AM99
- R 1200 GS LC, EZ 07/2014
Moin zusammen,
es geht um eine R1200GS LC, Baujahr 07/2014.
Beim Wechseln des Luftfilters heute ist mir aufgefallen, dass die rechte Schraube (Material A2) der Tankverkleidung sich nicht mehr lösen lässt. Die in den Kunststofftank eingesetzte Gewindehülse dreht sich mit. Was tun? Hatte das schon mal jemand und wie wurde das Problem gelöst?
Den Kopf abbohren halte ich noch für machbar - aber wie weiter? Den Rest aus dem Kunststoffteil ausbohren halte ich für riskant. Wieviel Material ist unter der Buchse, bis ich eine Quelle erschliesse?
Kopf abbohren und Linksdralldreher? Es muss ja auch wieder eine neue Buchse eingeklebt werden.
Wie sind die Meinungen zu "Wärme einbringen"? Alle Verkleidungsteile auf der rechten Seite ab, alle Schrauben raus. Dann den Tank an der Stelle mit dem Heissluftgebläse wärmen und vorsichtig an der Verkleidung ziehen - hat das Aussicht auf Erfolg?
Bin gespannt auf euere Ideen.
Gruss Axel
PS: der Luftfilter ist getauscht, aber jetzt ist halt von der Verkleidung der Rest noch nicht wieder montiert. Und irgendwann holt einen jedes Problem wieder ein.
Das 3. Bild zeigt die linke Buchse im Tank.
Gruss Axel
