Bei mir mit Telekom-Festnetz geht nicht. Domain wird per nslookup sauber aufgelöst, ein ping geht aber via Festnetz nicht durch.
also liegt da eine Störung im Kabel-Netz vor.
DNS Auflösung läuft über UDP, nicht IP wie Daten, PIng geht über ICMP, ist auch nicht mit IP zu vergleichen. Wobei ICMP = Ping gerne mal gesperrt wird, in Routern. Steht hier aber nicht zur Debatte.
Für mein Verständnis hat da ein Telecom Knoten im Kabel-Netz ein Routing-Problem oder den Ausfall eines Switches
Per Telekom-Mobildaten wird die Domain auf die selbe IP (IPv4 & IPv6) aufgelöst. Ein Ping geht auch durch.
Also alles so, wie es sein soll
liegt der Fehler auf der Forumsseite.
ist auszuschliessen, denn dann würde es von keinem erreichbar sein. Ich komm aber ins Forum, einige andere wohl auch.
Mein Tipp: DNS-Probleme beim Hoster.
Bei welchem Hoster? Beim Forums Provider jedenfalls nicht, denn sonst wär das Forum von niemend zu erreichen.
Da die DNS Auflösung bei einigen funktioniert, bei mir auch, genauso wie ein Ping auf die Forums-IP ist der auszuschliessen
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein, bin genauso ratlos wie ihr. Tippe wie oben geschrieben auf ein Router Problem im Telecom Backbone oder eine falsch konfigurierte Firewall. Nur Wo???
