Lenker kürzen
Power
05. Juli 2026
BMW F 450 GS
Mein Bike steht, wenn ich es nicht benütze, in der Garage. Um dahinzukommen, muß ich entweder ein
Auto aus der Garage stellen oder von hinten kommend durch eine Nebentür fahren.
Diese Tür ist aber schmäler als der Lenker, daher ist die Einfahrt etwas verzwickt.
Da ich nicht im Gelände fahre, würde bei mir ein etwas schmälerer Lenker gewisse Vorteile bringen.
Die Einfahrt in die Garage wäre um vieles einfacher.
Also links und rechts 1,5 - 2 cm kürzen würde schon reichen. So auf den ersten Blick müsste das
gehen, das man alles wieder ordnungsgemäß anschraubt. Ich würde das auch von einer Fachwerkstatt
machen lassen.
Hat das schon jemand realisiert? Gibt es eventuell schmälere Lenker im Zubehör?
Du meinst absägen? Das wird keine Fachwerkstatt machen.
Einen anderen Lenker kannst Du dranbauen; weiß aber nicht, ob der Zubehörmarkt das schon im Angebot hat.
Vielleicht kannst du den Adapter für die Handschützer einkürzen, dann bleibt der Lenker unberührt...
Griffe etc. Abbauen, absägen alles wieder dran bauen. Fertig
Ein Stück Metallrohr abzusägen ist kein Hexenwerk.
Du solltest aber vorher messen ob die restlänge des geraden Stück noch reicht für Griff und Armaturen? Wenn du in den Bereich kommst, wo der Lenker die Biegung macht, hast du verkackt
Ob du den Original Handschutz danach wieder montiert bekommst? Könnte ein Problem werden.
Keine Ahnung wie BMW die Armaturen fixiert? Bei meinen Japanern funktioniert dass über ein nippel und ein Loch. Macht es BMW genauso musst du natürlich neue Löcher bohren.
Wo läuft der Anschluss von der Griffheizung? Über eine Rille im Lenker wie bei Triumph? Dann ist es wohl danach Essig mit der Original Griffheizung.
Rein Metalltechnisch ist deine Idee trivial umzusetzen, in der Praxis lauern halt eine Menge Fallstricke.
Bau einfach mal alles ab und schau welche der obigen Probleme überhaupt da sind? Falls BMW bei allen Motorräder die gleiche Technik am Lenker verwendet, könnte ein Lenker von einer Straßenmaschine von BMW vielleicht eine Lösung für dich sein.
Einziges Thema wäre, das Gewinde in den Enden für die Handschützer, da müsste gemessen werden wie tief es reingeht, und dann noch genug Restgewinde hat.
Für 2cm kürzen ist das gerade Stück gerader Lanker mehr als lang genug für Amaturen.
Und es ist nix fixiert oder durch den Lenker geführt.
Wenn man nur im Gelände fährt und keine Betrieberlaubnis und keine Hauptuntersuchung für das Fahrzeug benötigt, könnte das so gehen.
Ein zugelassener Lenker aus dem Zubehör wäre aber sicher die einfachere Lösung.
Ohne Straßenzulassung ist sicherlich auch der Wert erheblich gemindert.
Ein Lenker ist nach einer Kürzung stabiler, nennt sich Physik.
Zeig mir mal den Tüv der den Unterschied merkt.
Aber jemand mit mimimi ist ja immer ;)
Du mimimi ?
Einen Teufel werde ich Dir zeigen.
Aber wenn du solche Ratschläge gibst, wäre ein Hinweis auf das Erlöschen der Betriebserlaubnis angebracht.
:rolleyes:
Es bleibt eine Entscheidung des TS. Mit dem Hinweis, dass er das einer Werkstatt übergeben würde, wird deutlich,
dass ihm die rechtliche Bewertung dieses "Umbaus" nicht klar war.
Kürzung gleich Erlöschung Betriebserlaubnis wusste ich auch nicht. -> danke für Hinweis :)
Bei den Serienlenker wirds wahrscheinlich keine Unterlagen geben, was wo gebohrt oder gekürzt werden darf.
Daher würde ich schauen, ob die relativ breiten Adapter kürzbar wären ...
Ja. wird es nicht geben, weil es halt nicht sein "darf". (so wie er ist ist er halt geprüft und wenn er verändert wurde, ist er "nicht geprüft")
Wenn es so ist, daß zur Fixierung der Armaturen ein Loch im Lenker notwendig ist, muss beim Einkürzen neu gebohrt werden. Damit ist die Betriebserlaubnis für das Teil erloschen.
Möglich, daß der TÜV das nicht bemerkt, schlecht, wenn der Lenker an der Stelle irgendwann brechen würde und man stürzt. Beim Verkauf sollte man das erwähnen. Ich würde im Zubehörhandel nach einem passenden Bauteil suchen.
Vorderrad auf ein Rollbrett stellen ist keine Option?
4 cm ist eine Haufen Zeug und wird Deine Sitzhaltung deutlich ändern -- das solltest Du vorher testen, ob das für Dich und das Bike funktioniert (nur wie?)
Zweitmoped mit schmalerem Lenker 😊
nach Prüfung wie weit die Armarturen reinzuschieben gehen, ist klar ob das mit Einkürzen klappt.
Mechanisch wird der Lenker an der Bruchstelle stabiler je Schmäler der wird, also abbrechen wird auch mit Bohren eines neuen Halte Loches- oder für die Griffheizung nichts. Bricht ein Lenker hat man einen schweren Sturz...Während der Fahrt kommen keine hohen Haltekräfte drauf.
Die Hebellänge bei gleicher Bruch Kraft wird ja weniger!
Egal ob die BE damit tangiert wird oder nicht. Ich würde es bei meiner machen.
Will man sicher gehen also ganz Auf dem Sessel sitzend.. =
Hilft einen schmäleren Lenker mit ABE dranschrauben, da kann es aber wieder sein, dass man die Löcher für die Griffheizung Bohren ! muss und jetzt?
Bei den R Modellen würde ich den Baugleichen schmäleren Lenker einer R an die GS schrauben
Ansonsten hilft den zu breiten Lenker in die Türe einfädeln erst eine Seite rüber und vorschieben, dann die andere.. kann man ggf üben.
eine 450 er wiegt nicht so viel , dass das nicht mit einer Hand geht. Oder Basteln..
Weiterer Lösungsansatz:
Breitere Zugangstür einbauen (Vorteil: zukunftsfähig für andere Motorräder usw.)
Das Auto verkaufen und dafür zwei weitere Motorräder in die Garage stellen…
Die F450GS ist 869mm, die F450R ist 825mm Breit. Jeweils über die Lenkerendgewichte.
Ich würde den Händler mal um eine Probefahrt bitten. Dann weist du ob 4,4cm weniger Breite ausreichen.
Dann kann doch gut verglichen werden, wo genau der Unterschied liegt. So teuer wird der Lenker der R auch nicht sein. Im Winter bleibt genug Zeit dann den Originalen R Lenker zu verbauen…
ggf kostet das " Breiter Türe einbauen" soviel wie die Maschine wert ist?
Kuh verkauft für die Melkmaschine.. ?
Einfacherer Ansatz:
1. Motorrad = Daily Driver > Auto hinten in der Garage, Motorrad vorn
2. Auto = Daily Driver > Motorrad hinten in der Garage, Auto vorn
Sofern 2, hätte ich kein Problem, das Auto ein- oder zweimal die Woche (und ja nur in der Saison) kurz rauszufahren, um an das Motorrad zu kommen.;)
