Der Werkzeug-Thread... für unterwegs. (Bordwerkzeug/Werkzeugsätze/Zusatzmaterialien)
Von denen habe ich 4 oder 5 im Wekzeugkoffer zuhause - von Gabel/Gabel bis offener Ring - Bordwerkzeug müsste ich jetzt tatsächlich schauen.
Daran zweifele ich nicht.
17/19 ist in der Tat eine sehr häufige Kombination, wie 13/17 auch. Es gibt die ungewöhnlichsten Kombinationen auf der Welt.
Was ich damit sagen wollte:
Wenn Du einen Schlüsselsatz kaufst, ist die Abstufung üblicherweise die klassische „+1 mm“-Staffelung.
Andere Kombinationen dienen der veringerung von Werkzeug, indem die meist benötigten Maße kombiniert werden.
Deshalb sind Kombinationen 10/11, 12/13, 13/17, 17/19 tatsächlich sehr häufig in der Praxis.
Üblich = klassische „+1 mm“-Staffelung
Etwas unüblicher (nicht unmöglich) = Kombinationen meist benötigter Maße. Oft bei Maschinen und Bordwerkzeug.
Es soll kein wissenschaftlicher Vergleich sein, eher spasseshalber wie Du es wolltest
Das ging ja fix!
Herzlichen Dank!
Nein, ich wollte keinesfalls eine wissenschaftl. Abhandlung von Dir haben!
War reine Neugier, ob diese Angaben nicht bloße Werbeversprechen sind.
Aber anscheinend halten sie ihr Versprechen auf Leichtgewicht.
Ich hab gerade - auch nur zum Spaß - einen 10er Ring-Gabel von Hazet (alte 600er-Serie) und einen kürzeren von Rahsol gewogen und mit dem angegebenen Gewicht des Leichtbau-10ers in Ring-Gabelversion verglichen.
(Ich hab in meiner Schrauberhöhle ausschließlich Ring-Gabel und nutze davon die Gabel wirklich nur dann, wenn man mit dem Ring absolut nicht beikommt.)
Ca. 30% leichter haut schon hin.
Trotzdem wär das Gewicht für mich kein Kriterium ans Bordwerkzeug. Die GS und ich sind beide nicht leichtgewichtig.
Für Fahrradreisen, bei denen man wohl wirklich jedes Gramm an zusätzl. Ballast mit eigener Kraft den Berg hoch schleppen muß, macht das aber richtig Sinn. Mach ich aber nicht...😎
Ich bin grad am Packen daher passte es ganz gut.
Ansonsten werke ich auch am liebsten mit den Ring/Gabelschlüssel.
Mein Favorit sind die Sandvik-Belzer.
Die treffen genau meinen Geschmack, elegant, schlank, perfektes Glanzfinish und sehr robust.
Bei dem Asahisatz ging es mir auch um die Kompaktheit und die Kombination der gängigen Größen.
So passt alles perfekt in die Rolle wie ich es haben wollte.
Und ich muss zugeben, daß ich ich an schönem Werkzeug schlecht vorbeikomme.
Das Gewicht ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Deshalb habe ich versucht alles Werkzeug auf die Pinner Werkzeugrolle zu begrenzen. Plus das eine oder andere kleine Zeugs irgendwo im Gepäck.
Also grundsätzlich bin ich ja bei Dir, doch ob es jetzt 2 oder 2,6 kg sind, spielt doch auch keine Rolle mehr bei GS und Co.
Ich sehe auf Deinen Bildern, dass Du eigentlich 3 Zangen dabei hast. Würde es da nicht auch nur die Knippex Cobra tun?
Das ist schon richtig, aber wie oben geschrieben, ging es mir auch um die Kompaktheit (Länge).
Die Werkzeugrolle geht auch mit unseren 450ern mit. Da spielen ein halbes Kilo hier und dort dann doch irgendwann eine kleine Rolle.
Doch, natürlich. Ich bin lange Zeit auch nur mit meinem Swisstool unterwegs gewesen. Das hat immer gereicht.
Die Cobra ist top, aber die Schlüsselzange ist unglaublich schonend zu Muttern obwohl sie besser zupackt wie ein Engläner oder sogar wie ein Gabelschlüssel. Goldwert z.B. zum Gegenhalten wenn du die Rückspiegel wieder richten musst. Ich hab ja nur einen 14er Schraubenschlüssel mit.
