==> Keyless Steuergerät in Korsika ausgefallen ( die BMW Vertretung in Ajaccio, Bernadini , hat es hinbekommen)
Wichtiger Hinweis (intern)
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
SägenAnderl
04. Okt. 2026
GS 1100 & GS 1300
Hallo zusammen wir sind gerade auf Korsika. Zu erst mit einer 14000km alten 1300 GS, jetzt mit Toyota.
Unsere GS hat den Dienst qutiert bzw das Keyless. Ließ sich nicht entriegeln auch mit Androhung von Gewalt.
Meine Frage ist ob jemand von euch zwischen dem 6.10 und 8.10.26 in Richtung Allgäu kommt und Platz für 2 Variokoffer, ein Tankrucksack und eine Packrolle hat.
Grüße Andi, ich bin neu hier, also hab ich gerade keine Ahnung ob ich das richtig gemacht habe.
Ich kann so direkt keine Hilfe anbieten, aber mal die banale Frage: schon die Batterie im Schlüssel erneuert?
Manchmal denkt man ja nicht an so einfache Dinge...
Nicht nötig: Schlüssel vor die Ringantenne halten.
Falls die Ringantenne defekt ist, hilft keine Schlüsselaktion mehr.
wenn das zu weit ist vom Standort...Special Car BMW hat auch einen Motorradbereich, da würde mir ohne grosses Tamtam super geholfen.,.auch ohne Termin.
Via Sernagiotto, 28, 09067 Elmas CA, ItalienIch drücke Dir die Daumen
ADAC, Fachwerkstatt in D anrufen, vielleicht können die einen Tipp geben. BMW Service?
Mobilitätsgarantie?
ADAC-Plus Mitgliedschaft vor Ort abschliessen, meistens lässt sich der ADAC darauf ein - falls noch nicht vorhanden!
Vermutung: die 1300 hat zwei Antennen fürs Keyless, einmal beim Taster, einmal unterm Sitz, oberhalb vom hinteren Kotflügel. (Ich gehe da jetzt von Vermutung und meiner 1250 aus).
Mal probieren, ob die Entriegelung mit der hinteren Antenne klappt. Sollte mit dem normalen und dem Plastik-Zweitschlüssel gehen, wenn die 1300 den auch hat.
Wo wir wieder bei meinem letzten Absatz wären:
Bei der 1300er ist die Antenne direkt unterm Fahrersitz oberhalb der Batterie, der normale Schlüssel hat auch eine NFC.
Den Zweitschlüssel braucht es wenn der Erstschlüssel defekt, verloren oder abgebrochen ist.
Die Batterie des Erstschlüssels kann man prüfen, auf den runden Knopf drücken und die LED leuchtet Grün, Gelb oder Rot - wenn Rot, dann fast leer!
Nur, was tun wenn die Antenne gestorben ist oder Fahrzeugbatterie leer?
Hoffe es findet sich jemand der deine Klamotten mitnimmt!
Anfang August das selbe Spiel schon mal gehabt.
Klar alles gemacht was ihr vorschlägt.
Ersatz Schlüssel
Ringantenne
Batterie im Schlüssel tauschen, beide gut
Fahrzeug Batterie abklemmen und nach einer halben Stunde wieder anklemmen
Fahrzeug Batterie testen ob voll, ist sie
BMW Pannenhelfer anrufen, der Techniker sagt, mit einem Stock auf die Keyless Box dreschen und das bitte mit schmakes.
Hilft alles nichts der beim drücken der Zündung summt es nur und ja die Lenkung lässt sich im Rahmen des Spiels drehen, also kein verkanten des Lenkerschloss .
Wie oben erwähnt hatte ich schon im August.
Das verladen auf diverse Abschlepper kann ich mittlerweile, Lenkerschloss ist ja eingerastet. wir müssen am nächsten Wochenende Zuhause sein. BMW hoffe ich jedenfalls organisiert einen Flug. Ab hier kommt meine Frage ins Spiel, zwei Koffer, eine Gepäckrolle und der Tankrucksack, wie das auf dem Flughafen händeln. ach ja zur Werkstatt hier, die geben sich bestimmt Mühe, aber bei BMW Martin in Oy hat es fast 14 Tag gedauert bis BMW das Keyless Steuergerät geliefert und frei geschaltet hat.
