“ einer R1200GS.
Allerdings bleibt die Herausforderung zu erkennen wenn es „Ernst“ wird.
Hans
Klaus
stimmt! aber die GSA durch ihr höheres Fahrwerk wummert auch bei 90kg und 1 Helm Stellung. hatte mal eine 1250er HP mit Sportfederung (+20) und die wummerte nicht...dĂŒrfte auch dort eine ziemliche Serienstreuung geben!
Vielen Dank fĂŒr alle Kommentare!!! Ich bin ja jetzt bei ĂŒber 100000 Tourenkilometer angekommen. Ich hatte aber vorher noch nie diese Art von Vibrationen. Die sind eben im Laufe der letzten 350Km-Tour plötzlich aufgetreten. Erst schwach, so dass ich das erst fĂŒr ein temporĂ€res Ereignis hielt, aber dann immer stĂ€rker und nervig fĂŒhlbar. Als alter Maschinenbauer wĂŒrde ich sagen, das ist ein typischer Resonanzfall von einem sich verschlimmernden kaputten Lager. Ich werde aber schaun, dass ich all die vorgeschlagen Schritte erst mal prĂŒfe!
GrĂŒĂŸe 😌
Sorry, hĂ€tte besser lesen mĂŒssen. Wenn Du es tatsĂ€chlich erst seit kurzem hast, dann wĂ€re es wirklich zu ĂŒberprĂŒfen. Wobei eine neue Welle nicht wirklich viel kostet. Ggf einfach tauschen? Mit ein bisschen Geschick kein Problem, nur die Nerven behalten beim Aufschieben vorne (Spengring muss vorne wirklich rasten).
ZurĂŒck