Das Swisstool hab ich immer noch griffbereit irgendwo in einer Tasche.
Also mindestens 3 Zangen. :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Das Swisstool als EDC, (Camping & Co.).
Die Cobra für gröbere Aufgaben, die eigentliche Zange!
Die Schlüsselzange zum Gegenhalten oder an empfindlichem Zeug.
Leute,
ihr macht mich fertig…
Bis ich auf diesen Beitrag gestoßen bin, hatte ich kaum eine Idee, großartig Werkzeug mitzunehmen.
Status nach gut einer Woche (Wunderlich Achstool, E10 Nuss, Sekundenkleber, im Zulauf):
Tasche: Lowepro GearUp Creator Box Large II
1. SCHRAUBEN & ANTRIEB
• Hazet SmartHolder (Bit-Satz):
• Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Inbus: 3, 4, 5, 6, 8 mm (deckt Rizoma/SW-Motech ab)
• Kreuz: PH 1, 2, 3 / PZ 1, 2, 3
• Schlitz: 1,5 / 4,0 / 6,5 mm
• Ratschen & Griffe:
• Wera Zyklop Mini (Bit-Ratsche)
• Hazet Bit-Halter Handgriff (Blau)
• Nüsse & Adapter:
• Wera 1/4" Nüsse: SW 8, 10, 13
• Hazet E10 Außentorx-Nuss (1/4")
• Wera Verlängerung 75mm (1/4")
• Milwaukee Magnetbithalter 152mm (slim)
• Gedore Adapter (1/4" Vierkant auf Bit)
• Hebel:
• Würth Zebra 4-in-1 Ratschenschlüssel (10, 13, 17, 19 mm)
2. GS-SPEZIAL (RÄDER & ACHSEN)
• Wunderlich Multi-Tool Achsschlüssel (SW 17, 19, 22)
• Wera T50 Bit-Nuss (140 mm lang, 1/2" Antrieb)
• Xiaomi Air Compressor 2
• Reifen-Flickset (T-Griffe, Dochte, Kleber)
• Ventilwerkzeug + 2 Ersatzeinsätze & Kappen
3. ZANGEN & SCHNEIDEN
• Knipex Cobra 180 mm
• Knipex Kombizange 150 mm
• Würth Cutter 9 mm
4. FIXIERUNG & TAPES
• Tesa 4651 Panzertape & Popstar Tape (um Werkzeug gewickelt)
• Bindedraht 1,0 mm
• Kabelbinder Set 4 Größen (inkl. 7,6x370 mm)
• Klettschlaufen
5. ELEKTRONIK & BATTERIE (TANKRUCKSACK)
• Osram Battery Start 300 (Starthilfe & Licht)
• Batterien (Ersatz):
• 2x Energizer CR 2032 (Keyless GS)
• 1x CR 2016 (FB Schuberth SC2)
• 1x CR 2025 (Reserve/Backup)
6. CHEMIE & HARDWARE
• Liqui Moly LM40 Spray (50 ml)
• Sekundenkleber (3x 1g UHU Mini Gel) + Backpulver (Füllstoff)
• Hardware-Set: M6x30 & M6x40 (je inkl. Standard-, Stop-Muttern & Scheiben)
Weshalb habe ich nur das Gefühl, „etwas“ übers Ziel hinaus geschossen zu sein. 🫣
Wir fahren zu dritt, nur Straße. Eine Yamaha Tenere 1200, eine 1300 GS und meine 1250 GS…
Dazu ist vielleicht noch zu erwähnen, ein Großteil des Werkzeugs hatte ich schon da.
Bitsatz, Zyklop, Zangen, Reifenflickset, …
Leute,
• Nüsse & Adapter:
• Hebel:
• Würth Cutter 9 mm
• Bindedraht 1,0 mm
• Klettschlaufen
Anhang anzeigen 43280Anhang anzeigen 43281
Anhang anzeigen 43282Anhang anzeigen 43283Anhang anzeigen 43285Anhang anzeigen 43286
Du hast die maximale Zuladung Deines Motorrades im Blick?😆🤪
LG
Christian
Für was war nochmal das Backpulver gut?
