MRA / neue myRoute-App Erfahrungen?
Hatte heute beim rumspielen das Gefühl dass die Beta bei einer Rundrour extrem mitten durch große Städte routet. ( Zürich, Winterthur....) die bisherige Version routet nicht so.
Meinst du die neue App 6.0 oder das Webportal Beta?
Schön wäre es man könnte eine gpx Datei die auf Drive gespeichert ist direkt hochladen.
Es gibt dazu beim MRA Team ein separates Scenic Projekt, und sobald es abgeschlossen ist gibt es eine erneute Info dazu .!!
Klick ins Beta Forum
Es wurde um noch etwas Geduld gebeten..!
Ich habe gerade ein Update angeboten bekommen und habe installiert.
Android
Ja. Geht nicht. Schade.
Dafür dreht sich die Karte im Stand nicht mehr
Mit Google Drive kann man eine GPX-Datei unkompliziert über die „Öffnen mit“ oder „Kopie senden“-Funktion direkt in jede App senden.
Das wär der umgekehrte Fall.
Ich meine: App am Handy öffnen, Routenlabor, Upload, Drive auswählen, gpx hochladen.
Hier immer Fehlermeldung obwohl das Auswählen noch geklappt hat.
Na wenn es so rum nicht geht dann halt anders rum, der Weg is das Ziel.
Oder einfach OsmAnd nehmen da funktioniert es in beide Richtungen mit IOS und Android.
Bin nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstehe, aber ich mache es jeweils so:
Auf Mobile Gerät: eine GPX-Datei auf dem Handy auswählen (aus OneDrive oder iCloud oder lokal), auf „Teilen“ klicken und die MyRoute-App (MRA) als Ziel auswählen. Die App fragt dann, ob die Route importiert werden soll
Über die MRA-Webseite (PC, Laptop, Tablet): GPX-Dateien direkt im MyRoute-App Routenplaner hochladen, einfach auf das Upload-Symbol klicken und die Datei auswählen
Siehste am PC geht es doch auch warum nicht in der App?
Hallo zusammen
anbei die aktuelle GPX Datei, mit den Strassensperrungen bis 08.26. Die Datei ist bereinigt und gibt keine Fehlermeldung aus, beim Start einer Route.
Das hat mit den unterschiedlichen Design-Philosophien zu tun. Manche finden das Eine besser, andere sind das Andere eher gewohnt.
1. Windows: Das klassische Dateisystem-Prinzip (Desktop)
Windows wurde für klassische Computer mit Maus, Tastatur und einer tiefen Verzeichnisstruktur (Ordner und Laufwerke) entwickelt. Wenn du eine Datei öffnen willst, sagst du: „Zeig mir den Speicherort, damit ich diese Datei auswählen kann“
• Zweck: Du kannst darin gezielt durch Ordner navigieren, Dateitypen filtern (z. B. nur .gpx) und genau bestimmen, welche Datei an welches Programm übergeben wird.
• Fokus: Dateizentriert und hierarchisch (Du startest beim Programm oder System und suchst die Datei).
2. iOS: Das App-zentrierte Prinzip (Mobile Geräte)
iOS (ebenso wie Android) wurde von Grund auf für Smartphones mit Touchscreens konzipiert. Hier steht nicht die Datei im Vordergrund, sondern die App.
• Zweck des „Teilen mit / Senden“-Menüs: Auf dem iPhone oder iPad hast du oft gar keinen direkten, freien Zugriff auf ein klassisches C:/-Dateisystem. Stattdessen leben Dateien in geschützten App-Containern. Wenn du etwas nutzen willst, reichst du es per „Teilen“ von einer App in die nächste weiter. Das System fragt also: „In welcher App möchtest du diesen Inhalt öffnen oder weiterverarbeiten?“
• Fokus: Inhaltszentriert (Du hast die Datei/Dokument bereits vor dir und sagst dem System, was damit passieren soll)
Hallo zusammen
Du meinst das mit „zu viele POIs“ .. wenn es mehr als 2000 sind die immer auf der Karte mit angezeigt werden sollen.
Zur Info: die Datei die man im Web zu Straßensperrungen findet ist mit mehr Inhalt und zwar:
- POIs - Schilder der Sperrung am Anfang und Ende einer gesperrten Strecke
- Tracks - zwischen genau diesen Schildern
Man muss diese Tracks heraus löschen nur dann bleiben die Schilder über und es sind dann keine 200 POIs mehr.
Die Tracks werden falsch interpretiert…
Mit BaseCamp kann man das sehr gut sehen, dort habe ich die Tracks dann einfach raus gelöscht dann erst an MRA übergeben.
Mouse Klick und mehr Funktion als ich zuvor geahnt habe: am -iPad mit Mouse
Ja, genau. Anbei noch einmal die aktuelle Datei. Bei der oben hatte es einen Fehler drin.
Haben die Entwickler eigentlich auch den Stromverbrauch auf dem Schirm ?
Du meinst bei Carplay oder Android Auto? Oder nur am Handy? Bei CP/AA, hat man nun die Möglichkeit, auf dem Handy nur die Steuerelemente anzuzeigen, nicht die Karte. Das soll den Verbrauch am Handy reduzieren.
Ja ich meine wenn MRA am Android Handy gestartet wird und das Display spiegelt.
