Leontius
Moin, habe bei meiner 1300er GS seit Zulassung in 03/25 nach knapp 11000 km einmal 0,4 l bis unter Max. nachgefüllt. Also alles im grünen Bereich. Grüße, Walter
Ich hatte selbst bei meiner Werkstatt nachgefragt. Die Werkstatt wird auf eine Messung des Ölverbrauchs bestehen, bevor irgendetwas gemacht oder veranlasst wird. Das bedeutet, ein Ölwechsel mit einer genau abgemessenen Menge Motoröl wird durchgeführt. Öleinfülldeckel und Ablassschraube werden versiegelt. Dann wirst Du gebeten, nach genau 1.000km wieder in die Werkstatt zu kommen. Das Öl wird dann wieder abgelassen und abgemessen. Die Differenz zur Einfüllmenge ist dann der offizielle Ölverbrauch. Ein anderes Messverfahren wird von BMW Motorrad nicht akzeptiert.Hier der Ölstand im Schauglas.
Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich auf der SeptemberTour nicht nachgeschaut habe. Daher kann ich die zeitliche Entwicklung nicht nachvollziehen.
Aber ist eigentlich auch egal, 10000er Durchsicht am 20.08.26, aktuell 14549km, dass ist etwas zu krass, für meinen Geschmack.
Rein garantietechnisch werde ich meineinformieren. Nebenbei, bei der Durchsicht wurde auch nicht die aktuelle Software aufgespielt (habe den direkten Vergleich zum grünen Hexenbesen (Bj. 25, aber wir haben nun die gleiche Kilometerlaufleistung) meiner Frau.
Alles in allem nervt es für eine Kiste zu dem Preis.
Ich bin gespannt was die Werkstatt sagt.
Mal off topic - den gleichen Scheiss hatte ich beim T5! 5 Motoren bei zwei Kfz!! Ich hoffe sowas bleibt mir beim Markführer erspart!Ich hatte selbst bei meiner Werkstatt nachgefragt. Die Werkstatt wird auf eine Messung des Ölverbrauchs bestehen, bevor irgendetwas gemacht oder veranlasst wird. Das bedeutet, ein Ölwechsel mit einer genau abgemessenen Menge Motoröl wird durchgeführt. Öleinfülldeckel und Ablassschraube werden versiegelt. Dann wirst Du gebeten, nach genau 1.000km wieder in die Werkstatt zu kommen. Das Öl wird dann wieder abgelassen und abgemessen. Die Differenz zur Einfüllmenge ist dann der offizielle Ölverbrauch. Ein anderes Messverfahren wird von BMW Motorrad nicht akzeptiert.
Ich hatte nach einer 800km langen Autobahnfahrt mit meiner R1300GS einen Ölverbrauch von über 0,5 Liter. Ich habe das Messen des Ölstands dann abgelehnt, da ich dann noch eimal so eine 850 km lange Autobahnfahrt hätte machen müssen, damit es vergleichbar ist. Ich warte, daher erst einmal ab, wie sich der Ölverbrauch weiter entwickelt.Mal off topic - den gleichen Scheiss hatte ich beim T5! 5 Motoren bei zwei Kfz!! Ich hoffe sowas bleibt mir beim Markführer erspart!![]()
Die Forderung nach einer 850km Autobahntestfahrt würde mich auch nur bedingt begeistern.Ich hatte nach einer 800km langen Autobahnfahrt mit meiner R1300GS einen Ölverbrauch von über 0,5 Liter. Ich habe das Messen des Ölstands dann abgelehnt, da ich dann noch eimal so eine 850 km lange Autobahnfahrt hätte machen müssen, damit es vergleichbar ist. Ich warte, daher erst einmal ab, wie sich der Ölverbrauch weiter entwickelt.
Das war die offizielle Anforderung von Deiner Werkstatt, oder von BMW München?
Da läge ich mir meinen 157ml/1000km ja noch etwas drunter.War nicht von 200 oder 250ml auf 1000 Km die Rede?
Habe auch die Erfahrung gemacht, dass es zwischen kalt und vorgeschriebener Prozedur, kaum einen Unterschied macht. Ebenso auf dem Hauptständer oder 'stehend'.Anhang anzeigen 73501Anhang anzeigen 73502Anhang anzeigen 73503Anhang anzeigen 73504
So, jetzt von links nach rechts:
1. Ölstand nach Messung gem Manual (Motor laufen bis Lüfter an, aus, 20 sek Leerl senkr., 1 Min warten, nicht auf Haupst. messen)
2. Ölstand nach 0,5Liter zugabe (also 1 Ltr auf 6350km = 0,157L/1000Km->7394km auf Tacho, EK bei 1045km Nov25, Ann dass da Öl auf MAX gefüllt wurde),
3. Messung kalt senkr,
4. Messg kalt auf Hauptständer.
Fazit :
a) Messung kalt waagerecht und nach Manual identisch -->das ganze warmlaufen lassen kann ich mir ersparen.
b) bei rd 1,6Ltr/10000km werde ich immer alle ca 5000km spätestens nachfüllen. Das hatte meine R1200 LC/2013 nicht, aber ich hatte noch den Liter 5W40 den ich vor Jahren gekauft hatte und nie brauchte. Jetzt war er dran!
Ich habe dasselbe auch bei unserem WV Bus ausprobiert. Nach meiner Meinung sollte man in jede Betriebsanleitung schreiben "1. Ölstand vor der Fahrt in kaltem Zustand oder 2. bei warmem Motor nach x Minuten warten messen ", aber nicht nur 2. .Habe auch die Erfahrung gemacht, dass es zwischen kalt und vorgeschriebener Prozedur, kaum einen Unterschied macht. Ebenso auf dem Hauptständer oder 'stehend'.
Und zwar mit unterschiedlichsten Motorrädern, unterschiedlicher Hersteller, z.B. KTM, Triumph oder Yamaha.
Sieht gut aus. Kannst weiter fahren, ist noch Öl drin.Zwischen Messung nach BMW-Vorgabe und kalt ablesen liegen bei meiner 1300er mindestens 100ml. Laut Aussage von zwei BMW-Händlern wäre das normal.
a) kalt auf Rädern
b) genau 100 Km später warm auf Rädern:
und vor allem einen Einfluss auf die Temperatur des ÖlsBitte bedenkt bei Vergleich kalt und warm bitte:
Bei 100 Grad Unterschied verändert sich das Volumen von Öl um ca. 9%.
Je nach Geometrie der Ölwanne hat das direkten Einfluss auf die Anzeige des Steigrohrs.