Grüße aus Korsika Anderl
Tankrucksack geht als Handgepäck. Koffer und Gepäckrolle kannst Du aufgeben. Ggf. hat der Flugplatz eine Foliermaschine, dann kannst Du alle zusammen einwickeln lassen und als Reisegepäck aufgeben. Das ist im Normalfall kein Problem. Kostet halt etwas.
DAS wird nur mit Übergepäck am Flughafen gehen - normalerweise hast 20-23kg Freigepäck und 8kg Boardgepäck (Rucksack etc.) pro Person.
Lass die schweren Koffer, gefüllt mit den wertlosesten Klamotten, und andere Dinge am Motorrad, für den REst eine oder zwei grosse Taschen organisieren und als GEpäck einchecken.
WElches Baujahr ist deine 1300 GS?
Ist es nur das Lenker-Schloss, das sich nicht öffnet?
Erstzulassung 2025,
Die Maschine summt nur, und im Display geht kurz ein rotes Licht an. Beim letzten Mal hat der Pannendienst BMW gesagt "Der Keyless Schlüssel wird nicht gefunden"
Am Ende ist es das Steuergerät vom Keyless gewesen.
Wie schön, gleiches ist meinem Kumpel in Kroatien passiert.
Lenkradschloss öffnet nicht mehr, alle Tipps getestet. Auch die Werkstatt in Zadar konnte oder wollte nicht helfen.
Zum Schluss hat es der ADAC gerichtet, heimgeflogen und alles uninteressante in den Koffern am Moped gelassen.
Ganz schlechtes Bild von BMW mit diesem doch wohl öfter auftretendem Fehler.....Nicht das Lenkradschloss nutzen im Urlaub.
Es gab hier schonmal einen ellenlangen Fred dazu, finde den leider nicht mehr - da war jemand in der Türkei gestrandet....der hatte das Lenkerschloss dann mit GEwalt geöffnet und manuell zurückgestellt.
Scheint kein ungewöhnliches Problem zu sein!
Na ja schon und gut aber wenn der Keyless Schlüssel nicht erkannt wird, geht das Moped auch nicht an. Du hast natürlich Recht damit, auf den Abschlepper lässt sie sich leichter schieben.
Wie funktioniert das mit dem manuell zu rückstellen?
Aus der Erinnerung: ..... die hatten den Deckel der schwarzen Kiste beim Gabeljoch aufgebrochen und den Stift herausgezogen, der war wohl in der Mechanik verklemmt - da sind ein paar mit Stellmotor angetriebene unterdimensionierte Zahnräder (Kunststoff?) drin die sich evtl. blockieren und dann öffnet das Schloss nicht mehr....so zumindest mein Verständnis!
Achso, der Servicetechniker meinte ja ich soll mit einem Stock darauf rum klopfen, er sagt auch was davon das sich die Mechanik evtl verklemmt hat. Das würde auch zur Meldung der Werkstatt passen. Wenn der Stift heraus ist, geht dann die Zündung an?
Ggf kann Dir die Werkstatt das Schloss ausbauen, zum Leben erwecken und mit normalen Schrauben wieder einbauen.
Mehr dazu hier:
PS: Die Beschreibung ist von einer 1200er. Keine Ahnung, wie das bei einer 1300er aussieht. Aber ggf hilft es als Anregung.
Das weiss ich leider nicht, frag mal bei BMW nach......gehe prinzipiell davon aus, dass der Stellmotor Endlagen hat und diese im System verabeitet werden - wäre dumm mit geschlossenen Lenkerschloss losfahren zu können.
Eindeutig zuviel Schnickschnack, dazu noch teuer erkauft, an Euern Kisten verbaut.
Komisch das die Karren trotzdem geklaut werden können...
Status
