Kugelgelenk tauschen
Andi#87
R 1250 GSA
hat schonmal jemand an der 1250er das Kugelgelenk des Telelever getauscht?
BMW bietet das Gelenk aktuell nur zusammen mit der unteren Gabelbrücke an, für geschmeidige 500€
Alles, was es in der Bucht etc. gibt, ist bis max. 1150er. (Also das Gelenk einzeln)
Jemand nen Vorschlag?
Wie ist das Kugelgelenk denn mit der unteren Gabelbrücke verbunden? Ist das für eine normale Werkstatt trennbar oder braucht's da Spezialwerkzeug für hunderte von Euro?
Bei der K25 wurde verschaubt und verklebt (24Std trocknen vor Einbau), man konnte das Gelenk mit Schutzgummi einzeln bestellen.
Bei der 1250er echt nur mit Träger????
Warum nur eine Gummimanchette verkaufen, wenn man das Kugelgelenk mit verkaufen kann
Warum nur ein Kugelgelenk verkaufen, wenn man den Telelever mit verkaufen kann
Warum nur eine Auspuffklappe verkaufen, wenn man den Krümmer mit verkaufen kann
ich glaube dahinter steckt die Geldgier
Den gibt es in der Bucht auch für ca. 90€. Zu viel um das zu probieren.
@ Martin: Bei der K1600 mit Loctite Endfest verklebt. Mus also schon sehr gut warm gemacht werden, sonst drehst Du das Gewinde aus dem Träger mit raus.
