BKV Kauf oder andere finden?
Gute Entscheidung. Die MÜ ist ein sehr zuverlässiges Motorrad. Meine hat jetzt knapp 130.000 km gelaufen. Keine Probleme. Die TÜ (DOHC) ab 2010 hat noch etwas mehr Bums. Die MÜ dafür aber simple Einstellschrauben an den Ventilen (einfache Wartung). Beide sind gut. Deine MÜ sieht zumindest auf den Bildern gut aus. Viel Spaß damit.
Glückwunsch zum Kauf an den TE.
Zum Thema I-ABS mit BKV von FTE, 1. Gen.:
Welche(r) Forumsuser(in) hattw denn schon persönliche Erfahrungen mit dem Ausfall des Systems, was war konkret defekt und wie ging es danach weiter?
ICH!
Und das möchte ich nie wieder erleben. Zunächst leuchtet der Christbaum im Cockpit und dann ziehst du am Hebel und trittst aufs Pedal wie doof........und es passiert kaum was. Da bremst meine 56er MZ mit Halbnabentrommelbemsen besser. Und wenn dir dann noch jemand vor die Nase zieht???
Mein im April verstorbener Bruder hat mir zwei BMWs hinterlassen, eine 1200 RT und eine K1200S, beide mit dieser ominösen Bremse. Obwohl das System bei Beiden problemlos funktionierte habe ich die Motorräder (unter Preis) schnell verkauft.
Für mich sind die FTE System tickende Zeitbomben weil nicht als Wichtigstes das ABS ausfällt sondern die Bremskraftverstärkung. BMW gibt eine ca. 20prozentige Restbremswirkung an..... und das ist NICHT VIEL!!!
Kann jeder drüber denken wie er will, ich würde so einen Bock nicht mehr fahren wollen. Bei mir war es "nur" bei 120 km/H auf der Autobahn, bei jenseits der 250 (mit der K1200S)? Nicht auszudenken
Gruß Dirk
Ich auch. Interessantes Gefühl, wenn du bremst, stärker bremst, volle Armkraft in die Bremse und dann ein bisschen die Geschwindigkeit nachlässt. OK, da passiert schon was, aber die Nerven zittern mit.
Über den Händler einschicken lassen, wurde repariert und wieder eingebaut. Damals (2020) rein preislich eigentlich kurz vor Totalschaden. Naja, alle Reparaturen am BKV abgezogen vom Verkaufspreis dann 08/2021 für eine EZ 01/2005 mit 95.000 km netto 2.000,-€ übrig gehabt. Dafür aber das Problem losgeworden.
Wenn das BKV funktionierte war es wunderbar, aber eben auch eine Zeitbombe.
Sowohl auf der 1200er LC als auch auf der 1250er vermisse ich den BKV nicht.
Unterm Strich eigentlich ein bisschen peinlich, wie BMW die Leute damit allein gelassen hat.
ICH!
Und das möchte ich nie wieder erleben. Zunächst leuchtet der Christbaum im Cockpit und dann ziehst du am Hebel und trittst aufs Pedal wie doof........und es passiert kaum was. ...Bei mir war es "nur" bei 120 km/H auf der Autobahn,
Hallo Dirk und danke für Deinen post.
Was war denn das für ein Modell (+Baujahr) und wie ging es danach weiter? Wurde die Ursache für den Defekt gefunden? Gab es einen Wartungsstau beim jährlichen/zweijährlichen BF - Wechsel? Was geschah dann? Austausch/Reparatur?
Ich gebe mal background, weshalb mich das Thema interessiert:
Ich habe eine kleine Motorradsammlung, darunter 5 BMW, davon vier mit ABS. F650GS (2007) und F800GS (2008) sind wohl problemlos. Dann habe ich drei 1200er Boxer. Eine R1200C von 1998, ABS II, zwei R1200GS; eine mit konventioneller Bremse ohne ABS und einem mit dem benannten FTE System.
