elfer-schwob
Boxer-Schrauber
- 23. Sep. 2025
- R 1150 GSA,
R 80 ST,
Suzuki DR Big 750,
Vespa 125 GTS,
R 65.
Alle Kabel, die v. vorne nach hinten verlegt sind (bzw umgekehrt) lassen sich irgendwo ausstecken und trennen. Muß man teilweise sowieso, weil am Motor entlang verlegt oder dort selbst angeschlossen. (viele Fotos v. d. Verlegung machen!)Wenn Du den Motor ausbaust hängt der Rest nur noch durch Kabelbaum und Bremsleitungen zusammen. Also gleich mal Gedanken machen wie Du das managst (2 Haken in die Deckeund alles anhängen).
Bleibt einzig noch die vordere Bremsleitung. Die muß man halt trennen.
Moped von hinten nach vorne zerlegen.
Bleiben als Letztes Gabel (mit eingebautem Vorderrad), Frontrahmen u. Motor .
Dieses Gebilde steht in Vorderradklemme und auf dem Hauptständer noch bis zu deren Trennung völlig stabil.
Final Gabel abspannen und Motor weg.
Wie o. g., mehr als eine V-Radklemme brauchts nicht.
Ein zusätzl. Scherenheber ist hilfreich.
Es braucht aber niGS zum an die Decke hängen usw.
Auf der Hebebühne läßt sich die zum Schluß instabile Gabel mit dranhängendem Frontrahmen prima abspannen. Oder eine 3. u. 4. Hand legen das Teil eben nach Demontage des Motors vorsichtig ab.
Zum Wiederaufbau als allererstes den Hauptständer unter den "neuen" Motor und alles rückwärts.
Zum WE fleißig gewesen, kann man montags schon die Probefahrt starten.
