DMD 2 - Zuviele Pois auf dem Startbildschirm
GS-Schwede
Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus miteinander,
auf meinem Gerät zeigt es mir in der Kartenansicht zahlreiche Pois an.
Ich habe aber nur Tankstellen eingestellt.
Sowohl in den GPX Einstellungen sind nur Tankstellen aktiv,
als auch in der Karttenkonfiguration unter "Poi-Symbole hervorheben".
Jemand eine Idee dazu, wie sich das steuern lässt?
Vielen Dank!
Da hast du bestimmt die Public POI's vom Hub drin. Aud die Lupe drücken und dann auf Einstellungen. Unter HUB Public Location kannst du auswählen, ob die die anzeigen willst oder nicht.
Und wie sieht die Karte nun aus?
Komme gerade von ner kurzen Testfahrt heim.
Alle Pois waren verschwunden auf der Karte.
Muss ich mal weiter austesten,
kann jetzt auch sein, dass ich damit alle Pois ausgeschaltet habe...
Wenn du den zweiten Punkt ausschaltet dann hast du keine Public POI's vom Hub. Du kannst aber in der automatischen POI Suche einstellen welche POI's du entlang deiner Route/ Track du sehen willst.
