Moped einwintern - Sinn und Unsinn der verschiedenen Maßnahmen
Wisst ihr eigentlich, dass dieses Thema immer wieder als Dauerschleife auftaucht? Wurde schon mehrfach alles diskutiert und ausgetauscht.
Weißt du, das wissen hier viele Themen öfters autauchen. Dieses Thema ist halt aus saisonalen Gründen eben wieder aktuell.
Du hast wohl in der Schule nur das kleine Latrinum gehabt! 😄
Durch konstruktive Beiträge zu diesem Thema fällst du offensichtlich nicht auf
Wenn dich das Thema nicht interessiert könnte man doch einfac mal schweigen, aber offensichtlich gelingt dir das nicht, schein bar ist dir echt langweilig, gelll :LOL:….
Wer sich etwas genauer mit dem Thema beschäftigen möchte, findet hier noch weitere Infos: [LINK]
Und wer von Elektrotechnik ein bisschen was versteht, der weiß, das ohne niedrige Ohmsche last, keine Aussage über den zustand des Akkus machbar ist.
Merke. Der Strom macht die Arbeit, nicht die Spannung. (Und je nach Multimeter und dessen Innenwiderstand, hole ich auch aus einer vollkommen toten Batterie noch 12,5 Volt raus....Blöde Physik eben🤷‍♂️
… da muss man auch den Typ des Akkus betrachten. Bei z.B. Natrium-Ionen-Akkus kann man besser über die Spannung auch auf die zur Verfügung stehende Kapazität schließen, da dort zwischen voll und leer fast 50% der Spannung sinkt (und nicht nur etwas über 1V wie bei anderen Technologien). Das gilt natürlich nur bei lastfreier Messung.
Du meinst das die ohmschen Gesetze da nicht mehr gelten?
… doch (deshalb bricht bei Belastung auch bei Na-Ionen die Spannung beim Starten ein). Nur die Na-Ionen-Technologie zeigt auch eine steilere und im weiten Bereich eine lineare Entladekurve. Eine Zelle ist bei ca. 3,9V voll und bei 1,9V leer (Daten können variieren) und kann dazwischen viel Strom liefern.
Das hat jetzt aber, bei allem Respekt, nix mit dem Thema zu tun. Strom, Spannung und Widerstand, stehen nun mal in einem unwiderruflichen Verhältnis zueinander, egal welche Technologie verwendet wird.
Und: Bezgl. Anlasser ist primär der Strom und der (innen) Widerstand entscheidend...da kommt nämlich die Leistung her. 🤷‍♂️
… das war die Antwort auf die Spannungsmessung und der Rückschluss auf die Kapazität, da man doch mit einer Leerlaufmessung auf die Kapazität schließen kann, wenn man die richtige Starterbatterie nutzt. Und man muss sich daran gewöhnen, dass neue Technologien alte Weisheiten ändern können.
Da bei einer Lifepo 4 ZB Voll geladen 14,5 V und die LL Spannung Voll 13,3 V ist und Leer bei 12,2 V
Aber bei der Natrium Batterie 15,6 ganz Voll ist, aber bei nur 8 V leer sei, nach deiner Angabe..
Steht die Spannung leichter als Zuordnung zur Restkapazität -
Da stellt sich für mich aber die Frage nach der Eignung in FZ. Wo Spannungen zwischen 10 und 14,5 V üblich sind. Keine 15 Volt
Da würde ja nun die Vollspannung der N Batterie nie erreicht? die Leerspannung unter der Anlasspannung auch nie..
Würde das heißen es wird nur weniger Kapazität abrufbar sein?
… warum? Ein Anlasser kann auch mit 9 V starten wenn genügend Strom geliefert wird (und der Magnetschalter arbeitet da auch noch). Die zugehörigen Datenblätter und Beschreibung der Zellenchemie stehen im Internet zur Verfügung und da kann man alles nachlesen. Und wer will, kann auch entsprechende Na-Ion-Starterbatterien kaufen und testen, selbst Louis hat die im Angebot.
genau hilft vl nur der Selbsttest..
jeder der am Testergebnis interessiert ist, 1 € auf mein Konto , dann kauf ich eine und teste für Euch..
Ist müßig. Solange die Leute, die im Physikunterricht nur Kreide geholt haben, sich hier austauschen.
Amüsant zu lesen….
Nachdem Tanken und Spritqualität durch sind geht es jetzt seitenlang nur um die Batterie.
