I-Net und Verbindungs Probleme & Erreichbarkeit des Forums
Hast du keine VPN-Software? Damit geht es meistens. Bei mir geht es unterdessen wieder ohne VPN.
Privado VPN gibt es kostenlos, mit 10 GB Traffic pro Monat, das sollte reichen.
Privado VPN Free
Edit: Die Mails kommen bei mir auch nicht alle.
Genau Para...
Mit der kaufbaren Version "Kaspersky internet Securety" die VPN beinhaltet, habe ich ab und an schwierigkeiten auf 2 Internetseiten zu kommen. ( Forum und die Zeitung "Blick" CH).
Problem lösbar mit, einmal ausschalten und wieder einschalten von VPN.
Warum? Keine Ahnung. Als Laie würd ich vermuten, das beim wieder Einschalten des VPN irgend etwas an der IP-Adresse geändert wird. Der verwendete Router ist Fritzbox 6660 Cable WLAN mit einem Repeater.
Meine weitere Laien-Diagnose.....denke es liegt zwischen Provider und seiner Beschaffung der Daten. (Bzw. der Identifikation von IP Adressen.). Woher ein Schweizer Provider seine Daten beschaft, kann vielleicht auch einen Einfluss haben. Aber das weiss ich nicht. Das VPN meldet "Beschaffung Schweiz" hab das aber noch nie umgestellt.
Es treibt mich aber auch nicht zum Wahnsinn....in der Zwischzeit kann ich Hundis knuddeln oder Muddi nerven oder Kühlschrank plündern!! Bin ja Rentner....
Also komischerweise funktioniert es bei anderen ohne Kopfstand und Klimmzüge. Daher bevor hier dem Forum Vorwürfe gemacht werden, würde ich mal meinen Provider darauf ansprechen, warum es nicht geht. Wenn der nicht routet, dann funktionierts halt nicht, aber das Forum selbst kann da wohl NiGs dafür. Das sollten auch die verstehen, die ansonsten für jede Frage eine passende oder unpassende Antwort haben. Ist mir echt schleierhaft, warum man immer die verantwortlich machen will, die eigentlich nichts dafür können. Entspricht wohl der heutigen Zeit und die ist schon :cry: geworden.
@hydrantenfritz
Du wählst einen Knoten in der Schweiz an, mit dem Kaspersky VPN? Wenn ja, versuche es einmal mit AT oder DE. Ich habe zwar auch Kaspersky, als VPN nutze ich aber Cyberghost.
Richtig erkannt. Die IP ändert sich dann. Gleicher Effekt bei Router aus und wieder an.
Bei mir ändert sich die IP nicht, wenn ich den Router neu starte, darum hilft das nicht bei jedem. Momentan geht es allerdings wieder. Die Probleme scheinen anderswo zu liegen und nicht an meinem Provider oder am Forum hier.
Hast du eine feste Ip-Adresse? Dann ändert sich natürlich NiGs. Bei einer dynamischen IP-Adresse ändert sich das sehr wohl nach jeder erneuten Einwahl bzw. nach der Zwangstrennung.
Nein, die Adresse kann sich ändern, muss nicht und Zwangstrennungen wir früher ist meist auch nicht mehr.
Gut, kann je nach Anbieter dann unterschiedlich sein. Ich krieg halt nach neuer Einwahl eine neue IP und irgendwann kommt auch die Zwangstrennung. Ist mir aber auch grad egal. Hauptsache es läuft hier bei mir die ganze Zeit ohne größeres Problem.
Ich denke auch nicht das es am Forum direkt liegt. Wenn, dann eher am "Verteiler" des Forums und da sind ja Admin's und Mod's drann. Entschuldigt meine laienhafte erklärungen.
@hydrantenfritz
Genau das versuche ich mal.....kann das ja sehr schnell wieder rückgängig machen.
Muss dazu aber auch sagen, mit ausschaltung des VPN funktioniert es danach auch nicht! Vermutlich weil dieser "Knoten-Punkt nach abschaltung des VPN, erhalten bleibt. Also werde ich VPN ausschalten und den PC neu starten. Vielleicht wählt der PC ( Router) einen Anderen. "Man is das aufregend" Didi Hallervorden.
Da jetzt Cloudflare den Webserver maskiert, dauert es eine Weile bei der Ersten Richtung bis das DNS auf die neue IP zeigt.
Im Moment ist noch überall die direkte Adresse zu sehen, denke morgen früh sollten sie Änderungen wirksam sein.
Wer selbst schauen will
www.whatsmydns.net/#A/www.gs-forum.com
Direkte IP ist 81.19.159.8
Nein, ich habe eine dynamische IP, die ändert aber nur ca. alle 3 Monate, egal wie oft ich den Router neu starte.
Also bei einem Provider wie Vodafone erwarte ich das alles reibungslos funktioniert (ohne VPN oder Russensoftware)
Tut (tat) es bisher ja auch. Nun eben 2 Tage nicht, seit grade wieder, reibungslos.
Was auch immer es genau war, scheint den Fehler (bis jetzt) behoben zu haben....Glückwunsch.
Dann schauen wir mal, was die Zukunft so bringt;)
Was labberst du? Man will helfen und du stänkerst rum?
Are you talking to me?
Sorry, hatte gerade wieder Aussetzer über 1&1 4G-Mobil.
Wechsel auf Vodafone 4G-Mobil brachte dann Erfolg.
Beides als Mobile Hotspot und Tethering benutzt.
Nach Rückschaltung zu 1&1 4G funktionierte es wieder.
Es kann leider ein paar Stunden dauern, bis es bei jedem zur passenden Einstellung zu uns kommt.
ich war den ganzen Nachmittag über 1&1 auch hier ins Forum unterwegs.
Gegen 22:00 Uhr Aussetzer. Etwa 10 Minuten.
Jetzt nach Hin u. Her wechsel geht es wieder ??????
Ja....
Genau...
Um ca. 22:00 musste ich mit VPN wechsel Schweiz auf Deutschland oder PC Neustart den Zugang wieder aktivieren.
Wie gesagt, zwischendurch betraff es auch die "Blick.ch" Seite.
Jetzt im Moment funktioniert es auf "VPN Deutschland und Schweiz" Sowie ohne VPN
PS: Den Router nie angefasst!!
Verückte Sache.
... diese Zwangstrennung wird bei mir mit Telefonica regelmäßig, in der Fritzbox einstellbar, morgens zwischen 6:00 - 7:00 Uhr ausgeführt.
Lese aber auch, dass die Telekom diese Zwangstrennung auf 3 Monate ausgedehnt hat.
Was ich aber nicht weiß, schiebt die Fritzbox die Zwangstrennung an.
Dann könntet Ihr diesen Fred doch schließen....für Diskussionen nach der Intervention gibt es ja einen Neuen (y)