Das ABS II des Cruisers hat im Mai 2026 nach langer Standzeit (11 Monate bedingt durch eine Hand-OP und eine mehrmonatige Reise) seinen Dienst quittiert (plungerfehler = Kolben im Modulator fest). Ich habe den Fehler ausgelesen und gelöscht, Fahr- und Bremsversuche gemacht, kam dann aber wieder. Das ist nicht tragisch, bremst normal, bei dem cruiser kann man getrost auf ABS verzichten, aber das Geblinke nervt und der TÜV dann auch. Ich habe das Hydroaggregat ausgebaut, an die Firma Compramas geschickt, die haben das binnen einer Woche für 500 Euro mit Garantie repariert, ich habe es zusammen mit neuen Stahlflexleitungen wieder eingebaut, funktioniert seither tadellos.
Zu den beiden R1200GS, beide 2005: Eine blaue ohne ABS und BKV (aus- und umgebaut auf konventionelle Bremse) und eine rote mit, die ich gerade schön aufgebaut habe, mit ABS und BKV.
Incl. eines YT Beitrags eines kahlköpfigen Motorrad-Redakteurs zum Thema Kaufberatung R1200GS höre, bzw. lese ich jetzt zum dritten Mal von einer "tickenden Zeitbombe".
Die GS mit BKV wurde über 20 Jahre regelmäßig bei Walz in Herrenberg gewartet, die Bremse funktioniert tadellos. Die rote GS ist aber mehr showroom-bike in der Sammlung, steht warm und trocken, gefahren wird sie eher nicht.
Jährlicher BF Wechsel ist kein Problem
Ich mach' das jährlich, das schreibt der Wartungsplan zumindest für die Rad-/Arbeitskreise auch so vor. Für die Steuerkreise alle zwei Jahre. Die Vorratsbehälter der Pumpen haben eine atmosphärische Verbindung über die Belüftungs-/Überlaufschläuche, außerdem ist das fluid thermisch belastet. Aber wenn man schon das Geraffel samt Tank abgebaut hat, kann man auch gleich die Steuerkreise durchpumpen. Ein Liter Mannol DOT4 kostet 6 Euro, mehr ist das ja nicht.
Ich habe hier nach den Ausfällen gefragt, weil ich ein wenig recherchiert hatte.
BMW hat etwa eine Viertelmillion Motorräder mit dem FTE System verkauft. Belastbare Zahlen für Ausfälle gibt es nicht, BMW gab 2005 21 Fälle an, der ADAC 80 und Motorrad kam in einer Umfrage 2013 auf 140, das wären 0,008 bis 0,05%. Die meisten Ausfälle werden wohl deutlich später erfolgt sein.
Dabei ist nicht herauszufinden, in wie vielen Fällen nur eine Störung angezeigt wurde oder – so wie bei Dirk und Dir – plötzlich 80% Bremsleistung weg waren.
Die KI nennt Wartungsstau/ -mängel als Hauptgrund für Ausfälle.
Hallo
Es war eine 2005er 1200GS mit 69000 Km. Habe ich damals aus erster Hand gekauft, war bis dahin regelmäßig bei BMW. Letzter Wechsel der Bremsflüssigkeit war bei Ausfall kein halbes Jahr her. Ich habe mich über die Reparaturmöglichkeiten informiert und habe letztendlich an einen Aufkäufer (zu einem für beide Seiten fairen Preis) verkauft, da der hiesige TÜV eine Austragung des ABS ablehnte.
Boah das ging ja so was von OT...
Brachte die Q vorgestern nach Hause. Auf den 100 km leider meist Autobahn war alles einwandfrei.
Von einer CB 400 Four und R65GS kommend muss ich mich noch an das Gewicht und modernere Handling gewöhnen, aber das passt.
Einen neuen Anlasser werd ich wohl noch benötigen, sofern die Überholung in der eigenen Werkstatt nicht klappen sollte.
Die anderen Servicearbeiten lasse ich in der befreundeten Werkstatt erledigen, also Bremsflüssigkeit und anderes unangenehme.
Bis dato ist das gute Stück immer regelgemäß beim freundlichen gewesen ..
Dann Bild vom vorübergehenden P
Zur Erinnerung: Das Thema des threads lautet "BKV Kauf oder andere finden"
Und exakt um das BKV ging es in den letzten Beiträgen, vllt. ausgenommen #20 und #21. Was also ist OT?