Eventuell sollte man mal einen neutralen Fachmann von einem der Hersteller etwas hier schreiben lassen?
Zum Thema - ich stelle meine wie immer in die Garage. Stelle dann 4 Momate später fest dass ich 4 Monate wegen Wetter, Zeit und sonstigsten nicht gefahren bin. Hole die dreckig raus, starte sie und fahre eine Runde. Tank so wie er war, Batterie reicht immer. Reifendruck checke ich dann an der Tanke oder dann doch kurz vor Abfahrt mit meiner eigenen Akkupumpe oder der Fußpumpe fürs Fahrrad (geht meistens schneller).
Zusammengefasst mache ich gar nichts zum Überwintern.
Doch, dieses Jahr ist sie wegen OP abgemeldet, ich habe also die Plakette abgekratzt…
Lies mal mein PDF auf #171....und nein, ich bin kein Akademiker.... habe aber einige interessante Fakten gesammelt zu dem Thema. Praxisbezogen.
Da werden meiner Meinung nach zwei Dinge vermischt. Meine Angaben beziehen sich auf den Ladezustand der Batterie – und den kann man anhand der Ruhespannung durchaus recht gut abschätzen. Genau dafür sind die genannten Werte als grobe Richtwerte gedacht. Ob eine Batterie darüber hinaus noch genügend Leistung bzw. Startstrom liefern kann, ist natürlich eine andere Frage. Das lässt sich tatsächlich nur unter Belastung feststellen.
Was mir übrigens über die vielen Jahre aufgefallen ist: Batterien, die nach dem vollständigen Aufladen und einer anschließenden Ruhephase relativ schnell wieder an Spannung verlieren, haben bei meinen Erfahrungen meist auch nicht mehr lange durchgehalten. Auch das ist für mich ein guter Hinweis darauf, dass eine Batterie langsam in die Jahre kommt.
Ich habe also nicht behauptet, dass man allein anhand der Spannung den gesamten Zustand oder die Leistungsfähigkeit einer Batterie beurteilen kann. Für eine einfache Kontrolle des Ladezustands und zur Beobachtung möglicher Alterungserscheinungen ist die Spannungsmessung aber durchaus sinnvoll. ;)
… stimmt. Wer begriffen hat, dass auch eine tote Batterie geladen sein kann und Spannung liefert aber nicht taugt um ein Motorrad in Gang zu setzen, der hat die Aussage von @Andi#87 begriffen. Aber wer will, kann weiterhin die Spannung an der Starterbatterie messen und glauben, dass diese Information irgendetwas wert ist (gilt nicht für Na-Ion-Akkumulatoren).
Und für auserwählte Spannungsmesser bzw. Connaisseure der Spannungsmessung gibt es noch die USB-Steckdosen mit Spannungsanzeige um dann auch ständig informiert zu sein.
im Überwinterungs Thred ( wir sind schon mitten drin)
zeigt die Leerlauf Spannung auch bei einer Blei oder noch ungenauer einer Lifepo4 ungefähr an, was mit der eingelagerten Kapazität passiert= sie entläd sich langsam mit den Wochen. Das weiß man aber auch so..
Also werden aus Vollen 12,5V oder 12,8 V irgendwann 12,1V und es wird Zeit nachzuladen, aufzufüllen.
Also ausreichend genau geschätzt. 12 V = Nachladen.
Auch wenn Manche nichts machen, nach 4 Monaten einfach rausgehen und Starten, heißt das für mich nicht, dass die Batterie noch voll war. eher dass man es nicht gemessen hat und nicht wissen will. Selbst mit 40 % Ladung startet die Batterie ja noch, nur ich würde sie erst aufladen.
Eine Lifepo4 Batterie verliert sehr wenig, nur das, was das Motorrad saugt, geht weg. ( Bei meiner 4.. .5 mA Also wäre doch abklemmen logisch?
Mein IntAct Batterietester sagt bei der Lifepo4 13,4 V Voll und bei 13,24 V noch70 % Ladung, wobei der Tester selbst fast genausoviel die Batterie entläd wie die ZFE vom Motorrad. also ist hier die Spannung eher nicht richtig für die Ladungszustandserkennung geeignet, es sei denn, die Batterie ist auf 12,4 Volt runter und fast leer.. 3,1 V Zellenspannung
Als Blei wäre sie noch gut voll. Da muss man eben wissen was man drinhat.
Da kann man den Batteriechecker weglassen und hat dafür weniger Entladung weiß es aber dafür nicht.
