Ältere BMW Streetguard 4Jacke aktualisieren.
Mopped
Kurvenkünstler
Kurvenkünstler
Lechhausen
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS, R1300RS,
Ich bin aktuell auf meiner Spätherbst Tour mit meiner langen schwarzen Street Guard, vier Jacke und der Latzhose unterwegs – die Jacke ist wasserdicht, traumhaft verarbeitet und in einem ausgezeichneten Zustand!
Jetzt überlege ich, ob es sinnvoll ist die Jacke mit neuen Protektoren auszustatten und dann überlege ich, ob ich beim BMW Händler nachfrage oder ob ich zu Held fahre und mir die D3O Protektoren ausmessen lasse und sie dann einsetzen.
Hat das schon mal jemand von euch mit älteren BMW Jacken (vor 2020) gemacht und mit welchen Ergebnissen?
Welche Vorschläge habt ihr? Und erhöhe ich damit überhaupt die Sicherheit oder ist es nur eine Komfortfrage (die neuen Protektoren sind leichter und dünner.
Ich könnte natürlich meine Airbag Weste verwenden, da ich aber mit Heizweste fahre schließt sich das gegenseitig aus
Und nein, ich will keine Stadler, Jacke und ich will keine TouratechJacke kaufen.
Ich denke austauschen ist sinnvoll. Ich habe bei einer Hose, Dainese, den Hüftprotektor nachgerüstet.
Original hätte über 100,- Euro gekostet, ich habe bei Polo/Louis einen anderen AAA gekauft und zugeschnitten, meistens muss man nur die Ränder begradigen.
Was ich sagen will, eventuell musst Du es passend machen. Oder einen Schneider bitten die Taschen anzupassen.
Machen würde ich es auf jeden Fall. 👍
Danke schon mal,
da ich sowieso nach Sonthofen zu Held muss mal sehen
Mußte mich erstmal schlau machen, was denn überhaupt D30-Protektoren sind...und dann festgestellt, daß das die Teile sind, die ich seit 2 Jahren als Ersatz der Original-Knie-Protektoren in meiner BMW-Atlantis5-Hose habe.
Wegen meiner nach Jahrzehnten Eishockeysports sehr druckempfindlich gewordenen Knie bzw. Kniescheiben konnte ich die relativ harten BMW-Original nicht mehr ertragen und bin dann im örtl. Motorradladen auf die Held-D30-Prot. aufmerksam gemacht worden.
Allerdings sind die serienmäßigen BMW-Knie-Protektoren viel größer und umfangreicher als die Held-Standard-Teile für die Knie in D30. Der bloße Austausch BMW- vs. Held-Protektoren wäre daher Quatsch gewesen.
Drum hab ich mir zwei Rückenprotektoren in "klein" gekauft und darauf die Maße der BMW-Knie-Originale übertragen und ausgeschnitten. Das hat ziemlich genau gereicht.
Die Ränder hab ich mit der Fächerscheibe auf der Flex angeschärft bzw. ausgedünnt. Daß die BMW-Originale 3D-geformt, die Held-Rückenprotektoren aber nur in 2D, ist kein Problem. Die D30-Teile lassen sich prima übers Knie verformen und passen in den unveränderten Knietaschen perfekt.
Der Tragekomfort ist ungleich besser. Die D30 sind weicher gegen Druck und beim Verbiegen, also wesentlich angenehmer.
Die restl. Protektoren der Kombi blieben unangetastet, weil ich dort keinen Änderungsbedarf sehe.
Jetzt kenne ich die Protektoren Deiner Streetguard nicht. Ich hatte eine der ersten Versionen davon und damals waren dort nur sehr kleine, dünne, mickrige schwarze Protektoren verbaut. Die aktuellen gelben der Atlantisse und Furka sind dagegen wesentlich größer und voluminöser. Sollten also die vorgefertigten D30-Schoner bei Dir nicht exakt passen, gibt es Abhilfe im DiY.
Wenn es um D3O Protektoren geht, die gibt es auch bei Polo in vielen Größen und dann eben zuschneiden
Ich hab grad mal zwei Gelenk Protektoren aus der Jacke rausgeholt,
Es sind die gelben beschriftet mit NP2-S2 die Projektoren sind wohl aus dem Jahr 2012, gelb,
sind weich und umschließen das Gelenk und machen eigentlich einen sehr guten Eindruck.
Schutzklasse zwei ist eigentlich okay
Wenn's mit den vorhandenen Protektoren kein Problem gibt und alles paßt, würde bei mir wenig für ein Upgrade sprechen.
Aber das ist sicher eine höchstpersönliche und nicht übertragbare Einstellung.
Jo ... so wäre es bei mir sicher auch ... war in meinem Fall aber tatsächlich eine klare Frage des Tragekomfort, was über den Wohlfühlfaktor zusätzlich Sicherheit bedeutet.
Klar!
Wenn's zwickt und zwackt (wie von mir oben schon geschrieben) sind die weicheren D30-Teile schon eine echte Komfort-Verbesserung i. Vgl. zu den älteren Protektoren. Und wohl auch verbunden mit besserem passivem Schutz, den man aber besser nicht selbst austestet...