Hola Andreas,
die Kombination von Sekundenkleber und Backpulver (oder Natron) ist ein effektiver DIY-Trick, der extrem schnell aushärtet und wie ein Schweißmittel wirkt. Es eignet sich ideal zum Reparieren von Brüchen, Auffüllen von Rissen oder Fixieren kleiner Teile, da die Mischung sofort fest wird.
Wie läuft das mit der Verarbeitung von Natron und Sekundenkleber?
Wie lange ist das verarbeitbar und hat das eine ausreichende Klebkraft wie z.B. Kaltmetall?
Ist das Öl- und Benzinresistent und wie ist die Haltbarkeit bei heiss werdenden Materialien?
Hat da jemand Erfahrungswerte?
LG
Christian
Hallo Christian, habe ich tatsächlich.
Aktuell, ohne das Tool von Wunderlich, etwa 3,4 kg inklusive Tasche.
Für kleine Touren ums Eck werde ich die Tasche natürlich nicht mitnehmen.
Wie geschrieben, ich hab hier offensichtlich zu viel über Werkzeug gelesen… Und darüber, deswegen wegen fehlender Kleinigkeiten, eventuell die Tour dann abgebrochen werden muss…
Zusammen mit dem Jump Starter und dem Kompressor hält sich das Gewicht aus meiner Sicht tatsächlich in Grenzen.
Ich habe halt versucht, möglichst alle Maulschlüssel zu vermeiden, dafür mittels mit Verlängerung mit den Bits und den Nüssen an möglichst alle Stellen herankommen zu können.
SchwereTeile sind abgesehen von Kompressor und Jump Starter hauptsächlich der Würth Schlüssel, der TX 50 140 mm, vermutlich noch das Wunderlich Tool.
Das Cuttermesser wird noch durch die 9mm Variante ersetzt. Bringt bestimmt noch mal 10 g.🤣😉
Mit Sekundenkleber und Füllstoff X kann man keine Kunstoffe reparieren die heiß werden, zumal praktisch keine Kunstoffe im Betrieb heiß (Definitionssache) werden dürfen, der Standard Kleber macht AFAIK irgendwas bis ca. 80°.
Damit zimmert man gebrochen Verkleidungen, Streuscheiben,... wieder zusammen.
Ich würde persönlich kein Backpulver als Füllmaterial mitnehmen, die Gefahr das es sich zum unguten verändert (weil z.B. feucht / verklumpt) wäre mir zu groß.
Es gibt ja spezialisierte Granulate und bei dem Geldeinsatz der oben getätigt wurde sollten die zwofuffzig noch drin sein - zur Not in eine Tüte umfüllen.
Solche "DIY Hacks" sind was wenn man irgendwo steht und das "Original" nicht greifbar ist.
Muster ohne Wert
Besten Dank für die weiteren Anregungen.
Backpulver war tatsächlich eine Anregung der KI.
Wie zu erkennen ist, hab ich die Tüte separat in einer Plastiktüte verpackt.
Generell ist es doch, glaube ich bei uns allen so, best case benötigen wir das ganze Werkzeug nicht.
Gestartet bin ich mit dem Case vom Reifenflickset. Um da drin Platz zu gewinnen, habe ich letzte Woche die beiden zugehörigen Werkzeuge abgesägt.
Da passte schon erstaunlich viel rein. Unter anderem die Zangen, der Würth Schlüssel, die TX 50 Verlängerung,…
Eigentlich fast alles bis auf den Bitsatz zu der Zeit.
Beim Kompressor war ich noch dabei, beim Jump Starter hab ich mich schon echt schwergetan, den dann doch noch als weitere Absicherung zu bestellen…
Wieder mehr Gewicht und Platzbedarf…
Daraus entstand dann auch die Idee dieser Fototasche.
Die Zusammenstellung ist quasi mein Best of aus den Anregungen hier, potentiellen Rückmeldungen von Ausfällen bei Pannenstatistiken und der Zusammenfassung durch die KI. Ein OBD wurde auch mehrfach empfohlen. Auf Nachfrage, wie viel Prozent der Themen sich dann durch abklemmen der Batterie lösen lassen, hab ich mich dagegen entschieden.
