Guilherme
- 25. Sep. 2025
- R1200GS Bj2009
Gestern die Q wieder abgeholt. Nach Schilderung der Probleme, und schon durchgeführter Fehlersuche, wurde der Drosselklappensensor als Hauptverdächtiger identifiziert und getauscht. Sollte der Fehler wieder auftauchen, dann evtl. der Kurbelwellensensor als nächstes.
Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dem Drosselklappensensor (TPS) und der Leerlaufdrehzahl. Der Drosselklappensensor informiert das BMS-K-Steuergerät über den Luftstrom (indirekt über den Öffnungswinkel der Drosselklappe), damit die Einspritzdüsen bei Drehzahlen oberhalb des Leerlaufs die korrekte Kraftstoffmenge einspritzen können. . Die Leerlaufdrehzahl wird hingegen über den Leerlaufsteller geregelt.
Ebenso sehe ich keinen Zusammenhang zwischen dem Motordrehzahlsensor (der das Signal vom Geberrad an der Kurbelwelle abgreift) und der Leerlaufdrehzahl. Würde dieser Sensor ausfallen, müsste sich dies auch bei höheren Drehzahlen bemerkbar machen...
