Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC
cruizer
24. Sep. 2025
Rottenburg
BMW R1200GS (LC), Bj 2017
„Gerettet“ aus dem alten Forum:
Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell?
Original-Post: 21.05.2022 - Link: Neue Hupe beim 2021 Modell?
Aktualisiert: 31.05.2022 (hier)
Es ist vollbracht! 😀 Das neue Tiefton-Horn, gedacht für 5er BMWs, ist genauso installiert wie ich es mir nach der Info von @Hooner und @Steppenwolf1967erhofft hatte - euch nochmals tausend Dank für die Infos Anregung und das uns darauf bringen!!!👌
Die Hupe, die benötigt wird, ist die Vemo V20-77-0005-1 oder alternativ die Topran 501 020:
Die gibt es z.B. bei:
Leebmann24:...Fanfare Original VEMO Qualität (VEM-V20-77-0005-1) - leebmann24.de
Amazon:..............Vemo V20-77-0005 Fanfare : Amazon.de: Auto & Motorrad
TeileHaber:........Horn Topran 501 020 (Alternative zur Vemo)
So sehen die beiden Versionen aus: Neue Hupe beim 2021 Modell? (Unterschied: anderer Versatz zwischen Anschlussbuche und Horn-Öffnung)
(Ich hatte beim Bestellen mit den ersten beiden Probleme - siehe hier: Neue Hupe beim 2021 Modell?, andere nicht, und hab dann bei amazon gekauft, einfach mal schauen.)
Wer es genauso „pingelig“ machen will wie ich - d.h. den Einbau exakt am Original-Befestigungspunkt/-stelle der Original-Hupe, mit richtiger Ausrichtung des Horns nach vorne-unten, ohne „rumgefummel“ am Kabelbaum etc, der braucht ein Verlängerungskabel, da sonst das Hupen-Anschlusskabel der GS nicht zur Anschlussbuchse des Horns reicht.
@oecherchris hat hier und folgend Neue Hupe beim 2021 Modell? die Einbauprobleme mit Bilder gezeigt - wobei die Kollegen @Hooner (Neue Hupe beim 2021 Modell?) und @Paladin124 (Neue Hupe beim 2021 Modell?) das für sich gelöst haben, halt nicht so, wie ich das wollte 😉
Die Teilenummern für Buchse (so wie an der Hupe) und Stecker (so wie am Kabelbaum) lauten - siehe hier - Ersatzteile-Bilder:
  • Buchse( wie an Hupe): 61138365340 (im Bild #9) (*)
  • Stecker (wie Kabelbaum): 61132359999 (im Bild #7)
Bekommt man als Set mit jeweils 15cm Kabel dran, als Reparatursatz-Set, für insg. gut 8€ hier:
Buchse + Stecker 2-polig Reparatursatz 61138365340 61132359999 für BMW MQS Kabel | eBay
(hab ich schon mal hier beschrieben : Neue Hupe beim 2021 Modell?)
Die beiden richtig zusammengelötet (oder gecrimpt...) und „ver-Schrumpf-schlaucht“ hat man dann ein prima Verlängerungskabel.
Aber ACHTUNG (*):
Während der Stecker perfekt auf die Hupe passt, muss man an dem Buchsen-Teil, welches auf den Stecker vom Kabelbaumkabel gesteckt werden muss, noch etwas entfernen:
Die Ersatzbuchse hat innen statt EINER Kante zur Codierung leider ZWEI.
Bitte ggf. HIER oder auch hier genaue Bilder dazu anschauen.
ACHTUNG: kudos an @deichselhirsch: (post 262) - evtl. gibt es hier eine exakt passenden Buchse mit Kabel - habe ich nicht verifiziert und kostet auch das ca. vierfache
Die überflüssige Kante muss man entfernen - dazu haben sich bisher 2 Varianten "gefunden":
  • ich habs ich mit einem Papiermesser/Skalpellgemacht. Bischen fummelig, geht aber ganz gut. Danach ist an der Buchse so ein Schlitz offen, den hab ich mit Heisskleber wieder verschlossen.
  • @deichselhirsch war cleverer und hat die Codierungskante mit einer heissen Speiche nach aussen gedrückt - hier zu lesen.
Und jetzt passt‘s perfekt, nun hat man ein 1a-Verlängerungskabel, so dass man das neue Horn perfekt einbauen kann, dauert dann nur 2 Minuten - und man muss KEINE Verkleidungsteile entfernen!!!
  • mit 13er Maul die Mutter der Originalhupe entfernen
  • Kabel davon lösen - dazu die kleine Sperrlasche kurz mit kleinen Schraubenzieher heben und dann abziehen. (kann man an dem Verlängerungskabel prima „trocken“ üben)
  • Hupe weg - ihr werdet sehen, das Kabel der GS ist recht kurz
  • doch für uns kein Problem: modifizierte Buchse des Verlängerungskabels aufstecken
  • dann den Stecker des Verlängerungskabels auf die Buchse des neuen Horns
  • am neuen Horn die 10er Mutter abschrauben und die Halterungsbleche weg
  • Halteblech der GS etwas nach aussen biegen
  • neues Horn am Original-Halteblech aufstecken, 10er Mutter aufschrauben, Kabel verlegen, Mutter festziehen - FERTIG
Hupen und freuen 👌 😀
@oecherchris hat netterweise ein paar Videoclips mit dem Ton der Originalhupe und des Horn eingestellt - könnt ihr hier schauen/hören: Neue Hupe beim 2021 Modell?.
