Frage zum Überlaufkanal beim Tankstutzen der R1200GS Adv. Jg, 2006
Teneric
14. Okt. 2025
Im Speckgürtel der Stadt Basel.
BMW R100GSPD und Yamaha 700 Ténéré
Hallo Leute. Wir haben bei einer GS am Tankstutzen bemerkt, dass das kleine Loch (oben am Ring) verdreckt war. Nach dem ersten Reinigen wurde mit einem dicken Kabel aus Plastik das Innere durchstossen und irgendwo endet der Kanal, es geht nicht weiter. Jetzt die Frage, ist das normal weil der Kanal in ein Y-Teil sich mit einem anderen Kanal verbindet oder könnte es sich um eine feste Verstopfung handeln? Wir sind auch am unteren Schlauch mit dem Kabel hochgefahren und auch da wurde ein Widerstand gespürt (könnte ein Winkel, aber eben...). Mit Luftdruck möchten wir da nicht arbeiten, weil evtl. eine Verbindung gelöst werden könnte.
Danke für Infos!
Mal vorsichtig mit Drucklluft versuchen?
Nachdem die Leitung durch einen kleinen Rohrstutzen über den der Schlauch gesteckt ist, aus dem Tank geführt ist, dürfte das Kabel an diesem Anstossen.
Der "Überlauf" ist übrigens die Regenwasserabführung aus dem Spalt um den Tankdeckel. Sozusagen eine Regenrinne mit Fallrohr.