Für weitere Anregungen bin ich dankbar, konnte hoffentlich selbst etwas zurückgeben.
Im Grunde ist für mich das Ende der Fahnenstange erreicht.
Ich würde mir keinen Kopf über falsch oder richtig machen, das Zeug wächst.
Ich habe letztes Jahr in Frankreich gestanden und die Mutter vom Lenkkopf hat sich gelöst - fährt sich suboptimal.
Ich hatte zwar passende Schlüsselweite dabei, die passte aber nicht zwischen die Lenkerböcke und man konnte nicht drehen.
Die Grippzange war eine halbe Nummer zu klein, konnte nicht genug Kraft aufbringen und der Drehwinkel war auch zu klein, also alle paar km anhalten nachfuddeln bis ich einen Baumarkt erreicht habe und dort eine Zange nachgekauft - das nächste mal habe ich die.
Der Starter kann im besten Fall auch als Powerbank dienen - WinWin
Interessantes Thema mit den ganzen Füllstoffen im Sekundenkleber und Co.
Doch da ich da nicht so im Thema bin, verlasse ich mich da lieber auf die professionellen "Chemikalien-Panscher" und kaufe das Zeug besser fertig abgemischt ein.
Ich bin mit Epoxy-Knete, Kaltmetall, Uhu -Endfest und einfachem Sekundenkleber da eigentlich bisher immer weiter gekommen.
Hab mir ein Enduristan-Täschchen von Tante Louise gegönnt und jetzt endlich das Bordwerkzeug handlich zusammen:
Dabei sind:
Diverse Bits - Torx, 6kant usw.
1/4" Proxxon-Knarre, Verlängerungen, Schraubendreher mit Bithalter, Adapter 1/4" auf 1/2" Vierkant.
Rohrschlüssel 13/17 fürs Vorderrad (17 für die Achsmutter, 13 für Bremssättel, der 17er passt außerdem als 22 Innensechskant in die Achse), außerdem dient er als Verlängerung für die Knarre, um mit dem langen Torx das Hinterrad auszubauen. (Das geht, bei evt. kommt da doch ne stabilere Lösung her - das Wunderlich Achswerkzeug? So ist es erstmal pfiffig.)
Torx 1/2" für Klemmfaust Achse, Sturzbügel usw.
Kerzensteckerabzieher
Maulschlüssel 14/17 für Spiegel u. Achsmutter
Knipex Zangenschlüssel 150 mm
Mini-Gripzange
Reifenflickzeug (Schrauben, Würste etc., Vulkanisiermasse, Einziehwerkzeug)
Schlauch und Winkel für Gaskartuschen odder Luftpumpe)
Handschuhe
Kabelbinder
Es ist in der kleinen Tasche noch viel Platz. Und sie passt easy in die Werkzeugbox neben dem Hinterrad, plus Verbandszeugs und Kleinkram.
Dabei sind:
Mini-Gripzange
Handschuhe
Kabelbinder
Anhang anzeigen 43375Anhang anzeigen 43376
Die nutze ich auch, absolut genial.
Was da nicht reinpasst, kommt nicht mit :)
Siehe
Weil ich gerade mal Zeugs durchputzen musste - gleich mal photografiert.
Nicht auf dem Bild die Werkzeugrolle von Cruz Tools welches die ursprüngliche Basis bildete.
Das Zeug passt bis auf den Airman in der Rolle + einem großen Lappen in die Enduristan Tasche.
Damit kriege ich alles was bei uns so fährt i.d.R. wieder flott & gewartet - egal ob Kardan oder Kette.
Hi,
Winterzeit - Denkzeit
Vielleicht hat jemand eine Idee wo man so eine Werkzeugbox oder Werkzeugtasche am Moped verstauen kann. Wunderlich oder SW-Motech haben ja welche die an den Kofferträgern montiert werde können. Fein wenn man solche hat. Aber meine 1300er mit den Originalaufnahmen der Koffer hat sowas halt nicht.
Gibts da andere Möglichkeiten? Ich hab zwar immer eine Hecktasche oder ein Topcase drauf aber da möchte ich das allerdings nicht reintun weil ich eigentlich die Helme bei den Pausen reinstecken möchte.
Danke schon mal für Anregungen
lg
Martin