Ist aber witzlos, da das mit Handy-Micro in KEINSTER Weise die wahrnehmbare Ralität wiederspiegelt:
@Steppenwolf1967 und @Hooner haben Recht: das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wirklich! Hab extra auch kurz gefilmt, stells aber nicht ein weil’s genauso ist wie bei Chris. Baut‘s ein und ihr werdet sehen, bzw. hören! 😉👌😀
Habe die Lautstärke mal vermessen - post dazu ist hier.
So, und noch ein paar Bilder:
Trichter vom Horn zeigt perfekt nach vorne / unten, nicht nur wegen Abstrahlung, sondern vor allem dass kein Wasser reinlaufen und das Horn zerstören kann:
andere Perspektive - da seht ihr ganz gut die Ausrichtung:
hier seht ihr, dass das Verlängerungskabel HINTER der Hupe ist; d.h. ihr sehts nicht. Und die Steckverbindung habe ich durch die Öffnung, aus der das Original Hupenkabel kam, dadurch nach oben geschoben: aus dem Weg und so auch fixirt, seht ihr in etwa mittig im oberen Bildteil:
Ihr müsst wie gesagt schauen, welcher der beiden Codierungen stört und weg muss, durch vergleich mit der Buchse an der Hupe. Hier an einem Bild beispielhaft gezeigt wo/was ihr wegschneiden müsst:
DC20A41B-F4AC-4ADF-88EB-116DA695C835.jpeg Ersatzstecker.jpgOriginalbuchse.jpg
Dummerweise nicht dran gedacht den Link auf den Original-Thread mitzuposten - da kann man die ganzen Alternativen und Ideen sowie Erfahrungen der Kollegen nachlesen, solange der alte Kahn noch schwimmt 😉.
Und leider kann ich meinen Post jetzt schon nicht mehr editieren - ich hoffe die Mods erhöhen das Zeitfenster dafür noch.
Cool, danke dir! Bin noch am hadern, ob die hier oder eine Stebel Nautilus (die dann am ezCAN angeschlossen).
Zieht die neue Hupe nicht mehr Strom als die alte und gibt‘s dadurch keine Probleme? Nicht, dass einem das dann mal das Steuergerät grillt…
Hi, nein, definitiv nicht - funktioniert exakt so wie die Originale, nur "2-fach" lauter: zum einen ist sie wirklich lauter, zum anderen ein tieferer, besser hörbarer Ton der dadurch lauter wirkt.
Das beste an der Lösung ist - im Vgl. zur Stebel, die auch ich mir erst einbauen wollte:
- fast 1:1 Ersatz da, wor die Originale sitzt, ohne Probleme
- man muss nix wegbauen usw
- funktioniert 1:1 am Original-Kabel (mit dem beschriebenen Adapter-Kabel)
- keine Kabel-/Relais-Verlegung wg. hohen Strombedarfes nötig, so wie bei den Kompressoren (wie Stebel)
Geht einfach und schnell - jederzeit, wenn gewünscht leicht rückbaubar, deutlich lauter - damit wurde ich bisher nicht mehr "überhört".
Erkläre uns doch mal, woher die Leistung für die "Doppelte" Lautstärke kommt, wenn nicht über den Strom
Hab’s doch in Anführungszeichen gesetzt und dazu geschrieben:
Man kann auch gerne im alten Forum lesen, einer der Kollegen dort hat das mal nachgemessen und dokumentiert.
Es ist - für alle dies gemacht haben - gefühlt „doppelt“ so laut, auch wg der tieferen Frequenz und sicher auch wegen der Verstärkung/Bündelung durch das Horn.
Damit wird man - eigene Erfahrung - gleich von anderen wahrgenommen, anders als bei dem pimpeligen Original-Tröten-Ton.
Für mich die Ideale Kombi aus Aufwand und Effekt.
Aber wie immer: jeder wie er will 😉
Heute im EU-Forum eingestellt, jetzt auch hier:
"Hallo,
ich hätte eine Frage an die, die für das Vemo Horn das unten zitierte Verlängerungskabel bereits zusammen gelötet haben.
Leider sind bei mir die Litzen nicht farblich markiert, alles schwarz.
Die Stecker sind zusammen gesteckt.
Werden die Kabelenden so zusammen gelötet?
Links mit links und rechts mit rechts?
Die Durchgängigkeit mit dem Multimeter war so auf beiden Seiten zumindest gegeben.
Sorry, hab seit Jahrzehnten nix mehr gelötet, zudem noch nie ein neues Kabel... "
Also ich hab mir das Topran Horn gekauft und ohne Verlängerung einfach an den original Stecker montiert. Die Hornöffnung zeigt nach schräg unten vorne. Funktioniert bislang bestens.
"Hallo,
Genauso hab ich das auch gemacht.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich vorher noch abgelängt habe.
Schrumpfschlauch vor dem Löten auf das Kabel schieben 😉
Ronald
