Passiver Unfallschutz
Helmut Aufrecht
15. Nov. 2026
Cb 450s
Hallo , habe beobachtet dass bei manchen Unfaellen die Handschuhe abgezogen werden Folge Hautabschuerfungen usw . Bin darauf in die Garage gegangen habe getueftelt....Also habe den Stulpenverschluss am Handschuh ca.50 Prozent verlaengert so dass ueber das Stulpenende hinausragt und habe Flauschband Klettverschluss vom Baumarkt angebracht ebenso am Kombiaermel Hakenband ..somit entsteht eine feste Verbindung. Bilder vom Prototyp folgen bald.
Das gibts doch schon fertig.
Ein guter Handschuh hat einen Klettriegel am Handgelenk, um das unfreiwillige Ausziehen Abstreifen zu verhindern. Lange Stulpen (eventuell Carbon-verstärkt), um den Übergang zum Unterarm zu sichern. Besonderes Material in der Handinnenfläche, um die Reibung im Fall eines Sturzes zu reduzieren (Gefahr des Umklappen der Hand mit Bruch des Handgelenks oder der beiden kleinen Finger).
Ja, ein guter (sicherer) Handschuh kostet Geld ...
Da gebe ich Dir recht , allerdings habe ich einen Unfall gesehen wo die Handschuhe davongeflogen sind und die Haende haben danach uebel ausgesehen.
Ein guter Handschuh hat einen Klettriegel am Handgelenk, um das unfreiwillige Ausziehen zu verhindern.
Nennt sich deswegen Abstreifschutz...
Ein guter Handschuh hat eine Weitenverstellung UND zusätzlich den Abstreifschutz. Dieser wird leider oft aus Unkenntnis oder Ignoranz einfach so locker eingestellt, daß man die Handschuehe einfach an- und ausziehen kann.
Haben auch nicht alle Handschuhe.
Ja das stimmt , manchmal falsche Handhabung der Technik meist aus Bequemlichkeit ,, deswegen durch die Verlaengerung der Stulpe und der Flauschbandes bei gleichzeitiger Anbringuung des Hakenbandes am Kombiaermel da kann sowas nicht passieren. Nur eine Idee zum Anregen Bilder vom Prototyp alsbald
Danke fuer die Rueckantwort
Man sieht manchmal Schuhe oder Stiefel am Unfallort rumliegen (nicht ausschließlich auf Motorrad-Unfälle bezogen).
Hab mich gewundert und dann nachgelesen: Ein Anzeichen dafür ist, dass der Körper eine heftige Beschleunigung erfahren hat und es einem buchstäblich "die Schuhe ausgezog".
Ähnlich wie beim Klettriegel an Handschuhen nie mit offenen Reißverschlüssen oder Schnallen am Stiefel fahren, auch wenn es sehr warm ist.
Ich überlasse das Design den Profis von Five, die nichts anderes als Handschuhe machen und wende ihre Gebrauchshinweise hinsichtlich Verschlüssen an. Viele deren Handschuhe haben eine Verbindung zwischen dem Ringfinger und dem kleinen Finger, um den vor Verletzungen zu schützen. Ein sehr sinnvolles Feature.
Ja , danke fuer die Rueckantwort ich kenne five Handschuhe , meine aber nicht die Fingerbruecke die gibts ja schon ewig....was ich meine ist die Verbindung vom Handschuh zum kombi ( Textiljacke , Lederjacke ) als einee Einheit. Bilder vom Prototyp alsbald
Habe bei meinem Prototyp den Handschuhstulpenklettverscchluss um ca.50 Prozent verlaengert , sodass er ueber das Stulpenende des Handschuhes hinausragt , ebenss das Flauschband dann am Lederkombiaermel das Hakenband angebracht radial . Wenn Du dann die Handschuhe anziehst verbinden sich die Klettverschluesse zu einer Einheit. Viele Gruesse
Hallo habe eine Idee entwickelt , und zwar gegen das abstreifen von Motorradhandschuhen bei Unfaellen. Erster Schritt. Stulpenverschluss verlaengert ,so daß er ca 50 prozent ueber das Stulpenende des Handschuhes hinausragt. 2. Anbringen des Kettverschlussflauschbandes bzw.erweitern an der Unterseite des Verschlussriegels. 3. Befestigen das Hakenbandes am Kombiaermel. Funktion. Bei schliessen des Stulpenverschlusses verbinden sich Handschuhe und kombi zu einer Einheit
Ja aber der Artikel ist weden Grosschreibung gestrichen worden
Deswegen
meine Idee=
- Dass ein Handschuh abgestreift wird, ist für mich selten,
- dass der Kleine Finger angespreizt gebrochen oder luxiert wird weil kein Riegel dran war schon öfter,
- dass aber das Handgelenk gebrochen ist noch wahrscheinlicher..
Also woher kommt der Handlungsbedarf?
Kurze GS Sommerhandschuhe ohne Stulpe sind für mich nur für die Belüftung sinnvoll.. Sturzschutz mangelhaft
Ich habe verstanden, dass du nicht die Fingerbrücke meinst. Diese Handschuhe sind meine erste Wahl für längere Touren im Sommer. Der Abstreifschutz ist basiert natürlich auf dem korrekten Verschließen und ich glaube, da gibt es die meisten Probleme
dass Ärmel nicht hochrutschen weil sie an der Handschuhstulpe festgeklettet sind ist schon mal gut.
Ziel ist ja dass der Ellenbogenprotektor am Pltz bleibt.
Das erreichen alle meine Lederkombis aber schon dadurch, weil das Ärmelbündchen so eng ist dass Hochrutschen nicht geht.
Da sind eben Plastikklamotten schon mal etwas im Nachteil. dazu noch die lockeren kurzen GS Sommerhandschuhe und schon hat man am Handgelenk keinen Schutz.
Manche Handschuhe gehen verloren, weil der Abstreifschutz ums Handgelenk nicht verriegelt ist.
Ob die Leute stattdessen lieber eine Verbindung zu den Ärmeln herstellen? Zweifel sind angebracht.
Ja ja der Mensch ist faul selbst wenn es um die eigene Sicherheit geht