Meine Lösung = Lifepo4 Kapazität fett und gut.
Ach so fast vergessen= ich hab mal mit einem fettigen öligen Caramba oder sonstigem WD39 Lappen über die Rahmenrohre usw.. gewischt da schaut das wieder glänzig speckig aus und die Mucken weichen weg die Gabelholme sind wieder etwas geschmiert und Die Seele hat Ruhe ich hab ja was gemacht. haha..
Ich denke, wir drehen uns inzwischen etwas im Kreis. Dass die Ruhespannung allein nichts darüber aussagt, ob eine Batterie noch genügend Startleistung bringt, ist unbestritten – das habe ich aber auch nie behauptet.
Sie ist bei einer ausreichend zur Ruhe gekommenen AGM-Batterie durchaus ein brauchbarer Anhaltspunkt, um den Ladezustand grob einzuschätzen. Genau darum ging es in meinem ursprünglichen Beitrag und nicht um eine vollständige Beurteilung des Batteriezustands.
Dass eine Batterie trotz guter Ruhespannung beim Starten einbrechen kann, ist mir durchaus bewusst. Deshalb sehe ich die Spannungsmessung als einfache Orientierung, nicht als Ersatz für einen Belastungstest.
Auch das gelegentliche Nachladen während längerer Standzeiten ist für mich eine persönliche Vorsichtsmaßnahme. Ob das jeder genauso handhabt, muss natürlich jeder selbst entscheiden.
Ich denke, die unterschiedlichen Standpunkte sind inzwischen ausreichend ausgetauscht. Jeder kann sich daraus seine eigene Meinung bilden. Für mich ist an dieser Stelle alles gesagt und die Diskussion damit beendet.
Sorry für mein Fehlverhalten. 🤣
– Batterie bleibt dran (gab so nie Probleme, egal welcher Batt.-Typ je verbaut war) ---> Meine Garage ist nicht frostfrei.
– Motorbelastung Kaltstart? O. k., nehme ich mir zu Herzen, wo auch immer der Vergleich mit den 300 km Warmfahrt herkommt. # 141
– Temperatur in den Motor reinbekommen und Umwelt. # 139
Musst halt nur lange genug laufen lassen. Dann gibt es auch kein Kondensatthema!
Umweltbelastung, mein Nachbar kokelt gerade draußen seinen Gartenscheiß weg. (muss ich mir ja nicht zum Vorbild machen / muss nur die Fenster zuhalten)
Und in der Fahrschule # 143, da, wo ich den Lappen gemacht habe, gab es dieses Thema nicht.
Lärmbelästigung: Hab doch meinen Beitrag geleistet und meine Multistrada 1260 S mit eingetragenen 102 dB verkauft.
Fazit: Wo ich was dazulernen kann, gerne. (y)
Ach so, dass es nun (fast) ein Batteriethema geworden ist, war nicht meine Absicht.
Stimmt, auch wer mal ne Rund fährt wird das Benzin sinnlos vergeuden, aber noch länger im Stand laufen zu lassen ist noch dummer.
Hat nichts mit dem Lappen der FS zu tun, sondern mit dem Nach Denken.
Und was der Nachbar noch schlechter macht, macht es nicht besser.
Du solltest dich bei deiner GS entschuldigen, nicht bei uns. Das arme Ding
'n Abend,
Maschinenbaustudium 1978, drittes Trimester an der HSBw, Vorlesung über Verbrennungsmotoren.
Es hat schon einen Grund, warum viele Taxis mehr als 500.000 km mit einem Motor schaffen, die werden praktisch gar nicht kalt.
Danke noch einmal allen, die es besser wussten, für die hilfreichen Kommentare.
War also bei mir quasi mehr Unsinn wie Sinn. :whistle:
Ich hoffe jetzt nur, dass sich andere User auch noch trauen, ihren Unsinn oder Sinn hier zu posten. Ich kann (theoretisch) nicht der Einzige sein, der fast alles falsch gemacht hat in seinem Bikerleben. :ROFLMAO:
Noch so ein Verhalten, was man immer mal wieder erlebt: Vor dem Motorabstellen (nicht Einwintern) nochmal der Motor aufheulen lassen.
Auch wenn das Thema "Starterbatterie" irgendwie zum "Einwintern" gehört, kann man es auch übertreiben.
Stattdessen könnte der eine oder andere mal an seiner Rechtschreibung arbeiten...
