Glamping mit dem Motorrad
Ich denke auch, dass ein sehr guter Schlafsack schon Glamping sein kann. Zumal wir sonst gerne auch mal über Flextail Pumpen für kleines Geld sprechen.
Die Grüatzi Bags haben sogar Schlafsäcke eigens für Motorräder aufgelegt. Das nenn ich dich mal praktisch. Kleines Packmass und niedriges Gewicht!
Liner aus Seide is ein guter Tip. Bringt für mich tatsächlich ein paar Grad „nach unten“.
Aus eigner Erfahrung: Isolationsmäßig bringt ein Seidenliner nichts. Aber man kann sich im Schlafsack wesentlich besser bewegen, und es hält den Sack sauber. Ein Liner ist allemal einfacher zu waschen als der ganze Daunenschlafsack.
Aus eigener Erfahrung: Isolationsmäßig bringt ein Seidenliner was. Und jetzt?🤔😁
Möglicherweise spielt die Kombi Schlafsack/Liner eine Rolle. Wie so oft bleibt nur selbst ausprobieren, wenn man‘s wirklich wissen will.
Glamping ist bei mir bzgl Schlafsack, wenn ich rein passe und trotzdem noch Bewerbungfreiheit habe: Y by Nordisk Tension Comfort 800 (235 x 93 cm, bin selber 198 cm und rund).
Und da unter eine Sea To Summit Ether Light XT Extreme Rectangular Large 201 x 64 cm. Herrlich!
Bin im Moment in Spanien und habe am Samstag bei einem Einkaufsbummel das Ding hier entdeckt:
Da sind drei Adapter dabei: Nespresso Kapseln, Dolce Gusto, und (ganz wichtig) ein Siebträger für gemahlenen Kaffee.
Nespresso habe ich ausprobiert, das klappt gut. Zuhause kommt dann der Siebträger in den Test.
Das Ding lädt ziemlich lange, trotz USB C, soll dann aber aus kaltem Wasser 3x 100ml heissen Kaffee machen können. Man kann auch direkt heißes Wasser einfüllen, dann geht einiges mehr. Die Pumpe macht 15 bar. Bin gespannt auf das Ergebnis mit frisch gemahlenem Kaffee.
Wer leicht campen will, lässt das Ding lieber zuhause. Ist schon ein Brocken! Aber wir sind ja hier beim Glamping!😉
Ohne Wasser kein Kaffee .... daher hab ich mir auch den hier zugelegt
HydraPak Seeker 3L - ultraklein verpackt - Wasserfilter Kompatibel 42 mm
Ne Menge ausprobiert .... das ist der mit Abstand beste Wasserbehälter
Ich muss leider einen Nachtrag zu der tragbaren Kaffeemaschine schreiben:
Die erste hat schon nach 2 Kaffee den Geist aufgegeben. Es ist Wasser ins Gehäuse gelaufen, das dann aus dem USB Anschluss wieder heraus lief. Totalschaden in der Elektrik, vermutlich ein internes Leck in der Pumpeinheit. Wurde klaglos ausgetauscht.
Die zweite hat es dann auf knapp 10 Kaffee gebracht, dann ist der komplette Wassertank abgefallen. Ich hatte die Maschine beim Rückflug aus Spanien im Rucksack. Ich habe den weder fallen gelassen, noch sonstwie außergewöhnlich belastet, trotzdem sind die 4 Punkte, an denen der Wassertank mit dem restlichen Gehäuse verschraubt war, abgerissen.
Fazit: billiger Chinaschrott, lieber was vernünftiges kaufen!
Versuch's mal damit
Ich bin persönlich ein Fan von der 2 oder 3 in eins Kaffee . Auch wenn die meisten den nicht mögen kein Zusatz Gepäck geht schnell und geschmacklich für den Urlaub ok.
Gaskocher ist eh dabei mit kleinen Töpfen .
Brauche kein Zusatzgerät ,keinen Zucker u. Milch
Da krempeln sich mir als Kaffeeröster natürlich die Zehennägel hoch ... (nichts für Ungut...)
Leicina das glaube ich dir Sofort . Bei Mir ist das aber so wie beim Fliegen mit dem Tomatensaft, im Urlaub mit dem Moped schmecken mir dinge die ich normal nicht so toll finde
Habe bereits ein fast identisches Naturehike Cloud Peak™ 2 und kann daher diese hier empfehlen:
Aktuell zum guten Kurs
Triton 2 ist für max. eine Person und Triton 3 für zwei Personen geeignet
Höhe 2: 1,20 - Höhe 3: 1,30
Wassersäule Tropiko: 3.000 mm H 2O
Zeltboden-Wassersäule: 10.000 mm H 2O
Die Beschichtung des Außenzeltmaterials aus Silikon
AUßENZELT: 20D 360T Nylon Ripstop
Das sollte dicht sein
Die doppelseitige Silikonbeschichtung in Kombination mit Nylon und Ripstop-Materialbehandlung stellt die derzeit fortschrittlichste Kombination von Technologien dar
verstehe ich als ehm Westernsattelverkäufer und Western Equipment Händler.
als weit gereister mach ich das recht einfach ................ Kaffee oder was auch immer wird bevorzugt in kleinen Nebenstraßen verzehrt -
Von den Werten her top.
Leider sind es meist Nähte, Konstruktionsfehler und Verarbeitungsmängel, was Wasser im Zelt macht. Und diesbezüglich sind solche Zahlen leider nur Schall und Rauch.
Der Trend geht wieder weg von Nylon, hin zu z.B.Sil-beschichtetem Polyester. Allerdings dann ne andere Preisklasse…
Die Wasseraufnahme-bedingte Ausdehnung und die mangelhafte UV-Beständigkeit von Polyamid sind ausgeprägte Schwachpunkte.
Mein größeres Modell
Außenzelt
210T Polyester, PU Membrane 7 000 mm
Boden
190T Polyester, PU Membrane 11 000 mm
Ich habe das Husky fighter bin sehr zufrieden damit packmass und preis .
Wetterdaten beim glamping per Bluetooth aufs Handy:
RuuviTag 4in1 kann Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck loggen und auf das Handy übertragen. Außerdem können „Bewegungs-Ereignisse“ über einen Beschleunigunssensor geloggt werden.
Luftfeuchtigkeit kann ohne weiteres auch (zusätzlich) als „Taupunkt“ ausgegeben werden.
