G/S - kleine Gepäcktaschen-Lösungen
Hi!
Beim Einsitzer (ohne Soziuspaket) sind alle Ösen wie in der Anleitung beschrieben vorhanden.
Wie ihr bereits richtig beschrieben habt, sind diese dann dort dran wo bei den anderen Sitzbänken der Halteriemen befestigt ist.
Ich bin mittlerweile auch auf die Rallye Sitzbank umgestiegen.
Viele Grüße
Moin Txikitin
Also bei mir waren die Ösen #2 vorhanden, nur die Ösen #1 nicht. Da war ja der Halteriemen befestigt.
Und wenn die Ösen bei dir fehlen, Frage doch mal bei deinem Händler nach.😉
Unabhängig von meinen Seitenträger/Gepäckplatte kannst du folgendes montieren:
Zwei davon unter die Sitzbank.
Und zur Befestigung meiner Gepäckrolle nehme ich folgende Gurte:
Die RockStrap Gurte sind aber auch sehr gut.
Die musst du halt irgendwo drumschlagen, da sie keine Haken haben.
In einem anderen Beitrag hat ein Kollege an dem hinteren Kotflügel seitlich die Ösen #2 montiert, um einen Verzurrpunkt nach hinten zu haben.
Grüße Olli
Ösen #2 sind bei mir auch dran, das ist OK, ich brauche halkt was für #1.
Das was die Engländer von Kriega da haben wäre ne gute Lösung für die fehlenden Ösen unter dem Sitz.
Die könnte man auch ganz einfach selber machen - man bräuchte nur die Endstücke der "Straps" aber die könnte ich mal mit Google-Lens suchen... :unsure:
Also, vielen Dank für die Anregungen, ich glaube ich bastel mir da was. (y)
Hi!
Das könnte eine Erklärung sein - mein Mofi ist auch ink. Soziuspaket.
Den Haltegurt montiere ich in Zukunft nur für den TÜV - 99% bin ich solo unterwegs. Und selbst wenn könnte man die Kriegalaschen zusammen mit dem Halteriemen montieren... (y)
Mal ne kurze Frage zu den in der Betriebsanleitung erwähnten Verzurrösen zur Befestigung von Hecktaschen.
Die beiden Verzurrösen unter der Sitzbank sind bei mir nicht da oder ich finde sie nicht, weder unter der originalen noch unter dem Rallye Sitz.
Habt Ihr da welche? Danke.
Nach dem heute die 2 Nylon-Ösen vom Chinesen gekommen sind, war ich in der Garage basteln 😬.
Ich habe quasi die Lösung von BMW kopiert, um den Cargobag Pro von SW-Motec aus Beitrag #1 zu befestigen.
Dazu habe ich einfach die Halteösen für die Befestigungsschrauben des Sozius-Haltegurtes gekürzt und perforiert (M6), die Schnittstellen des Nylons mit einem Streichholz "versiegelt" und die Befestigungsschraube mit Schraubensicherung gesichert, damit mir die Ganze Chose nicht flöten geht und ich die Ösen gut drehen kann. Normal sind die Ösen also unterm Sitz versteckt und werden bei Bedarf einfach gedreht:
Ich habe jetzt also 4 Befestigungspunkte, um die Hecktasche (50L) sicher zu befestigen, brauche keinen Seiten- oder Heck-Träger der mir die Optik verreisst und habe dazu auch eine leichte Gepäcklösung, die mir für ein langes WE verreisen locker ausreicht.
Könnte mal jemand Fotos von der Rückseite der originalen Taschen machen?
Danke und Grüße
Hi Olli,
Danke…. So komme ich etwas weiter.
Sind die Taschen die originalen? Links kleiner als rechts?
Du hast den UG Gepäckträger und jetzt meine Frage: welche Halter hast du dann verwendet? Die originalen oder die genannten Adapter? Ein Foto davon würde mir helfen.
LG
Norbert
Moin Norbert
Es sind die originalen BMW Taschen beide Seiten 10l (#3). Für rechts gibt es auch eine 13l Tasche.
Als Halter habe ich die originalen BMW Halter genommen. (#20,21)
Das alles kombiniert mit UnitGarage Heckträger und Adapter über Jürgen Eichler.
Hoffe das hilft dir weiter.
Grüße Olli 👋
